Старый 21.02.2011, 01:41   #1
Viacheslav
Аватар для Viacheslav
По умолчанию Re: Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП
Будьте добры!
Нужен спец по акпп в Питере!Появились толчки,жена говорит,что ставя на Драйв загорается заодно и нейтраль.
В моем сервисе отказались что-либо делать,сказали что не хотят разводить на бабки.
Viacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 13:37   #2
Vitzhukov
Восклицание Re: Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП
Всем доброго времени суток!
Описываю ситуацию:
1. При покупке машины были рывки при переключении со 2 на 3, и удары в задней подвеске.
2. Поменял масло АКПП, сайленты заменил.
3. Удары в зад ушли, рывки при переключении остались.
Причем изначально если едешь медленно, при переключении на 2000-2500 оборотах рывка почти не чувствуется. Сейчас стало так: разгоняешься резво, на 4500 оборотов примерно происходит рывок, обороты резко подскакивают до 5000 (как будто на нейтрали машина в этот момент) и резко дергает. Если сравнивать с МКПП то такого же эффекта можно добится если разогнаться до 4500 оборотов, не отпуская газ выжать сцепление - резко подскочат обороты, воткнуть 3ю скорость, бросить сцепление, получится рывок.
Уже все темы прочитал на форуме, не могу поменять в каком направлении копать дальше?
Заранее спасибо за советы!
Vitzhukov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 13:47   #3
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Сообщение от Vitzhukov Посмотреть сообщение
Описываю ситуацию:
Опоры заднего редуктора менял???
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:18   #4
Vitzhukov
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
Опоры менял. Толчки в задней части авто прошли. Речь идет именно о рывках при переключении.
Думаю может что то с мозгами коробки? Кто-то перешивал именно блок АКПП у Ежика?
Старый 18.04.2011, 16:07   #5
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Описываю ситуацию:
Опоры заднего редуктора. Резинки в них.
Долбит ТАААААК, что ощущение, что сейас выбьет задний мост и еще и АКПП останется на земле.
Меняйте и сразу будет Вам счастье.
Все этом не стоило в МЕКе около 5000 рэ.
Вот мой подробный рассказ об этом.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52006534/#post
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 19:21   #6
Dmitrich_55
Аватар для Dmitrich_55
Пробуксовка передач это проблема именно самой АКПП и никакой не электроники.
Это недостаток давления атфки в пакетах фрикционах либо их износ. Может износ резинок в пакетах. Если накрылся насос и слабое давление - это очень дорогой ремонт. Если только фрикционы не очень Купите мастеркит на abtomat.ru и фрики и найдите сервис в вашем городе который разберет и поменяет. Будут навяливать ремонт гидротрансформатора с разборкой после замены фриков - не ведитесь. ГТ очень сложно нагнуть.
У меня другой вопрос - владею машиной недавно и стал замечать что передачи как то ощутимо переключаются. Не то что прям рывками но я чувствую. Когда сказал почувствовала и жена на водительском. Особенно если плавный разгон и на холодную. До этого ездил на цивике с АКПП (не вариком) так там почти не ощущал, а тут прям тык и толчок такой небольшой. Масло менялось предыдущим хозяином по регламенту. Понюхал щуп - пахнет маслом вроде, не гарью. Причем атф у мицу гораздо вонючее хондовского. Правда опять же новое масло не нюхал Это норма? Жаль нет такого же аута проверить
Dmitrich_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:49   #7
Daeron
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Dmitrich_55 Посмотреть сообщение
таже беда, особено чувствуется с первой на вторую и а холодную, остальные не замечаю
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
