Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 08.08.2013, 14:36   #1591
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
да, проще говоря
Меня интересует возможность выбора через кнопку режима работы вариатора - захотел катаешься на вариаторе, а захотел переключил и катаешься на автомате.
Это щас серьезно было или такой изощренный стеб?
Даже сложно представить, будет ли кто-то всерьез на такой вопрос отвечать, настолько очевиден ответ
P.S. Посмотрел на дату регистрации автора и офигел еще больше
Последний раз редактировалось Labeaz; 08.08.2013 в 14:42.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 13:43   #1592
condor777
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
посмотри новую тойту каролу с вариатором, там эта функция переключения режимов работы вариатора стоит уже с завода
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 14:38   #1593
M.V.K.
Какая функция? Там или режим S (sport) или лепестки. Что за режим АКПП? Никогда такого не видел, Вы что-то путаете.
Старый 09.08.2013, 16:34   #1594
Oksman
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Я проверил так, на малой скорости сбросил газ, послушал гул или завывание и перевел с D в N. Ни уровень, ни тоны гула не изменились. Если это вариатор - то смена режима и перевод в нейтраль должна же как то вызвать изменение тембра этого подвывания? Сделал вывод, что не вариатор это. Жидкость в вариаторе заменю на 90 тыс. км. Сейчас пробег 80 тыс и 5.5 лет
Тоже с мастерами думали, что еще может быть, если с вариком все в порядке, так и не придумали... Звук четко ощущается слева, по идее, кроме варика там нечему гудеть.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 21:41   #1595
condor777
на ASX обновленном так же имеется функция работы вариатора в режиме классической АКП
Вопрос остается открытым
Старый 10.08.2013, 22:11   #1596
M.V.K.
Пруфлинк в студию. Посмеемся вместе
Старый 10.08.2013, 23:51   #1597
Tropik
Вариатор Multidrive S, устанавливаемый на новой королле, может работать в трех режимах: полностью автоматический бесступенчатый режим, режим Sport и спортивный режим с 7-ступенчатым последовательным переключением передач Shiftmatic (источник http://www.njcar.ru/news/Toyota/nova...v-4350822.html).
Никакого режима АКПП там нет и быть не может, это деградация какая-то получается, разработчики акпп всю жизнь бились над снижением времени переключения передач.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 08:31   #1598
condor777
Сообщение от Tropik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
"7-ступенчатым последовательным переключением передач Shiftmatic" - а это что по вашему??
А на ASX вариатор в каком режиме работает?
Старый 11.08.2013, 09:15   #1599
M.V.K.
Спасибо за ответ.
Успокойтесь, это обычный режим вариатора с ручным переключением (либо лепестками, либо рукояткой на коробке).На ауте и аsx он есть и был всегда (только у нас 6 виртуальных передач). Но это не "режим АКПП".
Старый 12.08.2013, 11:59   #1600
Enemy
Аватар для Enemy
Авто: БЫЛ OUT JFG 2.4 CVT
В очередной раз на трассе несколько раз ловил ошибку о перегреве CVT. Есть вопросец, но перечитывать тему влом. Подскажите вкратце, гарантийный ли это, вообще, случай? То есть, при перегреве масло уже не торт и , соответственно, его надо менять. Так за чей счет это делать, раз происходит это в случае конструктивного недостатка авто?
Enemy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 15:08   #1601
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
За свой, что это конструктивный недостаток нужно доказать. В Австралии ставят, после того как там греться начали 3 ауты, при поездке к дилеру нужно давить на это, что производитель признал проблему охлаждения вариатора!!!
Старый 15.08.2013, 13:12   #1602
Vladan
Вылизла надпись о перегреве. Авто 2012 года, пробег 20т.км. Надпись пропала но при нагреве появляется гуд! Я так понимаю жаловаться к ОФФам нет смысла ехать пока не отвалится? Было жарко, ехал бодро.
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 16:21   #1603
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Вы в ветке XL I.Вам скорее в другую ветку XL II. Смотрите" доустановка доп.радиатора CVT" ,и перегреа небудет.
Старый 16.08.2013, 00:13   #1604
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Вопрос к знатокам истории использования вариатора на XL в авто других марок:
если наш вариатор стоит на Икс Трейле Т31 значит он же стоит и на Кашкае?
Тут его почему то нет в списке - http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/products/cvt/jf011e.html
Последний раз редактировалось нафнаф; 16.08.2013 в 00:29.
нафнаф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 16:00   #1605
WarGamer
Сообщение от нафнаф Посмотреть сообщение
Там список пролистывается. На второй "странице" есть Outlander.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
