Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 09.06.2016, 08:28   #1951
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
на материалы не более 10 тыс. обычно в районе 9 тыс. (масло беру 10 литров, меня всегда путем замещения на заведенном двигателе, литр чаще остается на всякий случай) , если руки не из попы все делается самостоятельно элементарно, даже без ямы (подъемника)
Старый 09.06.2016, 08:45   #1952
Mkoljan
@vova18, сказали что там два фильтра фильтра. Один из них 4000 стоит и его замена около 3000
Последний раз редактировалось Mkoljan; 09.06.2016 в 09:02.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 09:16   #1953
vova18
сетчатый фильтр что в поддоне обычно не меняется, максимум промывается, там металлическая сетка и как правило она чистая. Если только не тяжелый случай, когда к примеру масло долго не меняют тыс по 150, бывает и такое, а обычно продукты фрикционного износа нормально отфильтровывает фильтр под теплообменником, а металл улавливают магниты, вот из чистить обязательно надо.
Старый 09.06.2016, 17:27   #1954
Ivast
Спешу поделиться информацией! Сегодня купил еще 4 л Idemitsu и снял таки повторно поддон варика. Установил старую прокладку и затянул с применением динамометрического ключа с моментом 8 н/м. Все получилось ничего не течет!!!
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 07:33   #1955
Mkoljan
Заказал детали.
Тут один советует залить totachi atf ns-3 - кто нибудь пробовал?
Старый 10.06.2016, 08:45   #1956
vova18
лей, судя по характеристикам в наши вариаторы лить можно
Старый 10.06.2016, 08:53   #1957
Mkoljan
Почитатл-погуглил - говорят что ТОТАЧИ - детище Российского бизнесмена которое разливают непонятно где....
Лучше идемитцу попробую, если найду.
Старый 10.06.2016, 09:42   #1958
vova18
в инете далеко не правда все что написано, то что это масло никакого отношения к Японии не имеет правда, разливается в Сингапуре. Люди льют эту продукцию жалоб за год не слышал ни одной, данных химических анализов не видел.
Последний раз редактировалось vova18; 10.06.2016 в 09:51.
Старый 10.06.2016, 21:09   #1959
bkmz85
Аватар для bkmz85
Есть ещё вот такая:
http://www.autodoc.ru/Web/part/aisin/5033/art/CVTF7004
Старый 11.06.2016, 21:52   #1960
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Вот по nissan ns2 http://findmymsds.com/nissan/pdfs/99998-CVTNS2-E.pdf сравните с тотачи http://totachi-oil.ru/images/test/0509-12-6.jpg , лить или не лить решение примает каждый своё.срок жизни на мой взгляд этой жижи 20-25 т.км при интенсивной езде.
Последний раз редактировалось koresh; 11.06.2016 в 22:03.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 07:58   #1961
borisov383
Аватар для borisov383
При пробеге 59400 км, поменял масло в вариаторе.
Т.к. авто уже не на гарантии, все работы выполняю теперь самостоятельно.
Из расходников покупал все, кроме фильтра грубой очистки (2824А007) — его не менял, ограничился промывкой в бензине.
Артикулы и цены следующие (все покупал в Емексе, февраль-апрель 2016г.):
масло Mitsubishi S0001610 (2 шт.*4 литра) — 7 926р.
прокладка поддона Mitsubishi 2705A015 — 867р.
кольцо резиновое (прокладка теплообменника) Mitsubishi 2920A096 — 181р.
кольцо резиновое (прокладка фильтра грубой очистки) Mitsubishi 2824A005 — 108р.
прокладка сливной пробки Nissan 11026-01M02 (аналог Mitsubishi 2705A013) — 34р.
фильтр масляный Nissan 31726-1XF00 (аналог Mitsubishi 2824A006) — 447р.
Процесс замены масла расписан уже неоднократно, поэтому буду краток.
1. Прогреваем авто, сливаем старое масло, откручиваем поддон и фильтр грубой очистки.
2. Пока стекают остатки масла занимаемся поддоном.
В поддоне ничего страшного не обнаружил. Никакого пластилина на дне. На магнитах был небольшой налет, но никаких металлических ежиков не обнаружил, что несомненно радует.
3. Все вытираем, меняем прокладку поддона и сливной пробки.
4. Промываем фильтр в бензине, ставим новое резиновое кольцо и устанавливаем его на место.
5. Далее переходим к теплообменнику — откручиваем 4 болта и извлекаем масляный фильтр.
6. Собираем все в обратной последовательности — теплообменник и поддон, заливаем свежее масло, прогреваем и смотрим уровень.
7. Сбрасываем счетчик деградации масла.
Менял без промывки, слилось примерно 6,5 литра, залил столько-же.
При заливке немного переборщил с маслом, откачал из заливной трубки с помощью шприца и трубки от капельницы.
Ниже несколько фото процесса замены.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 15:07   #1962
АЛЕКСАНДР 43RU
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Болты поддона тянул от середины в бок, без герметика и с каким усилием? А то выше писали, что у кого-то капает после замены с прокладки.
АЛЕКСАНДР 43RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 15:59   #1963
borisov383
Сообщение от АЛЕКСАНДР 43RU Посмотреть сообщение
Болты затягивал крест на крест. Герметик не использовал, поставил новую прокладку.
Усилие небольшое, затягивал без динамометрического ключа.
Ничего не капает.
Старый 15.06.2016, 16:24   #1964
koresh
Аватар для koresh
Запрещается использовать уплотнительное кольцо повторно.
• При установке уплотнительного кольца смажьте его рабочей жидкостью вариатора.
38.Установите уплотнительное кольцо на масляный фильтр грубой очистки.
масляный фильтр
39.Установите масляный фильтр грубой очистки и затяните болты крепления до рекомендованного момента 7,9 Нм.
ОСТОРОЖНО
• Запрещается использовать прокладку масляного поддона повторно.
• Удалите влагу, масло и старую прокладку с монтажной поверхности прокладки масляного поддона.
• При установке прокладки масляного поддона совместите цилиндрические штифты картера коробки передач
с соответствующими отверстиями А в прокладке масляного поддона.
40.Установите прокладку масляного поддона на картера коробки передач.
41.Установите магнит на масляный поддон.
ОСТОРОЖНО
При установке масляного поддона совместите цилиндрические штифты картера коробки передач с соответствующими отверстиями А в масляном поддоне.
42.Установите масляный поддон на картер коробки передач, затем затяните болты до рекомендованного момента 7,9 Нм.
ОСТОРОЖНО
сливной пробки повторно.
43. Вставьте сливную пробку и прокладку сливной пробки в картер коробки передач и затяните до рекомендованного момента 34,3 Нм.
Как то так
Старый 17.06.2016, 00:09   #1965
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
моменты затяжки болтов:
поддон- 7,9
грубый фильтр- 7,9
сливная пробка- 34,3
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
