Старый 03.09.2013, 13:50   #211
alexsam37
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Доброго времени суток. И все-таки, нужно лить в задний редуктор масло с индексом LS или нет. В мануале ничего про LS не написано. В сервисной книжке у мобила два варианта. И как определить самоблокирующийся дифференциал или нет? Первый аут 2006 год, автомат 2,4, 160 лс, европеец.
alexsam37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 15:42   #212
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от alexsam37 Посмотреть сообщение
Определить просто - его там тупо нет ни на одной модификации, а том числе и на турбо-версиях. Соответственно масло для LSD дифа там нафиг не надо.
Старый 03.09.2013, 19:07   #213
парус52
Замучился искать. Ребят через сколько км менять масло в раздатке и мосту? 2003,120000км
парус52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 20:20   #214
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от парус52 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=177
Старый 06.09.2013, 15:38   #215
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
ну так какое самое правильное масло надо брать?
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 07:36   #216
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от knu Посмотреть сообщение
Редуктору и раздатке будет хорошо круглый год на любом 75W90 GL 4/5. Всё остальное зависит исключительно от суммы, которую готов потратить владелец на это мероприятие. Из недорогих можно посмотреть на NGN 75W90, судя по анализам жижа очень достойная.
Старый 26.10.2013, 08:55   #217
Лука80
поменял вчера масло в раздатке и заднем мосту. Заливал под горловину заливного отверстия. В раздатку вошло 600 мл в задний мост 800 мл. По мануалу по 550мл. Чем это чревато, может слить лишнее?
Лука80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 09:07   #218
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Лука80 Посмотреть сообщение
Разбирал недавно задний редуктор, туда литра три точно войдёт если под завязку, так что думаю от того что уровень на пол-сантиметра будет выше ничего страшного не будет. У самого где то те же объемы заправлены, сапун в заднем редукторе в самом верху и имеется маслоотделительный лабиринт, так что имхо беспокоится не о чем, про 50мл в раздатке так вообще забыть.
Старый 05.11.2013, 18:50   #219
Aleksader
Авто: 2.4 4WD
В коробку, раздатку одно и тоже масло заливается?
Aleksader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 18:58   #220
ZMS
Аватар для ZMS
В МКПП GL4 ибо оно менее агрессивно к меди и синхронизаторам, в раздатку-задний редуктор GL5. Дилеры всегда лили универсальное Mobil SHC 75W90 GL4/5, хорошо это или плохо не знаю.
Старый 09.11.2013, 17:19   #221
Грекь
Аватар для Грекь
ZMS, позвольте уточнить:
в руководстве написано в МКПП GL-4 или выше. а выше это 3 или5???
Старый 09.11.2013, 19:38   #222
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Фото или скан можно? Родная книга аута или левая?
Старый 09.11.2013, 21:06   #223
Грекь
Аватар для Грекь
Родная книга
родная это точно. скан сделать нечем.
страница 9-16.
блиииин, прошу прощения. про класс GL-4 или выше речь идет про дифф.задней оси.
в МКПП GL-4.
Старый 09.11.2013, 21:19   #224
ZMS
Аватар для ZMS
страница 9-16.
в МКПП GL-4.
Ну в гипоидную пару коей является задний дифф стОит лить GL5 так как в ней дофига серы, используемой как присадка противозадирная или противоизносная не помню. Эта же сера если налить чистую GL5 в МКПП жрет синхронизаторы, поэтому и надо пользовать GL4 как менее агрессивную.
Старый 09.11.2013, 21:29   #225
Грекь
Аватар для Грекь
для МКПП присмотрел мобил1 SHC 75W90.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
