Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 22.08.2015, 15:59   #1891
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
На щупе с первого раза может и непонятно какой уровень, но раза с 5-10-го, путём сравнивая все получиться. Проверяйте после поездки и на "N". Гул накатом после замены масла уходит на тысяч 50. Потом опять появляется. У меня это как бы флаг к замене масла.
Старый 22.08.2015, 18:52   #1892
Бодрый
Аватар для Бодрый
Подскажите друзья, а при перекличении с P на D или с P на R толчка вообще быть не должно. У меня небольшой толчек наблюдается... В масле дело что ли?
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 19:01   #1893
CyberStorm
Бодрый, толчок должен быть небольшой.
Старый 22.08.2015, 19:16   #1894
Бодрый
Аватар для Бодрый
Понял. спасибо!
Старый 23.08.2015, 22:34   #1895
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Alex-himki, Счётчик сбрасывается при замене масла. Это КРАСНЫМ по белому прописано в сервис мануале.
Повторяю, зачем???
Для официалов? чтобы видели деградацию? так я там больше не обслуживаюсь.
Тем более если
Давление масла не меняется, по-крайней мере два человека с МУТом сравнивали, все идентично до и после сброса счетчика.
Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
Правда не очень понятно как узнать что масло нагрелось до 70 градусов))
Очень удобно смотреть температуру CVT через Торк, так же её можно контролировать.
https://out-club.ru/board/showthread...=65510&page=55
Максимально какую видел, это было под Ростовом за бортом +40 Torque 106.5 показывал, перегрев вроде выскакивает где-то на 130 градусах. У меня радиатор.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 23.08.2015 в 22:44.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:04   #1896
Maxtar
Аватар для Maxtar
Авто: outlander xl 2.4 cvt
Только что вернулся с сервиса, с клубного кстати (SKR AUTO) поменяли мне масло на оригинал мицубиси J4 c заменой двух фильтров (оригинал), короче: поддон чистый, коробка тоже, НО, предыдущий хозяин меняя масло в коробке пожалел денег и помимо не оригинального масла воткнул туда не оригинальный фильтр грубой очистки, да ещё и не правильно воткнул, из-за чего было маслоголодание, от куда собственно и все косяки с перегревом, набором скорости и износом масла. После замены масла с фильтрами машина ПОЕХАЛА как надо, доволен как слон!!!
Maxtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:23   #1897
CyberStorm
Maxtar, что-то прогнали вам про маслоголодание! Если бы оно было, то вы бы не масло меняли, а новый варик по разборкам искали. Да и ошибки с пониженным давлением у вас не было!
А вот замена фильтра в теплообменнике могла помочь снизить температуру, особенно если он был забит и не менялся предыдущим хозяином. Плюс сброс адаптивных настроек и коробка совершенно по другому себя ведет.
Старый 24.08.2015, 14:30   #1898
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
Поменял позавчера масло в СВТ и его радиаторе. Пробег 78 т.км. Влезло 8 литров. Счетчик сбросили. Пропал гул при движении накатом, и ИМХО увеличилась тяга - чуть газ притопил, сразу рвет вперед.
Сообщение от Maxtar Посмотреть сообщение
Ну вообще на J4 расход топлива слегка падает, ну и динамика чуть улучшается... Вязкость у неё меньше, а индекс вязкости выше, чем у J1. И производитель - Idemitsu
Вот только менять её лучше через 30 тыс. км.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 24.08.2015 в 14:45.
Старый 24.08.2015, 17:35   #1899
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Почему не 45.60.75.90? Как советуют производтели.
Чем объясните?
Последний раз редактировалось OLEG_K; 24.08.2015 в 17:58.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 17:52   #1900
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Чем объясните?
Вот мой анализ после 40 тыс. км. (на общем пробеге 90 тыс.). Металлы износа зашкаливают. Если ездить на нём больше - там уже износ пойдёт по нарастающей, т.н. абразивный износ. При этом никогда никаких перегревов коробки не было. Счётчик деградации показал чуть более 10 тыс.
Конечно, всё зависит от режима: если преобладает в основном трасса, то можно менять и через 45 тыс. Чисто в городе лучше через 30 тыс., имхо. Агрегат недешёвый...
Ну и в этой теме многие к такому выводу пришли... Не стоит катать 90000 км...
Тип файла: pdf Mitsubishi CVT F-J1 Mitsubishi Outlander XL 40000 km _UOA_.pdf (111.9 Кб, 99 просмотров)
Старый 24.08.2015, 18:36   #1901
Вадим_69, вот только анализа чистого масла не хватает.
Старый 24.08.2015, 18:45   #1902
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ну почему же? Есть их у нас
NS-2 - думаю, то же самое, что и CVTF J1 (внизу, вложение PDF)
NS-3 - возможно, аналог CVTF J4 (по крайней мере, производитель один - Idemitsu)
Тип файла: pdf Nissan NS-2 CVT _VOA_.pdf (111.1 Кб, 45 просмотров)
Старый 24.08.2015, 18:49   #1903
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Кстати, после заливки CVTF J4 расход топлива упал на 7-8%
Последний раз редактировалось Вадим_69; 24.08.2015 в 18:55.
Старый 24.08.2015, 20:16   #1904
megaaxel
Аватар для megaaxel
у J4 есть коды для заказа, по 4 л?
Старый 25.08.2015, 08:30   #1905
@artemka
Аватар для @artemka
Тоже менял масло и фильтр тонкой очистки в клубном сервисе, пробег 92 тыс. Масло было светло коричневое,обнуляли счетчик показания небольшие, хотя стиль езды резвый.залили масло с зеленоватым оттенком, так понимаю j4)) меньше стало толчков при переключении
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
