Старый 03.08.2010, 20:39   #166
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
Сообщение от AleKS@ndR Посмотреть сообщение
Вот как раз собираюсь его почистить. Жду пока сеточка придет для ТНВД что бы сразу заменить ее и почистить дроссель.
Я дросель чистил, не помогло! В ТНВД пока не лез. Еще такую тенденцию заметил - если машина постоит дня два и более то ваще задолбаешься стартером маслать.....
Старый 04.08.2010, 07:15   #167
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
А топливный фильтр в баке менял? очень похоже на него и на насос погружной
Старый 04.08.2010, 17:53   #168
ig0r4
Да, к стати, недавно не смог завестись стартер маслает и даже не схватывает. Я на верёвку и в сервис. Там заменили фильтр в баке и насос погружной. Ну, думаю может всё! Ан нет, не всё! Утром прихожу в гараж заводить а она опять - то заведётся и сразу глохнет то на минимальных работает а потом на прогревочные выходит.... Сервис пытал-пытал а они зуб дают, что нужно почистить впуск и форсунки! И всё будет нормально.
Но я почему то не верю......
Старый 09.08.2010, 15:44   #169
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Не дружище у меня не так, они с начало поднимаются до 1000-1500, а потом падают до 500 ( самая нижняя шкала, вот чуть ниже нее и падают), машину потрусит, потом видимо включает мозги обороты то низкие и снова поднимает до прогревочных 1000-1500.
Это не есть норма, дроссель не чистили?
В общем дроссель почистил, хотя когда снял ДЗ приятно удивился, нагара практически не было, тоненький такой слой. А так же заменил фильтрик в ТНВД. Сегодня утром сел в машину, завожу и все как прежде. Ниже видео утреннего прогрева машины.
http://video.yandex.ru/users/jxt3000/view/1
Может у кого то такое уже было???
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:44   #170
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Мммм.... а лампочка то горит
Может из за бензина...
Хотя у меня утром вообще практически заглохла, но это другая тема у мну чек горит))
Старый 09.08.2010, 17:12   #171
AleKS@ndR
Не, точно не из-за бензина. При полном баке так же работает по утрам.
Старый 09.08.2010, 19:48   #172
ig0r4
Звука нету но судя по стрелке тахометра у меня такая же хрень по утрам!!!
Блин, вот наверно всё таки я почищу впуск и форсунки...... как нибудь.
Больше даже не знаю куда копать.....
Старый 10.08.2010, 13:58   #173
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У мну тоже самое. Пару раз даже глох, когда второпях пытался тронуться в тот момент, когда обороты падали. ( Жду топливный фильтр и поеду чистить систему. Может поможет, хотя есть сомнения.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 13:29   #174
Камча
Посмотрите резиновое уплотнительное кольцо ( с копейку) в рамке фильтра бака если меняли фильтр то его вместе с ним иногда могут выкинуть поэтому может падать давление.
Камча вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 19:12   #175
ig0r4
Подскажите, давление в топливной системе держится постоянно? После ночи стоянки не должно падать? А что? не дает давлению падать?
Старый 14.09.2010, 21:11   #176
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Нет, всю ночь оно держаться не может, если память не изменяет держится несколько минут.
Старый 17.09.2010, 20:36   #177
ig0r4
Буду чистить впуск и форсунки. Там видно будет.....
Старый 21.10.2010, 17:59   #178
ig0r4
1. Загорелся "чек" диагностика= Р0170(низкое давление топлива на холостых)
ENG SPEED 2445 r/min
SPEED SNSR 106 km/h
LONG TRIM B1 12,5%
SHORT TRIM B1 16,4%
ENG LOAD 37,6%
официалы говорят-либо форсунки и впуск чистить либо ТНВД умирает....
Каково ваше мнение???
2. Стала через раз заводиться на горячую! То заведётся с пол-пинка то приходится крутить стартером раз несколько.....
Опять сканер и ошибка Р0340 (датчик распредвала) У официалов 6-сть с чемто и в наличии!!!! Позвонил в несколько магазинов в наличии нет и цены до 5000тыр.!
В итоге взял б/у за 2000тыс.
P.S. осталось решить проблему с холодным запуском. Как же капризны mitsubishi и GDI в частности.....
Старый 26.10.2010, 14:22   #179
Lemon96
Были почти такие же проблемы.
Решилось все чисткой дросселя, форсунок и заменой свечей на ИРИДИВЫЕ. Сейчас заводится с пол тычка - все тьфу тьфу хорошо с зажиганием ))))
Lemon96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 19:12   #180
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Коррекция в плюсе больше чем на 12,5 вызывает эту ошибку.
Давление топлива тут не при чем.
Сообщение от Lemon96 Посмотреть сообщение
Тоже хотел иридевые, но ценник не гуманен имхо.)
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
