Старый 10.04.2013, 11:59   #1
Viktor_Outlander
По умолчанию Обогрев сидений на S01
Комплект подогрева сидений:
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
реле MR588567 (1 шт.)
блок кнопок 8610A114 (1 шт.)
Установка подогрева задних сидений на Outlander XL >>>
фото (с) пакостник
IMG_20141015_184518.jpg   IMG_20141015_184545.jpg   IMG_20141015_184612.jpg   IMG_20141015_184703.jpg   IMG_20141016_114046.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:31.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 12:27   #166
wert163
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
все !!!уже забрали.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 13:04   #167
ptaxen
Кто нибудь поможет найти термоэлемент (спинка)♫6965A033♫(по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка)♫6965A034♫(по 1 шт. на каждое сидение)
ptaxen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 20:29   #168
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сообщение от ptaxen Посмотреть сообщение
В РФ отдельно обогрев для аута не продают. Проще найти обогревы от лансера или аналоги из кятая
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 23:08   #169
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот и я сегодня доделал подогрев задних сидений.
Блок кнопок брал штатный, купил у одноклубника и пришлось еще однин купить, так как он продавался с разъемом а он был мне нужен. Правда этот второй блок кнопок или от Лансера или от ХЛ. Но я взял от него только разъем с обрезками проводов.
Делал по мотивам ув. megaaxel, https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1736486
Только подогревы у меня были из Китая, по ссылкам выше в теме. И распиновка нашего штатного разъема несколько иная. (если кому то интересно смогу выложить завтра, наверное).
Как уже выше описывалось на каждое сиденье два элемента нагревательных, т.е. четыре провода. Два из них соединяем между собой и получается, что с каждого сиденья идет три провода, что нам и нужно для решения с штатной кнопкой, которую я установил в заднюю крышку центрального тоннеля.
Питание к блоку кнопок тянул проводом сечения 1,5 от ЕТАКСа, от розового провода который подходит к реле обогрева с обратной стороны (припаяться к нему, мУка еще та).
Массу от обогревательных элементов и от блока кнопок прикрутил под водительское сиденье, как в принципе и в схеме, провод тоже 1,5мм. К болту массы хороший доступ если сдвинуть сиденье полностью назад.
Подсветку кнопок (два проводка, надо не перепутать полярность, в подсветке диоды) я протянул от блока для передних сидений.
В общем все работает, включается, светится и греет в двух положениях)))
Сначала смотрел в схемы, ничего не понимал, спрашивал в личку, но потом вник и сам во всем разобрался (Естественно читая тему, где почерпнул очень много полезной информации от уважаемых форумчан).
Особо ничего сложного. Муторно снимать обшивку сидений из за металлических колец, их я на хомуты при сборке заменил и тянуть провода.
P.S. Не пойму почему фото при загрузке переворачивает, а как исправить- не знаю(((
Старый 16.10.2015, 18:42   #170
Mobilis
Аватар для Mobilis
Распиновка нашего штатного разъема С-13 для для блока кнопок подогдева сидений.
1) Левое сиденье. (Именно на этот пин подключается сдвоенный провод от китайских элементов (сидушка и спинка))
2) Подсветка кнопок.
3) Левое сиденье. (второй провод от нагревательных элементов, третий идет на массу)
4) Правое сиденье. (Именно на этот пин подключается сдвоенный провод от китайских элементов (сидушка и спинка))
5) Основной плюс от реле подогрева сидений.
6) Подсветка кнопок.
7)-------------------
8) Минусовой провод основной.
9) Правое сиденье (второй провод от нагревательных элементов, третий идет на массу).
Старый 17.10.2015, 19:07   #171
boroda5555
А какие авто могут послужить донорами термоэлементов для Аута, насколько я понимаю от ASX не подойдет, номерки кажись N268047 и N268675, так как он одно диапазонный. Если можно с номерками.
boroda5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 20:38   #172
Alex888999
Подскажите, смотрю номерок 6965A034 экзист не обнаруживает
как найти нагревательный элемент в сидушку?
Последний раз редактировалось Alex888999; 28.10.2015 в 20:54.
Alex888999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 14:05   #173
первый номер
ребята, как то вы сложно и дорого делаете, мне при продаже авто дилер "впарил" попогрей, по факту оказалось что поставили ЕМЕЛЯ УК-1, (у меня такой еще давным давно на "десятке" стоял), термоэлементы в сиденья, кнопки в штатное место.
можно от него просто термоэлементы взять. посмотрел в инете, цена за комплект чуть больше 2.5 тысяч.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 19:29   #174
kosty_alt
Емеля сейчас идет проводной, как и фирменный митцу, это не есть хорошо. Прогресс давно ушел вперед. У китайцев можно купить углеволоконные попогрейки. При обрыве одного из проводников остальные остаются рабочие. Раньше емель пользовади углеволоконные, но сейчас откзались ради прибыли, углеволоконные оказалось дорого у китайцев купать.
Старый 21.03.2016, 08:46   #175
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Установил наконец то подогрев задних сидений.
Купил все же "Емеля вшивной".
Питание взял от прикуривателя в подлокотнике.
Единственное что не подключил это подсветку кнопки.
Пробовал поддернуть кнопки подогрева передних сидений, взять подсветку от них, так не могу вытащить кнопки, боюсь попортить.
Подскажите где лучше поблизости запитать подсветку?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:36   #176
Ris75
Я поставил на задние сидения комплект от калины , кнопки провода и нагревательные элементы. Записался от проводов у штатных кнопок. Единственное неудобство - кнопки от калины легко нажимаются ногами пасажиров и неожиданный подогрев здорово пугает тех кто не в теме
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:50   #177
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
от кнопки 4WD или любого светящегося места.
Старый 22.03.2016, 00:37   #178
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я "+" взял там-же... Сзади постоянная подсветка не напрягает ни меня, ни пассажиров (они даже "очкуют" ногой зацепить клавиши). Ставил себе "Емеля УК", т.к. они включаются сразу же при автозапуске, если клавишу оставить "включенной".
Последний раз редактировалось yeger; 22.03.2016 в 00:45.
Старый 22.03.2016, 10:42   #179
megaaxel
Аватар для megaaxel
Емеля сам как раз не включается, приходится доделывать.
Старый 23.03.2016, 05:55   #180
yeger
Аватар для yeger
ДаНуНа!, я не зря конкретную модель Емели указал: "Емеля УК",
http://avtogsm.ru/emelia-yk-p6993.html
у неё физическое изменение состояния клавиши включения
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
