Re: Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
При трогании с места никаких щелчков нет? При движении посторонних звуков нет? Люфт в зацеплении в допустимых пределах? При работе дифференциала (разность угловой скорости колёс, т.е. одно колесо стоит, другое буксует) нет посторонних звуков?
Если ничего этого не наблюдается, зачем раньше времени паниковать?
Сообщение от vook
Добрый всем день.
Вернулся на днях с горного Алтая. Накатали там с семьей 2000 км. Еще там обратил внимание на щелчки при трогании с места и постепенно нарастающий гул. (не ступ. подшипники, их поменял перед поездкой). На обратном пути гул стал невыносимый, так и езжу по Новосибу.
Вопрос: замена жидкости поможет или уже нет? И как определить в чем проблема в раздатке или редукторе?
/// (не ступ. подшипники, их поменял перед поездкой). На обратном пути гул стал невыносимый, так и езжу по Новосибу.
Вопрос: замена жидкости поможет или уже нет? И как определить в чем проблема в раздатке или редукторе?[/QUOTE]
на подъемник, включаешь D(драйв)...стетоскоп Лазннека(это прибор типа палки) в ухо, а лучше медицинский фонендоскоп(снять головку с менбраной, а на её место воткнуть отрезок проволоки толщиной 6мм.) и все прослушать.... то ,что подшипники новые ни о чем не говорит.... начни с них, потом раздатка, АКПП, задний редуктор, чудес на свете не бывает, так,что шум при такой проверке услышишь однозначно
Сообщение от sultann
Добрый всем день.
Все 4 поменял? По воде на Алтае ездил, по грязи? если да то смотри подшипники.
Сообщение от Psycho
Космическая это сколько 10-20-30?))))
65, на мою машину
Сообщение от oleg.br
LIQUI MOLY днем с огнем не найдешь(ну и захолустье).
Есть куча нормального масла кроме вышозначенного, я кстати никогда его не искал и не заливал т.к. цена космическая, а разницы допустим с тем же равенолом никакой. Кто докажет обратное пусть кинет в меня что нибудь
P.S. и еще, тем кто считает что на всех машинах есть мосты, моста у нас НЕТ, НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ)))
