Старый 27.04.2012, 14:51   #136
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Сообщение от Fireblade Посмотреть сообщение
Вчера менял ремень ГРМ
Про ремень ГРМ спрашивать нужно здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557 .
Старый 27.04.2012, 16:02   #137
madmax181
Может ремень Грм раньше срока меняли, не исключено. Конечно, хотя япона мама и обещала пробег до замены ремня 90 тыс, однако с нашими морозами и учитывая, что этот ремень кроме распредвала еще балансирый вал и маслонасос вертит, ждать этой цифры почему-то очково...
Старый 28.04.2012, 11:30   #138
Fireblade
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Виноват, исправлюсь.
Fireblade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:19   #139
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите одноклубники у кого может было такое:на днях заменил ролик
KOYO PU159026Y7 родной(свист пошёл)на ролик такой же KOYO PU159026Y,но только без 7 последней,и на нём есть буртик,а на родном не было.Ёщё заменил подш. на ролике натяжителе.Всё собрал,закрутил,ремень родной оставил- не менял.как завёл-шум,небольшой свист пошёл,двиг работает не ровно,как дергает.Подшипник Fag 6203 поставил,запрессовал, без ударов. Что за ерунда такая?
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 13:01   #140
Depeche
Всем привет.Разобрался со скрипом,шумом,свистом.Дело вот в чём было.Поставил ролик Koyo PU159026RR1HY буртиком.вместо PU 159026Y7 родного который стоял раньше.
РоликАвтоматического натяжителя ремня навесных агрегатов перекосило и он съехал на 3-4 мм с внутренней посадки в ролике,начал задевать силуминовый кронштейн,пыль,выработка.Пришлось заново всё перебрать заменить ролик,подшипник,ладно резерв был.Теперь надо искать новый натяжитель и менять,а то втулка -на чём подшипник сидит с износом,люфт большой.
Думаю всё пошло от этого не родного ролика,смотреть надо когда заказываешь и что приходит.Номера теже,но буквы разные на коробке.Ещёэтот ролик уже на 5мм.Родной 30мм. идёт и без бурта гладкий.Удачи всем.
Старый 03.06.2012, 18:23   #141
ZMS
Аватар для ZMS
Вчера на даче неспеша поменял подшипник в натяжителе, ролик и ремень, действительно ничего сложного. Подшипник и ролик соответственно SKF 6203 2RSH и SKF VKM 65010, ремень Bando 6PK1880. Пробег 95 тыр., у старого подшипника Koyo в натяжителе был уже заметный люфт, посмотрим как SKF ходит..
Старый 23.06.2012, 18:08   #142
romaut
Аватар для romaut
тоже "паразитный" за шелестел буду менять, с ним понятно,а с роликом натяжителя чёт не понятно какой всё таки ставить
Старый 27.06.2012, 14:23   #143
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Как на Лансере 2.0 Прям щас смотрю мною снятые запчасти год назад
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:23 ----------
Всю тему прочитал и не раз
По SKF 6203 2RSH нет такой же замены как GMB GT60040??? т.е. в сборе , просто болт открутил и все??? просто шлифовать потом поверхность или к токарю нести не хочется т.к. ремень свое дело уже сделал на поверхности.
А вот GMB GT60040 взял и поставил цена по экзисту 622 руб.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 15:38   #144
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Вопрос не понятен, SKF 6203 2RSH - это обычный подшипник, который я перепрессовал в ролике натяжителя MN 149179, SKF VKM 65010 = GMB GT60040, только дороже и надеюсь покачественней. Если интересует сам ролик на натяжитель, так его вроде пока никто не нашел отдельно..
Старый 27.06.2012, 15:57   #145
Klerk_ku
т.е. сама железка куда прессуется подшипник в природе не существует для натяжного агрегата?
Только есть для паразитного как я понял.
Старый 27.06.2012, 16:10   #146
ZMS
Аватар для ZMS
Почитай ещё эту тему, паразитный большинство предпочитает покупать готовым, там гемора много с перепрессовкой подшипника, в натяжителе просто все меняют подшипник в ролике, или у тебя его ремень проел "до дыр"?
Старый 27.06.2012, 17:19   #147
romaut
Аватар для romaut
паразитный ролик поменял на KOYOвский на пять мм. уже,не критично, а так как родной
Старый 27.06.2012, 19:19   #148
Klerk_ku
Да паразитный так и закажу GT 60040 ~622 руб(вместо ~1880 руб) и не парится со втулками всякими...
А на натяжной перепрессую 6203 2RSH ~500 (вместо ~3550 руб)
Смотрю фотку щас снимал с Лансера 2.0 когда был в том году он, все одно и тоже только подш там другая маркировка 6203 RR9H(по екзисту не бьется)
может старый номер по каталогу?
Старый 27.06.2012, 19:53   #149
ZMS
Аватар для ZMS
Такой же стоял, можно на любой другой заменить, их как грязи на любой вкус и кошелек:
SKF 6203 2RSH
FAG 6203 2RSR
NTN 6203 2RS
NTN 6203 LU
KOYO 6203 RRSH
KOYO 6203 2RS
KOYO 6203 RR9H
180203
Старый 27.06.2012, 20:06   #150
Klerk_ku
SKF 6203 2RSH
FAG 6203 2RSR
NTN 6203 2RS
NTN 6203 LU
KOYO 6203 RRSH
KOYO 6203 2RS
KOYO 6203 RR9H
180203
да понятно, только RRSH и 2RSH отличаются может быть скоростным режимом или количеством смазки или там герметичностью Искал искал чем отличаются плюнул
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
