Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 27.10.2013, 11:37   #1906
dmitr70
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Alexander123 Посмотреть сообщение
Спасибо тому парню, придумавшему этот способ и коллегам первоиспытателям
Кстати, он вчера отписался:
Сообщение от av-n
Всем здравствуйте! Так как я был первопроходцем данной проблемы и испытывал на своем асике решение - хочу сообщить на сегодня пробег 28 тыс.км. и все в порядке. Шкивы не гудят, дребезжания нет. Честно говоря, уже забыл про данный косяк двигателя.
http://www.********************/forum/...=353555#353555
Старый 27.10.2013, 22:27   #1907
vvs_70
"вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты."
Скажите, кто -нибудь смог решить эту проблему? В основном обсуждение свиста ремня.
vvs_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 22:31   #1908
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
vvs_70, а это судя по всему вариатор, так как я у себя это слышал на очень прогретой машине, летом.
Старый 28.10.2013, 09:23   #1909
DJegaN
Аватар для DJegaN
Вчера был у официалов на ТО-0 в Рольф-ВОСТОК. Пожаловался на ремень, стойки и блок ЭУ, на удивление, все признали. Блок заменили сразу, а на замену ремня и установку прокладок в стойках пригласили на следующей неделе, все работы по гарантии, единственное, что необходимо купить поликлиновый ремень 6PK2196, так как резиновые элементы не попадают под условия гарантии. В Экзисте посмотрел, оригинала не нашел...на выбор Contitech, SKF, Klaxcar france и т.д. Склоняюсь к первому, стоимость 700р, к сравнению в Рольфе 2100р. Кто что думает по этому поводу?
Приемщик Федорович Вячеслав.
DJegaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:15   #1910
Dimon111
Т.е. они ставят 2196, а не 2020?!)))
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:24   #1911
DJegaN
Аватар для DJegaN
За что купил, за то продал.) Удивило, что мастер даже не пытался спихнуть это на "особенность двигателя". Подыграло, то что при въезде в бокс, ремень не заставил себя ждать, визг стоял на всю ремзону.))
Старый 28.10.2013, 10:25   #1912
Botsman
DJegaN,
Странно, официального решения на ремень ещё нету. Гарантия подразумевает замену за счет производителя, а не за счет покупателя. Разводилово!!!!
Мне рулевые меняли по гарантии, там тоже резинка есть(кстати она и изнашевается), ни кто не просил за резину платить ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:29   #1913
[QUOTE=DJegaN;1558149] В Экзисте посмотрел, оригинала не нашел...на выбор Contitech, SKF, Klaxcar france и т.д. Склоняюсь к первому, стоимость 700р, к сравнению в Рольфе 2100р. Кто что думает по этому поводу?
Если вопрос про качество, то Contitech.
Старый 28.10.2013, 10:31   #1914
DJegaN
Аватар для DJegaN
Ну мне за стойки тоже ничего не выставили, а вот за ремень да... Возможно это из-за того, что такого оригинального ремня нет, и по гарантии он пройти не может... хотя это только догадки...
Старый 28.10.2013, 10:41   #1915
Sludnov
Сообщение от DJegaN Посмотреть сообщение
А что случилось со стойками?
Вернее, что за прокладки в стойках?
Старый 28.10.2013, 10:46   #1916
DJegaN
Аватар для DJegaN
Sludnov, да что-то на 80% кочек появляется звук в передке очень похожий на отработанные втулки стабилизатора (хрюкающий такой), приемщик сказал, что это известная болезнь и лечится установкой каких-то прокладок то-ли под чашку, то-ли еще куда-то, но факт, что со съемом стоек и все работы по гарантии. вот
Старый 28.10.2013, 11:10   #1917
vvs_70
Привет. Что то решил с этой проблемой или так катаешься? В принципе если не прислушиваться и кататься с вкл радио-музыкой то вообще не слышно но.... неизвесность давит.
Старый 28.10.2013, 11:19   #1918
Kuzenkakol
vvs_70, у тебя пробег какой? Масло в вариаторе менял?
Старый 28.10.2013, 13:28   #1919
vvs_70
Машине 4 года, пробег 75 т. Масло не менял в вариаторе.
Старый 28.10.2013, 13:45   #1920
v888v
Аватар для v888v
6PK2196
Это уменьшенный штатный на 2200.
На 2 мм сдвигаете натяжитель. Сильнее натягиваете ремень. Возможно в рамках штатного диапазона рисок. В теме есть это вариант. Ненадолго. Т.е. - не решение проблемы.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
