Старый 11.07.2009, 21:14   #1
Serjik74
Авто: Volvo XC70
По умолчанию Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Привет всем! Решил на досуге поменять топливный фильтр. Пробег уже 83т., а качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Заранее прошу прощения за качество фотографий-снимал мобильным телефоном. Купил в Экзисте фильтр (MR 514676) и началось:
1. Снимаем заднее сиденье. Там пластиковые защелки поэтому просто несильно дергаем сиденье вверх. Главное-без фанатизма! Видим такую две черные крышки.
2. Фильтр является частью бензонасоса, поэтому сначала надо стравить давление в топливной магистрали. Для этого откручиваем четыре самореза, снимаем крышку в левой части и крышку в правой части, два разъема с левой и правой части (фото 1 и 2). Заводим двигатель и ждем когда он сам заглохнет(на показания датчика уровня топлива и писк внимания не обращать!).
3. Бензонасос находиться в левой части. Откручиваем шесть гаек, снимаем уплотнительное кольцо, снимаем два шланга и аккуратно вытаскиваем бензонасос стараясь не повредить поплавок (фото 3).
4. Сливаем из насоса бензин в какую-нибудь подходящую тару. Снимаем крышку внизу насоса (фото 4), там три защелки.
5. Затем отключаем синюю колодку (фото 5).
6. Аккуратно снимаем модуль поплавка (крепится на четырех защелках, (фото 6) и отключаем разъем (фото 7).
7. Аккуратно отводим в стороны две защелки (фото 8) и четыре защелки, которые и держат собственно сам фильтр (фото 9) и с небольшим нажимом снимаем фильтр вместе с моторчиком. Снимем моторчик слегка надавив вниз.
Тип файла: jpg 1.jpg (127.7 Кб, 5482 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (120.1 Кб, 4613 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (91.0 Кб, 4669 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (73.6 Кб, 4282 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (71.8 Кб, 4358 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (73.1 Кб, 4115 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (26.8 Кб, 3995 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (67.2 Кб, 3824 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (74.7 Кб, 3887 просмотров)
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
