Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 28.10.2013, 13:55   #1921
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
v888v, была тема с ремнем 2198, тут уже 2196 наверно скоро подберут такой который натяжитель в крайнее положение загонит, вот и всё.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 28.10.2013 в 14:01.
Старый 28.10.2013, 14:01   #1922
v888v, была тема с ремнем 2198, тут уже 2196 наверно скоро под берут такой который натяжитель в крайнее положение загонит, вот и всё.
Я вообще не понимаю зачем ставить ремень на 2-4 мм короче. Чтоб натяжитель был сильней натянут (вот она лишняя нагрузка на ролики и шкивы). Моё мнение, что спасёт только новая схема прокладки ремня.
Старый 28.10.2013, 14:52   #1923
v888v
Аватар для v888v
Между рисками натяжителя - примерно 8 мм. Что это означает для пространственного перемещения ролика натяжителя? А нас интересует абсолют. значение. То есть переместили ролик на 1 мм - понятно что ремень натянули на 2 мм. Ролик в одном месте, риски в другом, некий рычаг получается. Если этим всем пренебрегаем, то, в любом случае размах не маленький. Те же 8 мм - это 16 мм разницы по ремню ..
Старый 29.10.2013, 23:48   #1924
Nipel
Прочитал ветку, с ремнем, натяжителем, дребезгом на 1200об. все разжевано, все понятно. Скажите, а что за дребезг или резонанс (похоже как стиральная машина отжимает белье) только очень короткий между 3400-3600 об. возникает? Начинаю спокойно ускоряться, на 3500об. трррр, при дальнейшем ускорении пропадает. Ремень??? Кондиционер выключен, пробег 1200 км., 2.0, монопривод
Nipel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 00:00   #1925
Dimon111
Nipel, спокойно и до 3500 оборотов?)))
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 00:06   #1926
Nipel
Сообщение от Dimon111 Посмотреть сообщение
Не в этом суть. Более-менее спокойно. До упора педаль не жал еще.
Старый 30.10.2013, 00:14   #1927
Dimon111
За своим 2.4 такого не замечал на таких оборотах!
Старый 30.10.2013, 00:28   #1928
Nipel
Странно, согласен. Надо будет записать на мобильник.
Старый 30.10.2013, 08:33   #1929
Botsman
Nipel,
Это у Вас что-то новенькое и эксклюзивное. У многих на 2200-2600 этот звук вылазиет и только на полном приводе.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61247
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 00:19   #1930
Baralgin32
Такая же проблема. ОД говорит, что замена натяжителя приносит положительный результат, но не продолжительный и они, якобы, ждут решение от изготовителя. Перепрокладку ремня делать самостоятельно у кулибиных? Гарантия не снимется?
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 17:31   #1931
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
Я вам скажу ,как человек менявший натяжитель по гарантии , что результата не будет даже кратковременного. Хотя поменяйте нахаляву если пробег уже большой...
Можете у ОД сделать. Они сделают. За деньги.
На гарантию не влияет. ОД сам говорит это. И даже еслиб они хотели ,то всеравно бы хрен доказали в случае чего , что я ездил с ремнем переложеным мной в гараже подругому.
Старый 05.11.2013, 00:10   #1932
Dimon111
Да уж, врядли ОД попросит предъявить "порванный" стоковый ремень 2200...)))
Старый 05.11.2013, 11:06   #1933
Suet
Аватар для Suet
Ноябрь пришел. Молчание японят продолжается...
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 21:47   #1934
gynecs
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
По-мому они на нас забили...
gynecs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 22:26   #1935
Mitrich51
Авто: Out2.0
Suet, а был ли хоть один случай выхода из строя системы навесного оборудования из-за резонанса ремня на наших авто (по заводской схеме?) нет... так и решения не будет, авто работает, да доставляет дискомфорт при эксплуатации пресловутый рокот..на безопасность не влияет...конструктивная особенность...так говорит ОД
так ждать мы долго будем...а хочется услышать ответ(либо устранение проблемы) от производителя, почему в нашей схеме нет обгонной муфты, либо др механизма, который бы компенсировал резонанс ремня между шкивом гены и кондиционера..... в общем надо еще подождать так как проблема не так быстро решается и на письма не так быстро отвечают,что ОД, что производитель,а после писать еще раз письмо в ММС Рус....или что еще лучше писать напрямую производителю с вин номерами авто имеюшую данную проблему
Последний раз редактировалось Mitrich51; 05.11.2013 в 22:32.
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
