Старый 28.01.2017, 19:01   #166
Роман071
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Разжился наконец то сканером ЕЛМ327 и прогу торк про. Проверял показания датчиков - температура норм. с приборкой совпадает, дмрв тоже норм., а вот датчик о2 по программе (я так понимаю датчик кислорода на выпускном коллекторе) как то странно себя ведёт: показания на х.х. ( это которые у меня 1,8 - 1.9 тыс.об.) прыгают постоянно от примерно 160 до 780 чего там. нет стабильного значения! Может в нем все дело? Из за этого и газует?
Последний раз редактировалось Роман071; 28.01.2017 в 19:17.
Роман071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 19:17   #167
Apisst
Насколько я знаю , показания лямбда зонда должны быть синусоидальными , то есть если ставить на график - то плавать , показания точные не припомню.
Может банально трос педали газа в натянутом положении прикрутили ? ( на впускном коллекторе) ? Была такая проблемка когда мотор нагревался обороты до 1,5тыс подымались немного ослабил трос прошло
Последний раз редактировалось Apisst; 28.01.2017 в 19:25.
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 14:16   #168
Роман071
Да с тросом нормально все, натяжка как надо. Да и положение дроселя датчик показывает 0% , но дело и не в лямбде тоже походу, работает он как надо.
Сегодня поездил на нем, также газует на месте 2 тыс.об., а при движении когда на нейтрале пускаешь обороты плавать начинают от 1.2 до 1.7, но стоит останивится снова 2 ровно. Через некоторое время опять ошибка выскачила Р0505 (неисправность регулятора х.х. обрыв цепи)! Похоже что дело всё-таки в самом регуляторе.
Старый 29.01.2017, 14:36   #169
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Роман071 Посмотреть сообщение
Да , дело в клапане ХХ ( регуляторе ) и ошибка подтверждает это . 1. Вы уверены , что регулятор от именно этого двигателя ? 2. Вы уверены , что цепь до разъема и контакт в разъеме исправны ? Прозвоните обмотки регулятора и если целые , протестируйте раз 10 . На снятом регуляторе кто-то пусть включит и выключит зажигание ( не заводить ! ) раз 10 , а Вы посмотрите . Шток должен выходить и уходить примерно на 2 мм . Пример прозвонки в ЛС.
Добавлено через 37 минут
Да с тросом нормально все, натяжка как надо. Похоже что дело всё-таки в самом регуляторе.
При нормально прогретом движке на тросике должна быть слабина , даже некторый провис . Не волнуйтесь , заслонка откроется полностью !Неприятности с клапаном начинаются как правило , после неправильной мойки ДЗ ( без снятия клапана ( регулятора ) ХХ . Если понимаете , что клапан добром не работает , при этом ТОЧНО нет подсоса воздуха , снимите его , пролейте немного шток очистителем карбюратора ( только в положении головка штока вниз ) . Пойдет грязь , повторите ,но не заливайте до дури ! После мойки побрызгайте шток силиконом . ВДшку не использовать
Последний раз редактировалось просто евгений; 29.01.2017 в 14:55.
Старый 29.01.2017, 15:20   #170
Роман071
Ок, спвсибо за совет. Попробую проверить, позже отпишу
Старый 02.02.2017, 17:38   #171
Роман071
Прозванивал р.х.х, все параметры как поссылке, кроме одного - 3й - 4-й контакты не реагирует. Это значит хана ему? Замена?
Старый 12.02.2017, 18:49   #172
Dmitrich71
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
опять 25... Лично я тут в темах уже 50 раз прочел про чистку,вопрос не о ней в принципе, а о том что как связано между собой снятие клемм и внезапная "поломка" заслонки??? никто не знает видимо, все только твердят чистить чистить... Год назад чистил на мазде 6, там от нагара она заедала и обороты наоборот не падали, а в ауте при чем тут снятие акб и чистка?
Попробую покороче. При снятии и последующей установке клеммы АКБ, мозги авто обнуляются и положение дроссельной заслонки считывается как нулевое (с завода ), а в реальности из-за сажи на самой заслонке, её краях(рёбрах) и внутри дроссельного узла заслонка не становиться в первоначальное(нулевое) положение. Из-за этой разницы и начинается расколбас, а стоит почистить заслонку и всё приходит в норму.
Кстати, есть видео на ютубе как почистить - https://www.youtube.com/watch?v=AqD0VsM5GQ4
Dmitrich71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 08:33   #173
savelish
Десятки раз снимал аккумулятор. После установки, при первом пуске обороты ведут себя бесбашенно. Просто глушу, жду около минуты и пускаю снова - всё работает идеально.XL 4B12
savelish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 20:00   #174
Lordaa
Сообщение от Dmitrich71 Посмотреть сообщение
Попробую покороче. При снятии и последующей установке клеммы АКБ, мозги авто обнуляются и положение дроссельной заслонки считывается как нулевое (с завода ), а в реальности из-за сажи на самой заслонке, её краях(рёбрах) и внутри дроссельного узла заслонка не становиться в первоначальное(нулевое) положение. Из-за этой разницы и начинается расколбас, а стоит почистить заслонку и всё приходит в норму. Кстати, есть видео на ютубе как почистить - https://www.youtube.com/watch?v=AqD0VsM5GQ4
менял аккумулятор, ничего не обучал. работала как работала.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 04:05   #175
Артем1988
Аватар для Артем1988
НУ вот странно у кого чего. я как ни снимал на сервисе потом вечно по 15-20 минут стою учу ход)
Пацаны стоят ржут - типа что делаешь? ))
Старый 12.10.2017, 08:55   #176
Михал_Михалыч
товарищи, необходимо ваше мнение.
не кидайте шапками но адаптировать заслонку не получается. раньше получалось, теперь нет. из последнего что делал, поменял масла,фильтра, жижи, выбил каты (прошит на евро2) и после этого началось...забрал машину все нормально,обороты держит НО как только включил кондей - обороты упали на 500, вырубил кондей сразу же, обороты восстановились.
решил адаптировать и все...с того момента вообще оборотов нет, все время на 500 еле держит.
при прогреве адекватно 1100 - 1200 и опускает до 800-850 но после перезапуска (требует процедура адаптации как я понял) опять падают.
сегодня поеду чистить заслонку но я не могу понять связь грязной заслонки с адаптацией....
Михал_Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 09:05   #177
Hash1
Начали падать обороты и глохнуть на холостых на горячую. После обучения работает идеально. Ошибок нет. На утро та же история. Так понимаю надо менять рхх. Подскажите какой его ход в мм. должен быть при проверке в снятом состоянии? Он еле ходит у меня почему-то. С алиэспресс пробовали ставить? Ценник там радует)
Последний раз редактировалось Hash1; 12.10.2017 в 09:19.
Старый 12.10.2017, 12:19   #178
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вначале вопрос . Снимали ли Вы РХХ и чистили ли байпасный канал , который перекрывает РХХ ? Если нет , то надо это сделать . Вылет штока 21-22 мм от привалочной плоскости регулятора , ход штока при вкл.-выкл. зажигания 1-1,5 мм , но лучше посмотреть сканером ( НЕ ЕЛМ ! ) В норме на ХХ должно быть 20 шагов . . Можно попробовать почистить регулятор , но это рискованно , т.к . грязь может смыться в сам регулятор . Народ пробовал ставить с али , у всех по-разному , у кого месяц отработает , у кого-то больше . Информация из инета , возможно у кого-то и работает долго , не все пишут . Вообще вопрос может решить тот , у кого есть хотя бы Опен Порт 1.3 , Эвоскан и необходимые знания .
Старый 12.10.2017, 15:05   #179
Hash1
Эээм зимой чистил. Сканер есть. А какой параметр смотреть) ультрасканом все параметры в норме вродь
Старый 12.10.2017, 18:31   #180
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нужен сканер подобный дилерскому МУТ 2 или МУТ 3 . Короче , адаптер К-линии (любой совместимый с Вашим автомобилем, в идеале - OpenPort, или слегка доработанный VAG-COM KKL409.1 на чипе FT232). Смотреть ISC steps: количество шагов регулятора . Извините , но я не могу полностью воспроизвести Вам методику проверки и настройки , особенно если Вы никогда этим не занимались . Кроме кучи текста нужны определенные знания .
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
