Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 18.01.2017, 12:47   #2101
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Serrge01 Посмотреть сообщение
Подскажи, какой патрубок снимал с радиатора для слива остатков?
Если можно фото?
..у меня Аут 3, там шланги по другому расположены. Но я снимал шланчик, который идёт в "выхлопа" радиатора CVT. Искал опытным путём.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 06:47   #2102
vova18
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
интересно и как "по другому" шланги расположены на 3 Ауте, если вариатор и теплообменник там такой же как на XL
Старый 20.01.2017, 07:36   #2103
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
дык это ж АТФ,оно не нам.
http://liquimoly.ru/item/8041.html
нам нам
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 09:52   #2104
-Игорь
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
..радиатор расположен по другому и шланги идут по другому.
Вообще не заморачивался какой сосок и куда подходит к теплообменнику.
На 3-м Ауте радиатор выходит в подкапотное пространство двумя металлическими трубками, которые я и "разрывал". И при этом обстоятельстве мне абсолютно пофих, куда, в теплообменник, оне приходят.
Нашёл выхлоп радиатора и этого достаточно!
Не !??
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
нам нам
..мультибрендовая жидкость
Старый 23.01.2017, 22:31   #2105
MARS051
Очередной спецпродукт .
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 17:50   #2106
SVBeliy
Вчера поменял масло,было равенойл ns-2(пробег на нём 45000).Залил идемитсу, равенойл больно дорого - 3800 за канистру. Общий пробег 80500, в поддоне только грязь, не много, магниты чистые. По ощущениям стала машина намного меньше дёргаться при переключении с гидротрансформатора на ремешок. Менял методом частичной замены, радиатора вариатора нет. Заливал чистое 2 раза на промывку.
Первый слив - масло черное.
SVBeliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 01:05   #2107
guys32
А смысл - равенойл можно было один раз залить. К тому же смешивание масел разных производителей по любому происходит.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 12:50   #2108
vova18
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
А смысл
смысл как раз есть, человек стремился заменить как можно больше масла
Сообщение от SVBeliy Посмотреть сообщение
даже на авто без радиатора вариатора можно менять жидкость с 90% заменой на заведенном двигателе, что гораздо эффективней чем слил-залил. Фильтр в теплоообменнике надеюсь вы тоже поменяли
Старый 31.01.2017, 12:53   #2109
DimOn74
Аватар для DimOn74
"равенойл" это в смысле Ravenol или есть ещё какая жижа от производителя с похожим названием?
Старый 31.01.2017, 13:12   #2110
guys32
В этом смысле, что неоригинальная жидкость.
@vova18, я. Как понял, проще заменить жидкость на установке.
Старый 31.01.2017, 19:11   #2111
SVBeliy
Фильтр конечно поменял, был достаточно чистый,заменил и резинку на теплообменнике и прокладку под поддон. При наличии нормального инструмента вся процедура заняла 2 часа. Снимал снизу передний и левый брызговики для доступа к заднему нижнему болту теплообменника, передний кронштейн аккумуляторной полки для доступа к остальным болтам.
Равенойл - это Ravenol
После первой промывки маслице было не намного светлее отработки.
Хотел бы на это глянуть, откуда масло забирается и через что сливается.
Добавлено через 9 минут
По цене получилось, что 2 канистры Ravenol ns3 дороже 3-х Idemitsu.
Старый 31.01.2017, 21:28   #2112
vova18
все просто, забирается масло естественным путем из поддона вариатора, а сливается через шланг вставленный в дырку под фильтром теплообменника когда сам теплообменник снят. Тока шланг нужно подбирать по диаметру чтоб вставлялся плотно и придерживать его рукой когда заведете двигатель, чтоб давлением его не выбило. Через эту дырку масло как раз поступает в теплообменник, а на машинах с радиатором вариатора в радиатор.
Старый 31.01.2017, 21:34   #2113
vova18
вот эта дырочка
Старый 01.02.2017, 13:27   #2114
SVBeliy
Сами пробовали? Или только в теории?
Старый 01.02.2017, 15:47   #2115
-Игорь
.. в чём сомнение?
именно эта дыра и есть "выхлоп".
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
