Старый 01.01.2012, 19:44   #211
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
У меня было так.
Первый раз крутишь, вспышки есть и кажется, что заводится, отпускаешь ключ и плавненько глохнет.
Со второго раза в момент заводится.
Вобщем это нехватка топлива. Так что у кого такая же ерунда, проверяйте фильтра, насос, форсунки.
Старый 04.01.2012, 14:49   #212
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от янина Посмотреть сообщение
ну вот!!! опять завели. сказали что нет компрессии, и надо менять кольца на поршнях , сказали всё поменяют за 25000 при этом мне уже привезли кольца 3500 и РЕМ. КОМЛЕКТ 2800. ИТОГО 31300. ОЙ КАК ДОРОГО
А вам не кажется, что это развод!!!???? Мне кажется! Смените сервис. Срочно!
Старый 05.01.2012, 10:20   #213
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вас разводят на деньги
ну смотрите сами. Машина не завелась, но на сто ее завели, значит компрессия есть, правильно? наутро машина опять не завелась и сейчас уже нет компрессии? смешно...
я где то месяц назад тоже с такой проблемой сталкивался, утром машина не завелась. Два дня пытался завести. Оттащил на СТО там мне замерили давление в топливной системе, оказалось низким. заменили бензонасос, продули цилиндры, заменили сальники свечных колодцев т.к все в масле было и машина завелась.
янина пусть вам замерят давление в топливной системе!
по поводы цены на капиталку. должно быть 10-14 тыс за работу, остальное на запчасти, в среднем около 30тыс и выходит.
Старый 05.01.2012, 17:44   #214
spliff
Авто: Airtrek 2.0 4WD
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=43285
мне уже попадались горе мастера, рассказывали про плавающую компрессию в первых двух цилиндрах,машина не заводилась при минус 17, на сто кое как завели, заслонку прочистили,конкретную причину никто не назвал,щас при температуре ниже -15 ставлю на прогрев каждые 4 часа, пока не могу добраться до официального сервиса митсубиши, одно скажу точно, с такими проблемами прямая дорого на компьютерную диагностику к профессионалам, а так кулибины постоянно будут разводить на бабло притом не называя конкретной причины
spliff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 14:26   #215
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Помоему проще к ОД съездить, риск развода минимален.
Старый 13.04.2012, 12:54   #216
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тоже появилась проблема с пуском,фильтр тонкой очистки менял,как проверить насос, боюсь у нас в дыре нет на СТО оборудование проверить,форсунки могу почистить сам,чек не горит ,этот трабл появился внезапно заправился полный бак все было гуд проехал 500км все хорошо (ездил в Барнаул) покатался вечером все ок,на следующий день утром завел хорошо,а вот в обед и вылезла проблема ,вечером при пуске крутил секунды 3 потом завелась,сегодня утром завел хорошо,а обед все повторилось .Пойду почищу дроссельную заслонку и клапан EGR.Потом отпишусь и достану насос из бака почищу фильтр грубой очистки !И еще тяга хорошая ,провалов в работе двигателя нет,не троит, не дергается !Кто что подскажет?
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
Пока почистил ДЗ при запуске загорелся чек ,ошибка дат-ка расхода воздуха ,все собрал скинул клемму ,завел с пол така ,обучил комп и пока все нормально,запуск с первого раза !Посмотрим как будет дальше.
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:28   #217
Egorov
Эпопея продолжается ,пуск затруднен ,но нет ни какой последовательности ,может бенз ,но расход не большой, вчера ездил по бортавому компу при скорости 100-120 8,5-9,5 на 100км.У кого какие мысли господа форумчани ?
Старый 16.04.2012, 14:39   #218
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
параметры датчика расхода возхдуха стоит посмотреть на диагностике, раз по нему ошибка вылазила
Старый 17.04.2012, 10:18   #219
Egorov
А исходные какие должны быть ?
Старый 21.08.2012, 21:39   #220
Семён
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем различие между этими форсунками?
1 07810 1465A023
CC INJECTOR KIT,FUEL (A) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
2 07810 1465A024
CC INJECTOR KIT,FUEL (B) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
3 07810 1465A025
CC INJECTOR KIT,FUEL (C) 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
4 07810 MR578165
04 INJECTOR KIT,FUEL 2001.03.1 - 2002.11.3 ALL
Дело все в том, что у меня проблема!Забились форсунки на моем треке,а на нем стоят форсунки под цифрой (3) и никто не может прочистить,короче сказали менять.Я столкнулся с такой проблемой,что их три вида и никто не может мне сказать в чем различие (ну кроме цены)!Скажите можно поставить (2)или(1)???Спасибо за ранее.
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 07:29   #221
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
как это? не верю, что в томске нет нормальных спецов почистить GDI-шные форсы
попробуй поинтересоваться у ig0r4 или ystkam
а за дублирование сообщений в разных темах можно бан схлопотать...
Старый 22.08.2012, 18:56   #222
Семён
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
ну а все таки есть разница в БУКВАХ,может они распылением отличаются?
Старый 20.12.2012, 22:49   #223
ring732
Аватар для ring732
У меня вчера тоже не завелась, крутил раз 5-6, на улице -20 было,сегодня -17 с первого раза завелась, туго но завелась, я так думаю в моём случае наверно АКБ стоит заменить( 3 года ей,от старых хозяев ещё досталась) в мануале рекомендуют этого типа АКБ ставить 75D23L 65АМ/ч 530 А хол. прокр., может по мощней поставить АКБ на зиму?
ring732 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 00:52   #224
Morfius
Аватар для Morfius
Сообщение от ring732 Посмотреть сообщение
У меня проблема несколько схожая. Обычно на холодную с пульта без проблем заводился... Вчера -23, не завёлся, включилась "паника" - якобы открыт багажник. Хрен с ним, вышел, всё нормально... Пытался завесись - АКБ посадил! Купил новый, поменял, стартер крутит, разок подхватит на долю секунды и "борода". Люди сказали, что зимой на 95ом бензике лучше не ездить, по крайней мере на Сахалине, не заводится! Что делать? Может свечи проверить, не залило-ли их?
Ещё одна проблема, бред конечно, но... Купил эфир - быстый запуск, открыл капот, а воздухан найти не могу... Ну тут у меня ваще паника, думаю во лошара... Но трек у меня первый раз, может не там ищу? Нечто круглое, похожее на фильтр нашёл, но насколько я понял идёт он к турбине.
Может кто подскажет что делать и где мой фильтр...
Morfius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 20:28   #225
ring732
Аватар для ring732
Фильтр вообще то прямоугольный,у меня он сразу за АКБ стоит, вставляется как лоток в улей вертикально вниз и на защёлки.... хотя у тебя турбовик там может по другому всё, не видел. У меня такая хрень была машину поставил на охрану от ключа и снял АКБ на зарядку, потом счастливый довольный открыл ключом двери ,капот, поставил АКБ заводить он хрен заводится ,тоже паника и тд , вспомнил что она на охране стоит,несколько раз снял и поставил на охрану и потом без проблем завелась, правда показания остаточного километража по топливу не показывал до первой заправки, потом всё норм. Сегодня -16 полёт нормальный. Не любят как я понял Треки -20 и больше,южане всё таки.
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
