Старый 08.09.2014, 12:01   #136
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Звук вариатора
Сообщение от AntoxaOR Посмотреть сообщение
вой вариатора, как разгоняющаяся турбина самолета
ЭТА тема - как раз по этот звук, а не про визг. Звук этот СЛЫШАТ ОД-шники (ибо не услышать его сложно), но, говорят, что это нормальный звук работающих механизмов. Почитайте, пожалуйста, отсюда и вниз. Я бы, на Вашем месте, ЗАФИКСИРОВАЛ бы жалобу посещением ОД. Это, как минимум. А если по программе максимум - то попросить сначала замерить уровень смерти вариаторной жижи; затем, по ее результатам, судить о сроке её замены.
Как мы тут, в этой ветке с камрадами поняли, ГУДИТ, из-за изменившихся агрегатных свойств масла, в коробке. Выяснили, что гудеть могут лопасти турбины:
Старый 08.09.2014, 22:14   #137
AntoxaOR
так ведь пробег всего 2000 км! Машина новая совсем!
AntoxaOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 23:47   #138
eGreyWolf
AntoxaOR, это не аргумент: у нас уже достаточно знаний о том, как, во-первых, перегреть вариатор в течении 15 минут, буквально из салона ОД; во-вторых, как заставить деградировать жижу с почти космической скоростью.
Старый 09.09.2014, 08:40   #139
Alex_67
Аватар для Alex_67
Вчера появился звук. По мне, скорей не взлет самолета, а похоже на звук тормоза при стертых колодках. Пробег всего 9000. Звук появлялся эпизодически, сегодня ничего нет.
Alex_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 20:03   #140
RomanKa
все описываемые сипмтормы у меня есть, появились через 35 000 км пробегаю и звук и месседж и падение оборотов при перегреве. съездил в рольф заказали радиатор.
Вопрос к тем кто уже это прошел - а в результате то с радиатором проблема решается или может так же греться вариатор?
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 21:23   #141
AntoxaOR
На рестайле 2014 года (как у меня) вроде бы проблема с перегревом вариатора решена путем установки радиатора охлаждения, или есть еще какие-то причины быстрой деградации масла в вариаторе?
Старый 10.09.2014, 21:38   #142
eGreyWolf
Согласен. Значит и турбового гула и гудения нет.
А правильно описанные Вами симптомы - лишь плод воображения.
Старый 11.09.2014, 09:28   #143
globus2003
Ну зачем так категорично, я, например, уверен, что человек реально слышит эти звуки и они имеют место быть.
Радиатор есть и у меня и жижа новая, но вариатор не работает совсем бесшумно, а при определенных условиях можно услышать и описанные звуки, но сильно тихие, по сравнению со звуками на авто без радиатора.
Мое мнение - забить и ездить.
Старый 11.09.2014, 10:03   #144
eGreyWolf
Да не, Ден. Я не об этом немного.
У меня уже второй Аут. Оба с 0. На обоих этот звук появился, со временем. Просто на JFG он появился к 65 тыкм., а на этом - к 28 тыкм. На XL JFG он был довольно отчетливый и характерный. На этом, пока не такой яркий. Как говорят в таких случаях - ситуация с CVT стабильна.
Старый 11.09.2014, 14:38   #145
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
когда этот звук появляется, при каких то условиях особых использования или взял и появился? и если появился то потом и будет всегда периодически?
Старый 11.09.2014, 15:32   #146
v888v
Аватар для v888v
Вариатор находится под аккумулятором. То есть почти у левого переднего колеса. Для водителя - это перед ногами. А звук распространяется как попало. Гудящие звуки могут распространяются по корпусу. Интересно откуда более слышен звук для водителя?
Старый 11.09.2014, 16:28   #147
eGreyWolf
Я его слышу отчетливее, когда качусь в «D» накатом к светофору, сняв ногу с педали газа. Но слышу и в начале разгона. Правда, на него накладывается иные звуки и от самого вариатора, и от двигателя. Важно то, что звучит это вариатор. Если перевести рычаг в «P», то сколько не подгазовывай и не сбрасывай - звука не будет.
Как мы тут, в начале ветки предположили, ув. rbkkooba, звук идет от лопастей турбины (см. рис выше). Из-за чего? Можно только строить догадки.
Старый 11.09.2014, 17:39   #148
v888v
Аватар для v888v
Я бы тоже так предположил - что звук скорее всего идет от ГТ. Ведь там эта турбина, масло гоняется, и ГТ - пашет вовсю при разгонах.
А ведь ГТ есть и в других коробках, в классических автоматах (АКПП) например. Издают ли гидротрансформаторы в АКПП похожие звуки?
Или это фича только для ГТ в CVT?
Тут получается: сняв ногу с педали газа - ГТ скорее всего то заблокирован. И никакие турбины не находятся под тепловой нагрузкой.
Хотя, возможно, это и не исключает издавать какие нибудь звуки, появившиеся ранее. То есть - опять фича?
Старый 11.09.2014, 22:32   #149
eGreyWolf
Я полагал, что когда автомобиль в "D" катится, ГТ и гудит, останавливаясь (читай - разблокировываясь). Ибо гудит же!
Правда... гудит и в самом начале набора скорости. Т.е. тогда, когда ГТ, вроде, заблокирован. Может так получаться, что лопасти "гудят" в начале и конце блокировки?
Старый 11.09.2014, 22:35   #150
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Чего вы голову ломаете. Гудит не гудит. Пусть рубанки с ММС голову ломают когда у них продаж вообще не будет. Вот тогда у них котелок гудеть будет.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
