Старый 14.12.2009, 17:25   #151
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Не заводится Airtrek
номер кузова давай, но похоже что нет
Старый 14.12.2009, 18:36   #152
Engine
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
CU4W 0005555
Engine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:09   #153
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
MD372421 оригинальный номер или NGK BKR5EKUD,
Блатной номер кузова у тебя!
Старый 14.12.2009, 19:25   #154
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Я буду старым придерастом, НО:
1. Тема про заводимость есть.
2. Создавать тему - клон не нужно.
3. Топливный насос в баке - похоже что он не работает, так как именно с заводкой траблы. Горит ли чек инжен?
Старый 15.12.2009, 06:01   #155
Engine
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Check engine гаснет через несколько секунд как и положено. Топливный насос в баке - это я так понимаю насос, который подает бенз в ТНВД?
Сегодня еще позвоню на СТО, на котором всё меняли, может про какую-то проблему умолчали.
Старый 15.12.2009, 07:54   #156
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
Свечи не те стоят! С этого надо начинать, потом мерять давление до тнвд
Старый 15.12.2009, 08:03   #157
Engine
Свечи поменяю, но дело не вних всё-таки. Машина то перестала заводиться до замены свечей. Мастер с СТО тоже придерживается мнения, что виновен насос низкого давления. По цене сказал контрактный стоит около 2 рублей, ну и плюс порекомендовал фильтр в ТНВД поменять. Вобщем расходы еще предстоят, пойду за кредитом Спасибо всем, кто откликнулся. Как починюсь, отпишусь, что и как.
Старый 16.12.2009, 19:12   #158
Engine
Магия какая-то. На улице потеплело до -7 и машина завелась с первого раза. Может где-то в топливной системе вода и типа смешанная с бензином она замерзает не в 0 градусов, а в -10 например?
Старый 17.12.2009, 07:07   #159
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может бензин хреновый просто и испаряемость низкая у него
Старый 02.08.2010, 08:27   #160
fortsq
По умолчанию Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
Подскажите как решили эту проблему! такая же фигня!
fortsq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 22:07   #161
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Заметил такую тенденцию по утрам. Машина простоит всю ночь, с утра завожу обороты поднимает как положено, работает 10-15 сек потом резко падают обороты машину трухнет и снова поднимает обороты до нормы и дальше прогревается. Потом весь день заводится нормально. Что за беда такая???
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 08:45   #162
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня тоже так, я думаю это режим продувки, обороты сначала тыщи 2 а потом падают до прогревочных 1000-1500
Старый 03.08.2010, 08:54   #163
AleKS@ndR
Не дружище у меня не так, они с начало поднимаются до 1000-1500, а потом падают до 500 ( самая нижняя шкала, вот чуть ниже нее и падают), машину потрусит, потом видимо включает мозги обороты то низкие и снова поднимает до прогревочных 1000-1500.
Старый 03.08.2010, 09:06   #164
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это не есть норма, дроссель не чистили?
Старый 03.08.2010, 09:12   #165
AleKS@ndR
Вот как раз собираюсь его почистить. Жду пока сеточка придет для ТНВД что бы сразу заменить ее и почистить дроссель.
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
