Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 06.02.2014, 22:31   #151
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
У меня 2.4
По ВИНу бьется - MD 360935.
Взято с форума Лансера:
MZ 690115 - худший из оригинала
MZ 690070 - лучший из оригинала, производитель Parflux, французский.
MD 365876 - производитель японский Nitto, хороший ориг.
MD 360935 - производитель японский Nitto, стоят на 10 лансах(1.8 и 2.0л.) с завода
MD 348631 - производитель японский Denso, стоят на 9 лансах(1.3 и 1.6л.) с завода
MZ 690070 460,73р.
Этот бери, если найдешь.
Потому что их Рольф массово закупил и ставит, что на Л9 с 1.6, что на Аут 2.4
Меня вообще удивляет - почему на французском рено-лагуна стоят немецкие Манны, а на японском Ауте ставят французов.
Последний раз редактировалось albedo; 06.02.2014 в 22:40.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:51   #152
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
MZ 690115 как то в Екзисте мне его пытались всучить вместо заказанного ранее MZ 690070. Первый удивил меня размерами, плохими отзывами даже на китайских форумах. Заменили. Теперь предпочитаю ставить аналог MZ 690070 - Purflux LS 287 один в один, площадь фильтрации больше чем у других фильтров рекомендую.
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:32   #153
albedo
Странно - MZ 690070 бьется только для Американских Аутов 2.4
Ну еще на Паджеро 2.6
А так же для Лансеров 1.6
Смысл его ставить на 3.0?
Ресурса фильтра то хватит?
Старый 07.02.2014, 09:52   #154
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Семь лет ставлю - никаких проблем!
Несколько лет назад именно этот фильтр по каталогу Japancats бился для моей машины по моему VIN коду
Потом стали биться другие фильтры
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 07.02.2014 в 09:58.
Старый 26.02.2014, 22:49   #155
юлия1987
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...i/page__st__15
юлия1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 00:09   #156
bkmz85
Аватар для bkmz85
Коллеги, подскажите. Поставил месяц назад на ТО фильтр MZ690115. А тему заметил только сейчас. Есть ли смысл менять на "самый лучший" MZ690070? И вообще он для 2.0 применим?
Добавлено через 57 секунд
Или фильтр без масла нет смысла менять?
Старый 27.02.2014, 07:54   #157
M.V.K.
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
ИМХО, докатайся до следующей замены и не парься.
Я ставил и 115 и 070 и PurfLux 287 (аналог 070, сейчас стоит). Отличия только в том, что Purflux закрутился всего на пару оборотов, но за 7500 км вроде проблем нет.
Никак не могу понять, как люди разницу замечают? Фильтр как фильтр... Сейчас купил 935, типа такой с завода стоит по VIN-коду.
Старый 27.02.2014, 12:36   #158
Walter
Аватар для Walter
M.V.K. Можно поподробнее про PurfLux 287? Купил такой, пока не ставил. Если он закручивается всего на пару оборотов, есть шанс, что может вылететь совсем?
Добавлено через 7 минут
На сервисе поставили Mitsubishi MZ 690072, раскритиковав мой PurfLux 287?
Старый 27.02.2014, 13:15   #159
M.V.K.
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
Мой мастер, который масло мне меняет, отметил, что 287-й закручивается на мЕньшее кол-во оборотов. Я тут задавал вопрос на эту тему, вроде сказали не париться, типа многие ставят, ни у кого не откручивался. Я откатал пока 7500 км, проблем нет, скоро опять замена масла, но "осадочек остался", купил другой фильтр.
Старый 27.02.2014, 13:35   #160
Walter
Аватар для Walter
А кто, коллеги что может сказать, про MZ 690072 , можно его ставить на двигатель трешку?
Старый 27.02.2014, 21:05   #161
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По резьбе-ДА, а вот по диаметру уплотнительного кольца не факт.
Вообще на ваш движок MZ 690072 фильтр
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:32   #162
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В чем различие MZ 690072 от MZ 690072 ?
Старый 28.02.2014, 07:15   #163
Shiza
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Опечатался. На 3.0 АутXLфильтр масла MZ69070
Старый 28.02.2014, 11:37   #164
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Тоже заказал 287, до этого не брал. Вот и думаю, почему он должен закручиваться на меньшее кол-во оборотов, если конструктив один в один с 070.
Walter, а чем не устроил мастера 287.
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 15:11   #165
Walter
Аватар для Walter
Klasik Да в сервисе полно оригинала MZ 690072 , предложили....как то не удобно стало на спичках экономить. Раньше ставил ставил MZ 690070 вот он по каталогу бьется на мой движок. А 72-ой на лансер. И еще на более древние модели митцубанаов. По размерам 72-ой побольше 70-го, хорошо ли это?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
