Старый 27.03.2016, 11:18   #1
p8p7i
По умолчанию Разбор АКПП или факты о смерти АКПП
Всем доброго времени суток!
В этой теме хочу поделиться с вами проблемами своего автомата и причиной его смерти!
Автомат оказывается реально может умереть буквально за 5 минут (разбор это и подтвердил)!
Немного предыстории: одним прекрасным днем семьей катались по городу, как и все, решали дела, совершали покупки. Весь день все было нормально, АКПП работала исправно и никаких намеков на её смерть и быть не могло... приехали под вечер домой и я начал парковать свое авто.
Итог - включаю заднюю, не едет! добавил оборотов, коробка включила R на порядка 2400 оборотах и ,соответственно, с хорошим пинком что все чуть не поцеловали приборную панель! Переведя в положение D -убедился в аналогичном поведении коробки (дикие обороты и пинок)!
"Мозгование" и жим-жим одного места говорили о том что готовься к контрактной, ничего хорошего это поведение автомата не предвещает!
Но любопытство и наше Русское "АВОСЬ" брали верх - решили на яму и разбирать (дефектовать) АКПП, может причины в малом и есть шанс сделать своими руками при минимальных затратах!
По сливу масла (протирки пробки поддона) стало ясно что причина в чем то рассыпавшемся в хлам - как говорится дальше больше!
При помощи какой-то там матери сняли кардан, часть выхлопа,
кардан и раздатку - пыхтели, но все же сняли (нехватка опыта и редкость снятия коробок сказываются).
И тут начинается самое интересное: сам разбор АКПП!
(т.к. не в курсе как правильно прикреплять фотографии - прошу простить если они все в куче)
Думаю в мелкие подробности по разборке вдаваться не стоит! (есть мануалы и видео по разбору в интернете)
1) скинули колокол, чтоб посмотреть в каком состоянии фильтр и общее состояние шестеренок - на фильтре стружка - явная причина механической поломки!
2) Вскрытие гидроплиты, проверили соленойды на работоспособность (12в от аккума через реле) - щелкают - работают! осмотр самой гидроплиты дал понять что отложения все-таки имели место быть - в некоторых каналах были сгустки по консистенции сравнимы со смазкой ШРУСов - туготягучая субстация. Стружки в гидромозге не оказалось, что и хорошо!
3)дальше пошли разбирать со стороны задней крышки (где-то могу и ошибится по названию пакетов, просьба поправить если что не правильно обозвано)
Выдернули тормозной пакет, добрались до планетарного ряда,
и тут начинается самое интересное...
Тип файла: jpg P_20160325_192205_1_p.jpg (42.8 Кб, 664 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160325_192214_1_p.jpg (46.2 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160325_192237_p.jpg (57.7 Кб, 517 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160325_235500_1_p.jpg (52.2 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_000607_1_p.jpg (48.0 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_002708_1_p.jpg (68.2 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_002757_p.jpg (57.3 Кб, 540 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_002851_p.jpg (59.4 Кб, 558 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_004720_1_p.jpg (50.5 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160326_011143_1_p.jpg (67.3 Кб, 577 просмотров)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
