Старый 21.01.2011, 14:51   #1
mavua
По умолчанию Re: Система рециркуляции отработанных газов (EGR, AGR)
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Удачи, Дружище! Будем надеятся что проблема снаружи, а не внутри двигателя, скрещу за тебя пальцы, если возникнут вопросы пиши помогу чем смогу.
Вобщем померял. Дело дрянь.
Цилиндр 1: (слева направо) 7 атмосфер
Цилиндр 2: 10,5
Цилиндр 3: 10,5
Цилиндр 4: 6.
При доливе масла ничего не меняется.
Кто чего сепжет?
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:28   #2
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от mavua Посмотреть сообщение
Цилиндр 2: 10,5
Цилиндр 3: 10,5
Цилиндр 4: 6.
Кто чего сепжет?
Да дело Г....! Сочувствую дружище!
Теперь ситуация может развиваться следующим образом: скидывай голову и смотришь седла и клапана, в идеале сделать цветную дефектоскопию седел, если они живы то обойдешься малой кровью -заменой клапанов. Если умерли седла смотрим каталог (см.фото), и сразу узнаем кто сделает замену и сколько это стоит, возможно купить бу голову дешевли в раза. Дальше определяешься сам. После снятия головы возможно будет посмертный вердикт и для поршневых колец. Расскажешь заключения мотористов и там уже будем думать. Но мой тебе совет сразу весь движек не разбирать, а начать с головы. Возможно на этом и остановишься. дальше приобретешь бу голову поставишь и как говорят в России: "до рынка доедет"!
Тип файла: jpg Седла клапанов.jpg (69.8 Кб, 247 просмотров)
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:37   #3
mavua
А не может быть следующая ситуация: машина у меня с самого начала немного глючила, всмысле плавали обороты холостые и иногда подергивала на низких оборотах. Так вот что там просто не настроены клапана? Что просто стало немного хуже? Они же наверняка как-то настраиваются...
Старый 21.01.2011, 20:02   #4
HLG
Аватар для HLG
Регулируется только впуск, выпуск на гидрокомпенсаторах. Можешь конечно попробывать отрегулировать клапана но врятли это поможет
Старый 31.01.2011, 21:47   #5
ВячеславК
Код:
Сообщение от mavua
Если двигатель 4B12 то клапана и впускные и выпускные без гидрокомпенсаторов.
Я на своей машине регулировал тепловые зазоры клапанов (Обший пробег 60 тыс. км, пробег на газу 35 тыс. км) Клапана регулируются заменой стаканчиков с разной толщиной донышка. В моем случае каждый стаканчик сошлифовывали (0,05...0,15 мм), новые стаканчики надо заказывать цена их ориентировочно 15$ за один. Велечины отклонения зазоров выложу завтра.
Тип файла: jpg IMG_0453-1.JPG (322.2 Кб, 972 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0454-1.jpg (307.5 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0455-1.jpg (306.9 Кб, 814 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0456-1.jpg (301.8 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0465-1.jpg (242.0 Кб, 817 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0466-1.jpg (255.4 Кб, 806 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0467-1.jpg (275.6 Кб, 827 просмотров)
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 23:04   #6
mavua
Сообщение от ВячеславК Посмотреть сообщение
[CODE]
А что побудило тебя регулировать зазоры? Была же какая-то причина?
Старый 01.02.2011, 14:27   #7
mavua
[CODE]
Я так понял глядя на фотографии для замены клапанов (если она прогорели) достаточно поменять стаканчики?
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:27 ----------
Не, бред написал. Покопался в инете, поучил матчасть и понял это .
Старый 01.02.2011, 17:00   #8
HLG
Аватар для HLG
Есть радостная новость для тебя, седла клапанов поставляются как запчасть, т.е. не придется корпус головки покупать в сборе с седлами как на некоторых движках
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
