Старый 24.10.2014, 09:07   #136
IamSerg
По умолчанию Re: Out III - Нужен ли ему прогрев ?
Колян 86, подольше, не значит 10 минут. Евро-4 и Евро-5 не значит, что можно теперь дышать выхлопными газами. Ошибаетесь, воняет, и не только при -15. Просто обоняние у все разное, не забывайте, пожалуйста. Да, экологию угробили, и продолжают это делать, и вы в том числе. Это не оправдание. Внесите свой небольшой вклад в борьбу за чистоту окружающей среды, пожалуйста. :-)
Вон тут кто-то писал, что даже летом 5 минут греет. Зачем?
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:10   #137
escape112
Аватар для escape112
IamSerg, давление жижи зависит от вязкости. Вязкость сильно зависит от температуры. Пару страниц назад можете найти график вязкости для моторного масла Mobil1 0w30 (самое, что ни на есть подходящее для зимы ибо 0w). Есть мнение, правда, что точным цифрам оттуда доверять не стоит, но характер зависимости он передает. Так вот и для него вязкость различается больше чем в 100 раз для рабочей температуры и на холодную в мороз. Понятно, что на полностью исправной машине все будет ОК. А если что-то где-то подустало, то как говорится, возможны нюансы...
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:21   #138
IamSerg
escape112, это все понятно, что масло на морозе густеет. Но ведь вы все равно заводите холодный авто, и даже на ХХ это масло там надо прокачивать. Уверен, нет большой разницы, стоять на ХХ, качать это масло при оборотах, наверное, 1200-1300 на холодном двигателе, или через минуту-две потихоньку поехать, не превышая 1800-2000 оборотов. Точнее, наблюдаю разницу в том, что двигатель прогревается быстрее в движении.
По вашему, получается, в мороз лучше вообще не заводить, так как там масло загустело, вязкость низкая... :-)
А за машиной надо следить, точно. Чтоыб все исправно было. Никто не спорит, что на неисправной может случиться всякое.
Старый 24.10.2014, 09:31   #139
Aram193
Аватар для Aram193
Aram193, я имел ввиду , что хочу проверить прогрев вариатора от Гидроника.
Тоже интересно.
Старый 24.10.2014, 09:57   #140
escape112
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Именно так. Подогреватель снимает головняк 100%
Старый 24.10.2014, 10:15   #141
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от jigprofi Посмотреть сообщение
Такой большой а в сказки веришь
Не верю уже давно! То шутка была такая! Шалю я так! То есть балуюсь...
escape112...По вашему, получается, в мороз лучше вообще не заводить, так как там масло загустело, вязкость низкая... :-)...
Видимо, Вы хотели сказать высокая?
Старый 24.10.2014, 10:20   #142
v888v
Аватар для v888v
Нужен ли прогрев - это вопрос конкретно техники работы движка и варика.
Газы из выхлопной трубы - это вопрос экологии.
Имхо. Соглашусь - гадость эти газы из выхлопной! Причем полностью! Некоторые эгоистические чудилы остановятся на парковке и начинают дымить как из пулемёта по окружающим. А ветерочек сносит случайно в вашу сторону. Газовый "комфорт" - обеспечен. Летом этому чудиле нужен холод из кондишена, а зимой тепло из печки. А выхлопы пусть, типа, глотают остальные. Социум.
А газы из выхлопной, очень теплые, и они конечно же по законам физики стремятся наверх. А по закону подлости попадают в чьи то легкие. Ведь холодный воздух тяжелее тёплого выхлопа, теплый газ уйдет наверх, но для этого нужно время некоторое .. Единственное чем отличает других людей от чудил - они отъедут в сторонку подальше, или уже покатятся потихоньку по трассе. А из выхлопной по любому все эти газы будут выходить .. постепенно в атмосферу .. Мегаполисы выбрасывают большое количество этих газов в атмосферу. И наши авто то же в этом участвуют. Цивилизация.
Приметил. Движок у нас быстро прогревается. Да и варик "любит" нагреваться. Осталось понять какое минимальное время требуется для начального прогрева, движка и варика, зимой и летом.
Оптимальные рабочие температуры есть и у движка и у варика.
Вот из нашего интернета нашел приличные графики:
Терморежим ДВС ..... Доктор Avic
Прогрев движка необходим, т.к. детали двигателя сделаны из разных материалов. Их размеры подобраны так, чтобы обеспечить оптимальную работу при определенной температуре.
И. Любопытный график - подсказывает по прогреву:
Движение нужно начинать, тогда когда двигателю легко стало работать. Как это определить? Очень просто – когда температура поднимается, двигателю всё легче и легче работать, т.е. при заводке холодного двигателя он требует больше бензина чем когда горячий.
Остальное здесь - http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
Ссыль любопытна. Присоединяюсь к обсуждению, если что, а там много:
Зима и теплопотери
Тепловизор
Доп. термостат
Гистерезис термостата
Кондиционер
Дополн. вентилятор
Течь радиатора
Течь заглушки блока
Жалюзи и щели
Вытяжка моторн.отсека
Сетка радиатора
Утепление мотора
Течь дросселя
Утепление решетки
Дополн. краны
4 вариант утепления
5 вариант
7-9 Защита низа МО
10,11 вариант 2012
Коэфф.климатич.адаптации
Масло и ОЖ
Датчик температуры ОЖ
12 - одеяло Суляна
Последний раз редактировалось v888v; 24.10.2014 в 10:34.
Старый 24.10.2014, 10:51   #143
globus2003
Ну а никто не пробовал облегчить "зимнюю" (да и летнюю тоже) жизнь двигателю с помощью антифрикционных присадок?.. вообще работает.
Старый 24.10.2014, 11:00   #144
volodiaz
В необкатанный движек их вообще лить нельзя, а в нормальных машинах с современным маслом они не нужны. Ну если только без масла они могут помочь лишних несколько минут не дать движку клина схватить, если на стенках осели.
А с другой стороны если это полимеры, то будут мешать нормальному охлаждению рабочей камеры.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 11:13   #145
Zoll
Аватар для Zoll
В целом согласен с постом и благодарен за предоставленные факты!
Немного поясню в части Ваших мыслей по газу, если позволите...? Спасибо!
Газ, действительно поднимается вверх по законам физики. Но газ из выхлопных труб наносит человеку обратимый вред. Он опасен в закрытых помещениях или в низинах в полный штиль.
Гораздо хуже обстоят дела с дымом из выхлопной трубы. Дым в отличие от газа содержит твёрдые частицы, в том числе свинец и другие продукты распада продуктов нефтеперегонки. Так вот, именно дым с такими отравляющими веществами, наиболее опасен для человека, особенно для детей. Проблема в том, что токсические вещества из дыма выхлопных труб выше 4-6-го этажа не поднимаются без сильного ветра. Вот в этом и состоит опасность для людей, живущих на нижних этажах.
А так Вы всё абсолютно правильно написали!
Старый 24.10.2014, 11:34   #146
v888v
Аватар для v888v
Вот и хорошо что про дым дополнили.
Старый 24.10.2014, 12:38   #147
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Сергей 1968 Посмотреть сообщение
А летом зачем? Где смысл?
Пагубная привычка, грею и курю сигарету..
Старый 24.10.2014, 14:50   #148
IamSerg
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Точно. Спасибо.
Старый 24.10.2014, 16:59   #149
jigprofi
И главное не торопиться в этих делах холодным зимним утром. без этого никак
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 17:08   #150
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
до первой синей полоски.. может иногда подольше..
ремонт машины дороже, чем езда на холодную
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
