Старый 11.07.2011, 19:46   #181
Sergei.86
Аватар для Sergei.86
По умолчанию удар сзади
может у кого то было, подскажите пожалуйста, что менять. при резком переключении передач, когда после этого сразу газ в пол, раздается удар сзади. мне кажется, что там где заканчивается кардан. спасибо
Sergei.86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 20:11   #182
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: удар сзади
Поиск хорошая штука! Тыц
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 22:26   #183
О.И
Сообщение от Sergei.86 Посмотреть сообщение
Это сайлентблоки заднего редуктора ,со временем рвутся.2 на самом редукторе 2 на подрамнике
О.И вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 22:34   #184
О.И
По умолчанию Re: Стук-толчок в заднем мосте.
Сообщение от JohnSt Посмотреть сообщение
Сайлентблоки, двоичник блин...
Они они самые
Старый 16.07.2011, 18:13   #185
Diego
По умолчанию Re: Outlander. Удары трансмиссии при наборе скорости/сбросе газа
Поставил вместо оригинальных сайлент блоков , волговские , теперь езжу без стука и кайфую)))))
Diego вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 19:56   #186
lukanin
Аватар для lukanin
А поконкретней с паролями и явками
Старый 17.07.2011, 13:00   #187
Diego
Сайлент блоки которые держат задний редуктор , что бы он не болтался вверх и вниз.Родные напрочь были разбиты, при откручивании болта на 17 который держит его, просто выпал и вместо него засовываешь сайлент с волги, и всё пучком, стука нет
Старый 17.07.2011, 21:48   #188
Грекь
Аватар для Грекь
с какой волги и что за сайлент? мне не надо, а вдруг кому понадобится.
Старый 19.07.2011, 18:10   #189
MARMAR
кто меняет сайлент на Фебест и тому подобное, вы расположение сайлента относительно оси авто учитываете или прессуете как угодно? Соединительный "мостик" из резины должен быть расположен так же как и в оригинале!!!
ПС мужики! появился не сильный "вертолетный гул" на скоростях от ста и выше, сайленты поставил от девятки- вроде ничего не было слышно, потом поменят на ТО масло в редукторе и позже этот гул стал появляться... вот голову терь ломаю что ему причиной:
1. сайленты слишком жесткие
2. резина неравномерно изнашивается и гудит
3. что-то не то с маслом в редукторе.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:14   #190
kas
Авто: Шнива 2014
Я ставил оригинальные опоры заднего редуктора, сайленты, все удары пропали, тфу 3 раза.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 12:28   #191
J_Magnatoff
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
А сайлены можно поменять?
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Доброго всем!
В целом это было с момента покупки (70.000 км) , сейчас 120.000, да особо и не парит но вопрос интересный ...
Значится описываю симптомы больного :
Даём газ в пол, можно просто на драйве, можно в ручном режиме.
Набрав до 4-5.5 тыс оборотов резко бросаем газ - получаем существенный удар в задней части. Особо хорошо для этого подходят низкие передачи 1 или 2, чем выше передача тем меньше удар.
(смысл понятен : газ - натяжение всех узлов "вперёд", сброс газа - "назад")
Мои познания в авто говорят о возможных 2-х причинах :
1.1 люфт кардана (но он практически отсутсвует)
1.2 раздолбанность шестернь заднего редуктора/соединений с карданом (нет схемки как устроен наш задний редуктор, могу только предполагать)
2. опоры заднего редуктора. Тут опять жешь лёгкое напряжение у меня вызывает - они "плавающие" и как понять что они "сдохли" я не особо понимаю. Не порваны в лахмотья это точно.
Что скажите господа? Да и вообще у кого такое есть/было париться или это "конструктив"?
From dreamcat87: Так же смотрите решение проблемы тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17621
такая же фигня была..много думал..потом машину на подъемник подняли, я был внутри...сказали переключить скорость на Д..я переключил..он сказал что когда переключаешь то задний редуктор поднимается..так вот иногда он резко может подняться и там сайленты стоят...видимо они уже конченные были....поменял сайленты..и теперь газую как хочу и где хочу..и никаких ударов....видимо у них болезнь после 100 000 км тоже было такое..так что меняй сайленты...а удары помню были иногда до того сильные что я назад в зеркало смотрел, думал может кто въехал взади на скорости...
J_Magnatoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 12:46   #192
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
На истину не претендую, но мне показалось в магазине, что сайленты от ваз-09 меньшего диаметра, чем от десятки. Может "провалились"?
Сам ставил от ваз-10 - пока всё хорошо (2 недели отъездил - около 1,5 тыс.км.).
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 18:45   #193
vook
Аватар для vook
Сообщение от Andreyv Посмотреть сообщение
Сайлентблоки задней балки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 РАЗНЫЕ!!! Десяточные больше по наружному диаметру, их я и ставил.
Старый 21.07.2011, 23:04   #194
MARMAR
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
уже не помню от какого таза мои , но впрессовывал их с трудом! шляпкой кверху. может из-за этого редуктор ниже повис и кардан под бОльшим углом работает?
Старый 26.07.2011, 12:13   #195
Granit592
[I]Салентблок опоры редуктора, с права порван в хлам, с лева чуть живой. Поставил пыльники рулевого пальца зил и всё стало ОК.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:13 ----------
теперь в поиске салентов, чтобы без железяк, проехал 70 км, не дергаеся, мну кажется, пыльники рулевого пальца ни чем не хуже салентов от ВАЗа. Фиксация диффа одиноково жесткая, не так как на оригинале, плавающая.
Granit592 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Для чего нужна заглушка под педалью газа Ferrari Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2016 10:43
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Outlander. Провалы педали газа (акселлератор) alexxx095 Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 24.05.2010 00:51
Outlander. Удары АКПП Olka84 Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 22.05.2009 00:06
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
