21.02.2011, 19:43
#1
Авто: Опель Корса
Aitrtrek. ДВС. Компрессия и степень сжатия
Сорри поиском нашел только про турбовый айртрек.(если что удалите тока ссылочку дайте)
Замерили компрессию на моем Айре.
1 цилиндре 13.
2 цилиндре 12.
3 цилиндр 9,5-10.
4 цилиндр 9,5-10.
Масло не есть. Работает нормально. До покупки он год просто стоял на стоянке.
Стоит ли вскрывать движку и смотреть что и как? Или раскоксовывать?
Заранее всем спасибо.
21.02.2011, 20:07
#2
Re: компрессии в двигателе
как у тебя получилось 13, если по каталогу на новом двигателе 9?
21.02.2011, 20:20
#3
Авто: X5
двигло то какой? джедай поди
21.02.2011, 20:25
#4
что то про турбу пишет, я так понял турба
21.02.2011, 20:33
#5
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Сообщение от
KoS
Не путайте степень сжатия и компрессию! Это абсолютно разные понятия!
21.02.2011, 21:10
#6
Сообщение от
vook
понял, спасибо
где можно найти нормы компрессии на наши двигателя? В мануале есть?
21.02.2011, 21:29
#7
Сообщение от
KoS
понял, спасибо
http://www.bibi.ru/norma-compressii.html Не реклама!!!
Просто указаны значения компрессии для разных двигателей.
21.02.2011, 22:43
#8
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Компрессия высчитывается по формуле: К=степень сжатия*коэфициент Х.
Где коэфициент Х=1,2-1,3-для бензиновых 4-х целиндровых,рядных двигателей;
Х=1,4-1,7-для дизельных.
Взято с
http://www.dion-club.ru/forums/index...opic=1743&st=0 сообщение #9.
Степень сжатия по каталогу: на турбо-9,двушках-10,два и четыре-11.
21.02.2011, 22:45
#9
В остальном по этому сайту много чуши несусветной понаписано
, так что остальную писанину не воспринимайте всерьёз как истину в последней инстанции
(имею ввиду ссылку, которую я дал)
22.02.2011, 07:12
#10
Авто: X5
Re: Aitrtrek. ДВС. Компрессия и степень сжатия
че придумывать, все в мануале написано
1 атм=103,32 кПА
22.02.2011, 09:24
#11
Авто: Опель Корса
Не не джидай.
2.0 обычный. 4G63 кажется
24.02.2011, 13:25
#12
Авто: Опель Корса
Так стоит делать что то?
П.С и не нравится что пальцы звенят(правда не всегда)
25.02.2011, 21:49
#13
Авто: BMW 760Li
Сообщение от
Zloykostian
Перешел обратно на 95 и ничего не звенит.
27.02.2011, 12:54
#14
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от
Zloykostian
Попробовать раскоксовку. Если не поможет, еще раз попробовать, а если еще раз не поможет, тогда капиталить...
27.02.2011, 16:15
#15
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от
Zloykostian
Не не джидай.
Измерь компрессию еще раз, но точно как в мануале. Я один раз мерил - дроссельную заслонку не открывал, получилось 1520-1540-1324-1510 кПа. В 3 цилиндр масла чуть плеснул, перемерил в нем - стало 1600. На следующий год все по мануалу сделал, получилось 1440-1460-1520-1500. Считаю лучше на ста тысячах пробега и не надо.
Текущее время: 11:34 . Часовой пояс GMT +3.
