Старый 24.02.2010, 08:05   #1
dj@zz
Аватар для dj@zz
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Почти неделю с датчиком от NGK.
1. Стала вонять так же когда первый раз сел за руль этой машинки - сероводородом после интенсивной езды.
2. Расход уменьшился - значительно!!!
3. Проблема возникла при заводе на холодную при температуре ниже -20С. Ночью было около -30, не завилась с пульта - раньше такого не наблюдалось.
В остальном пока только положительные эмоции. Скатаю бак бензина - сложится отчетливая картина.
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 14:49   #2
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
Заправился на заправке (жадный глаз уже горел), проехал метров 100
и загорелся чек, заглушил, пошел по делам. Поехал домой чек не тухнет
и вонища пошла в салон ТУХЛЫМИ ЯЙЦАМИ. Изменений в динамике не почуял. Приехал в гараж из выхлопухи вонищя. Обнулил комп - не помогло.
Что за х.??? Что думаете треководы???
Вряд ли катализатор тачка 2 года в РФ (не мог так быстро умереть)
Вряд ли лямбда (у всех вроде медленно умирает)
Мож бенз откуда то из ебуново., но за 100 метров не мог из бака попасть
так быстро в двигло.!!! ???
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 07:12   #3
dj@zz
Аватар для dj@zz
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
на диагностику!!! чек не загорается к добру. у меня воняет - я теперь грешу на катализатор - хочу вообще от него избавиться.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
и тут не в бензе дело - пробовал заправляться на разных азс. после смены лямбды - запах не ушел
Старый 27.02.2010, 16:38   #4
андрей19
Аватар для андрей19
Да, выкатал бенз, сменил заправку, обнулил комп - все равно горит.
На диагностику жаба душит ехать. Причем изменений в работе двигат. нет. Вряд ли лямбда - у всех вроде медленно умирает.
dj@zz дык и чего ты так с запахом и ездишь, у меня он буквально 2 км был и пропал.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:15 ----------
Заехал к диагносту, обеснил ситуацию. Говорит чек и будет гореть если ошибка первостипенная (является первопричиной) даже если комп обнулишь, обнулением убераются второстепенные ошибки. Не стал 500 платить за диагностику и обнуление, так пока поезжу, а то жаба давит. Причем изменений в работе машины не почувствовал. диагност говорит из за бенза это частая фигня.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Мож как нить можно самому ошибку сбросить?
Старый 24.02.2010, 15:00   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
за одну прокрутку стартером бенз из бака попадает в рампу
Старый 24.02.2010, 15:13   #6
андрей19
Аватар для андрей19
да-да забыл про обратку, он же постоянно циркулирует.
Значит бенз, поеду ругаться с заправкой из ебуново.
Старый 27.02.2010, 17:24   #7
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подпись у тебя интересная...
Старый 27.02.2010, 17:40   #8
андрей19
Аватар для андрей19
Да скупой, иногда тупой, но не лох
Старый 27.02.2010, 21:29   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда отсоедини минусовую клемму на 10 минут и не плати 500 рэ за сброс ошибко
Старый 28.02.2010, 09:31   #10
андрей19
Аватар для андрей19
читай мои посты выше
Старый 15.03.2010, 09:04   #11
андрей19
Аватар для андрей19
заехал на диаг, приговор - обогрев второй лямбды, заменитель ngk -1800р
у него сопротивление 7-8 ом, а на радной лямбде скока? - 6 ом
кто в курсе?
Старый 26.03.2010, 14:55   #12
Граф Попов
Аватар для Граф Попов
Авто: ИКС(но не ЭЛЬ)Трейл 2.5
кто в курсе?
вроде от 4.5 до 8
Граф Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:08   #13
tas123456
кто в курсе?
Заменил второй лямбда-зонд.
Передний датчик: 4.5 - 8 Ом
Задний датчик: 11 - 18 Ом
Поставил универсальный НЖК больше 10 Ом.
Ошибку обнулил снятием клеммы.
Полет нормальный.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 08:22   #14
пур89
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Печаль Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Господа приветствую всех подсказте у трека кузов cu2w 4вд стойки держат хорошо ,на волнистой дороге тоже хорошо идет,но если яма резко обрывается, то в стойках стук,чо это нормально?или стойки хлам? или опорники? и вообще надо ли парится по этому поводу.
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
заранее извиняюсь что залез не тему просто ошибся.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ----------
тоже горит желтый глаз, стошник сказал что 2 лямда -ее видел ,провода идут в салон .чтоб снять их надо резать или провод из салона можно както вытащить вниз, подскажите пожалуста
пур89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 08:31   #15
андрей19
Аватар для андрей19
где пидальный узел - слева идет подставка под левую ногу и там же левее под центральной консолью заглушка пластмасовая, ее отщелкиваеш и вуоля, там сориентируешся где провод со штекером из пола вылазит это и будет лямбда.
Даааа а с вопросами повыше ты действительно промазал
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
