Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 20.04.2017, 21:10   #2221
Сократ
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
NS3 это тоже самое что и j4???
Хочу поменять методом частичной замены залито j4. J4 не нашол 4л. Ток 20л и 1л накладно а NS3 подешевле. 4л жесть канистра а 5л пластик.
Сократ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 09:20   #2222
Roman46
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Ребята, привет.
Начитался форума и решил проверить масло в CVT.
Пробег у меня 70 000, авто 2011 года.
Подскажите пожалуйста Ваше мнение, с таким состоянием жидкости как на фото все равно нужно поддон снимать, менять оба фильтра с прокладками всеми и заливать жидкость методом вытеснения либо достаточно просто поменять только бумажный фильтр и залить жидкость обычным способом без снятия поддона?
По щупу ты ничего не поймешь, она там всегда "чистая". На таком пробеге снимать поддон и сливать жижу надо однозначно. Я менял на 76000, жижа вся черная, на магнитах слой грязи и счетчик старения 35000. Но в конечном счете решать тебе.
Roman46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:10   #2223
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от Roman46 Посмотреть сообщение
По щупу ты ничего не поймешь, она там всегда "чистая". ...... Я менял на 76000, жижа вся черная....
Полагаю, что какое масло на щупе, такое же оно и внутри. Пример тому масло в двигателе. Если на щупе черное, то и внутри черное. Не может же быть на щупе прозрачное и светлое, а внутри черное и мутное?
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:23   #2224
guys32
Кто нибудь пробовал сдливать масло через щуп для залива масла при помощи установки для откачки отработки из двигателя?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 13:46   #2225
АндрейКо
Берите NS 3 в железной таре по 4л, жижа полностью синтетическая и сделана в Японии, а в пластиковой таре 5л. полусинтетика и делается в Прибалтике, она немного дешевле, но и менять ее чаще надо. Я менял через щуп с помощью большого шприца для вакуумирования пакетов, купленного в хоз.маге за 50р. Отсасывается где-то литра 3,5 - 4л., процесс простой и чистый, сколько откачал столько же залил и для верности проверил. Менял в 40т.км Ща 64тк. при следующй смене моторного масла и в вариаторе частично поменяю.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 14:26   #2226
Roman46
Не верно полагаешь. На щупе оно чуть темное на таком пробеге, а когда сольешь - черная как смоль. Это и по моему опыту, и по опыту других.
Старый 21.04.2017, 17:11   #2227
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
При помоши системы(капельница в аптеке продаеться) и шприца можно увидеть цвет жижи. Шланчик вставляете в щуп и шприцем отбираете пробу, смотрите и принимаете решение.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 17:22   #2228
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Еще обязательно на вкус попробовать.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 20:13   #2229
koresh
Аватар для koresh
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
И как вкусное
Старый 21.04.2017, 20:43   #2230
Блокада
Жижа от Motul яблоком пахнет, на вкус не пробовал
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 08:16   #2231
Сократ
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Я так и думал что с 5 литровкой NS3 что то не то склоняюсь к 4 литрам в жести оно в экзисте 4350 руб стоит а наше j4 5700 с доставкой 16 дней а есле 3 дня то и ценник 6400 буду заказывать NS3. В сервисе мне предложили равенол но гдето я читал горький опыт с использованием данного бренда.
Старый 22.04.2017, 08:45   #2232
Сократ
Хорошо бы 20литров на две машины [/QUOTE]
Старый 22.04.2017, 09:31   #2233
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
т.е., если я Вас правильно понял, трансмиссионная жидкость Nissan NS-3 есть двух рецептур:
- японская, синтетическая
- прибалтийская, полусинтетическая
так?
причём, опять же если я Вас правильно понял, прибалтийская там и производится. не разливается, а именно производится?
я прошу прощения, а ... с чего Вы это взяли?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 17:26   #2234
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
И как вкусное
Не знаю, я такими дебильными способами решения не принимаю.
Старый 23.04.2017, 15:40   #2235
АндрейКо
Всем привет, информацию дали в сервисе, то есть при очередном обслуживании при разговоре с мастером принимавшем и выдававшем машину. В дальнейшем она подтвердилась при подборе зап. частей в авто магазине. Вы попробуйте на жижу в пластиковой таре найдите инфу что она синтетическая, а на банках железных и на банке в переводе и в описании по коду указана что синтетика. А делается где она мне так вообще пофиг где, себе взял в железной.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
