Старый 18.05.2011, 07:32   #181
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Ну если газовым не откручивается, то это беда. Как я понял рычаг снял. Попробуй посильнее, хотя у меня с усилием, но вменяемым открутился.
Старый 18.05.2011, 08:03   #182
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
газовым должно открутиться, ты в правильную сторону крутишь?
Старый 18.05.2011, 22:03   #183
rus21
В правильную. Открутил после ночи wd-шки. Не знаю в чем было дело, ржавчины там не было.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 20:43   #184
Sashkaya42
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Купил 2 тяги и 2 наконечника СТR около 2200 - 2300 отдал, сегодня попытался заменить на эстакаде без спецключа, часа полтара поковырялся и собрал обратно(темнело))). Вот перечитал ветку = буду спец ключ мутить.
Снят пыльник один, а от туда вода со смазкой и ржавчиной потекли!!!
Ещё не удобно то было, что тяга с двумя гранями стоит, на CTR их четыре - всё поудобней закручивать будет.
Sashkaya42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 15:41   #185
Sashkaya42
короче съездил в авто сервис 700 р замена тяг и 500 схождение. Откручивали спец ключиком.
Старый 14.06.2011, 22:37   #186
Troff
Аватар для Troff
Пару дней назад решил сам заменить тяги с рулевыми. Причина такого решения: на сервисе по рублю за тягу зарядили. Я решил, что дофига и, договорившись с товарищем о яме, поехал делать сам.
Заранее изготовил спецключ - как выяснилось зря. Справились обычным 30 на 32. Тяги и наконечники взял CTR. Примечательно, что корейские тяги сделаны грамотнее, чем японские: у CTR четыре грани под ключ, а у оригинала - две. Родные бы я хрен закрутил =).
Причина смерти тяг проста: хана пыльникам и, как результат, грамм по 50-100 воды со смазкой в каждом из них. Пыльники брал фебестовские, хомуты наши, нормовские под отвёртку. Затянул так, чтобы ни капли внутрь =)
На всё про всё с перекурами ушло 2,5 часа. Совет тем, кто решил сам менять: не стоит пытаться это провернуть в одиночку - работа слесаря-гинеколога подразумевает парный подход =)
Ах да. За всё (тяги+наконечники+пыльники) отдал 2700 + 40 рублей за хомуты.
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 18:41   #187
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Sashkaya42 Посмотреть сообщение
не дорого? я заказал на амаяме, вышло так:
1 Опора шаровая CTR CBM36 406.00 2 812.00
2 Наконечник рулевой тяги CTR CEM49 275.00 2 550.00
3 Тяга рулевая CTR CRM26 471.00 2 942.00
Итого 2 304.00
Доставка 400.00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ 2 704.00
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 19:45   #188
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
Жаль что других путей открутить тягу не нашли еще. Кучу времени потратил, чтобы открутить газовым ключом, и руль выкручивал по разному, и газовым ключом и рожковым (не подлазит из-за толщины ключа). Пришлось все собрать обратно Сварки нету. Вариант не для меня.
Добавлено позже: с горя поехал на СТО, там за таким же инструментом, как описано выше, мне ее раскрутили.
привет, подскажи на каком СТО делал и сколько обошлось по цене?
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:45 ----------
сегодня на сто поменял тяги и наконечники, за работу 1200р отдал
мастер тяги снял обычным рожковым ключом. предварительно выворачивал колеса.
вставлял его и пару раз молотком по нему ударял. вся процедура заняла 1-30.
стук практически пропал!
может ли греметь если шаровая убита? опорный подшипник?
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:45 ----------
брал тягу по магазинному каталогу
CRM-22 475р x2= 950р
наконечник CEM-49 350р x 2= 700
итого 2850р отдал. если бы заказывал через exist запчасти дешевле бы били.
Старый 08.10.2011, 00:33   #189
серега 475
Аватар для серега 475
Маленький но очень полезный алаверды!!!Сегодня менял тяги ,точно также пришлось в щель между балкой и рычагом лазить,токо я ключ болгарочкой сузил!И очень полезный совет по выкручиванию тяги,дабы избавить от вышеперечисленного-Я взял сварочник и сделал прихват на заменяемой тяге между шарниром и корпусом!А потом ключиком на 13 спокойно и удобно,прикуривая сигаретку одной рукой,а правой выкручивая тягу!Сварочник тут рулит!
клемму снять надо на всякий случай с АКБ.
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 14:07   #190
ALGIS
Аватар для ALGIS
манул еще советует снять штекеры от ЭБУ двигателем( на Экзисте почти сотку стоит)при проведении любых сварочных работ, желательно под рукой огнетушитель иметь по возможности исправный,да помощника для страховки,да сварочник желательно инверторный,да электроды постояночку с защитной маской, ну и розетку на 220 В.....ну и зачем Вам весь этот геморой
Старый 13.01.2012, 22:42   #191
infomania
Сегодня так-же менял тяги. Как и многие тут сточенным ключиком на 32 между рычагом и балкой всё открутил без проблем, единственная заморочка это разконтрогаить шайбу пришлось повозится.
Я брал тяги не ситиэровские а сеновские (тайвань) если кому интересно поищу номерок где-то в багажнике лежит, стоят они по 20 баксов за штуку. Кстати сеновские рулевые отличаются от остальных, там ключик нужен другой не 32 а чуть больше я расточил напильником. А так всё не так страшно как кажется, глаза боятся, а руки делают. Вобщем если кто решил сэкономить деньжат и любит всё своими руками вперёд, ничего сложного нет, менял сам без помощника, на одну сторону ушло сразу 2 часа на другую 1,5 часа, но нужна яма, без ямы я думаю что возможно но очень сложно проще на сто.
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 12:01   #192
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Привет Други!
Кто знает подходят рулевые тяги от Трека на Лансер 9? Есть в наличии одна тяга оригинал от Трека и есть необходимость замены обеих на Лансере...
И еще вопросец. Какие дубли ставите? CTR вроде не хвалят, 555 советуют...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:17   #193
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
на CTR жалоб не припомню, у самого такие стоят ))
Старый 23.01.2012, 22:17   #194
Грекь
Аватар для Грекь
у меня тоже такие. пробег примерно 5000 км в течение 9мес по дорогам плохого качества. все гуд.
Старый 24.01.2012, 10:05   #195
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
тоже СТR поставил, нормально вроде
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
