Старый 02.09.2013, 16:49   #181
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
Лучше брать оригинал...проверено, дольше ходит и пыльник эластичнее, проще поршень впихувывать))
Добавлено через 5 минут
Не так то просто проделать 6 пункт не порвав пыльник, будьте готовы покупать новый комплект. Я же поршень вставляю в самый последний момент, но тут нужна ловкость рук и обязательно Рем-комплект оригинал.
Доктора говорят что гланды можно удалять через открытый рот, ну или совсем наоборот через другое отверстие. Я думаю врут на счёт второго метода
Вам Аэроtrek я верю, но таким способом действительно порвать пыльник довольно легко. Зачем так делать, ведь явно диаметр поршня меньше в верхней части. К чему же прости меня Господи "впихувывать" ?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 18:49   #182
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Попробуете поймете))
Старый 02.09.2013, 19:12   #183
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Мы надеюсь о поршнях всё ещё говорим?
Если нет, то хочу сразу же заявить, что я, как и наш уважаемый президент ВВП, категорически против какого-либо насильственного "впихувывания"
Старый 03.09.2013, 05:34   #184
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Конечно, если приноровиться, а лучше девайс гинекологический какой по расшопериванию входного отверстия, то поршень на ура будет залетать А вашим методом не один пыльник порвал, ну очень не удобно, по крайней мере для меня
Старый 03.09.2013, 06:16   #185
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Как же Вам удалось пыльник порвать используя мой ненасильственный и безболезненный способ?
Старый 03.09.2013, 06:25   #186
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вы же сами написали, наберитесь терпения( у кого то его может не хватить, да и рука может дрогнуть), на самом деле зафиксировать надо так чтобы пыльник при его работе не выскочил, а лучше всего это делать без поршня на месте.ИМХО кому как удобно(кто как хочет тот так и меняет пыльники) На самом деле я не один порвал , а два(дубли конечно), пришел к тому что поставил оригинал и забыл, ну и все же насильственный метод мне больше по душе
Старый 03.09.2013, 07:04   #187
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Ясно !
Я говоря про терпение как раз и мел ввиду не торопясь мол, придерживая и тп. Там только в самом конце может понадобиться плоская отвёртка чтобы убедиться что кольцо село в паз. Но если его смазать слегка то всё как по маслу должно войти. Преимущество этого метода в том что легче направить и протолкнуть поршень в уплотнительное кольцо суппорта, так как всё видно и без особого труда раз-два и готово
Старый 09.09.2013, 17:27   #188
santal08
Добавлено через 13 минут
Добрый день.
Нужна информация.Какая резьба на суппорте,куда заворачиваются направляющие.
Последний раз редактировалось santal08; 09.09.2013 в 17:47.
santal08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 14:24   #189
komandorus
Аватар для komandorus
Народ, в переднем 2-х поршневом суппорте, поршни должны выдвигаться одновременно (нижний-верхний)?.
А то у меня они выходят по-разному: сначала один раньше. Потом поршни назад задвигаешь (легко, без особых усилий) и потом может другой раньше выходить. Вроде все уже смазано-промазано, ремкомплекты поменяны, поршни новые.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 00:24   #190
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
А как Вы это наблюдаете? Сняли супорт и на педаль тормоза жмёте?
Так всё зависит от трения поршня о внутренние стенки уплотнительного кольца. Ничего страшного в том что они не синхронно выдавливаются, главное что без особых усилий двигаются.
В действии у них нет такого уж длинного пути - всего мм или что-то вроде этого.
Старый 11.09.2013, 10:09   #191
komandorus
Именно так: снял суппорт и посмотрел. Ходят по-разному. Но легко.
Просто температура левого тормозного диска больше, чем правого. И я уже просто не знаю, в чём может быть дело.
Старый 11.09.2013, 14:59   #192
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А точнее какая темпратура? Сильно нагревается?
Может слижком много смазки бухнули в отверстие скобы направляющих болтов ?
Вдавите оба поршня до конца, поставьте суппорт на место, закрепите болт, и руками суппорт подвигайте вдоль направляющих - он должен свободно двигаться. Если ходит туго - то проверьте состояние резиновых втулок на направляющем болте и уберите избыток смазки на самих болтах.
Старый 23.09.2013, 20:49   #193
Андрей С.Пб
Заменил направляющие суппортов!!! На верхних нет резинок. Мастера ни слова не сказали!!! Через неделю снова стало подклинивать и работали только внутренние!!!. ( заметил по наличию ржавчины на диске). Купил новые и термо-резинки на верхние направляющиею Заменил. Идеальное торможение и работа суппортов. По результатам -расскажу. Резинки покупал оригинал -- по 150р за штучку и фирменную смазку тоже. (1 гр резины на 1 шт--АФИ...геть).
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:11   #194
KoTLand
Аватар для KoTLand
По умолчанию Re: Ремонт супорта
Резинка вроде на нижней направляющей должна быть.
Так на схемке нарисовано, в Эксисте.
Сам все хотел спросить уже давно: есть разница, на какой направляюшей эта резинка будет стоять: на нижней или на верхней?
Или может поставить обе направляющие с резинками?
Резика сверху
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 05:30   #195
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Отмечусь и я здесь!!! Была тоже делема с супортами, подкусывали, особенно передний правый, решил поменять рем коплект. Снял оказалась что смазка на направляющих пальцах какая то херовая попалась(когда брал сказали что именно для тормозной системы, типо жарастойкая) в итоге когда вытащил направляюще они были прилипши к супорту!!!
Проблема у меня была в том что при движении накатом колодки не отпускало и они гудели!
Смазал другой смазкой щас все гуд!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
