Старый 13.04.2014, 15:47   #1
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Поменял фильтра, грубой и тонкой, брал японский оригинал. После замены не смог завезти машину, электрик три часа прыгал вокруг машины, но так и не завел. Сказал, что то с сигналкой. Никто не сталкивался с таким?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 17:30   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
скорее всего что-то с насосом...
Старый 13.04.2014, 17:55   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Поддерживаю.Если электрика в порядке ,проверьте давление в топливной рампе,если нет давления ,а насос качает,смотрите соединения трубок.
Старый 14.04.2014, 02:35   #4
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Когда все собрали, оказалось что на насос не поступает "+". Напрямую подсоединяли насос качает. Электрик говорит, что сигналка может блокировать плюс на насос. Предохранители и реле проверил все в порядке. Куда пропал плюс не знает. Сегодня попробую иммобилайзер принести, электрик вроде на него грешит. Говорит, что после того как клему снял необходимо иммобилайзером закрыть машину потом открыть и все будет ок.
Старый 14.04.2014, 07:39   #5
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Плюс проверяется только в момент когда стартер прокручивает двигатель.
Старый 18.04.2014, 13:30   #6
Dresser
Аватар для Dresser
По словам электрика плюс появляется в первые три секунды при заводке, фактически как вы и говорите, но его не было.
Вооще разобрались мы в чем была причина, еще раз сняли все проверили и выяснилось, что забыли одеть одну резиночку. Как нам потом объяснили без нее не создается нужного давления и электроника думает, что в баке совсем пусто и не подает на насос "+".
Спасибо всем кто откликнулся. Собирайте аккуратнее все иначе получится как у нас)))))
Старый 29.04.2014, 00:19   #7
Святки
Прошел у дилера ТО-120. В том числе поменяли и топливный фильтр. Доступ к фильтру организовали просто: канцелярским ножом прорезали П-образное отверстие в ковре...бл.ть!
Святки вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:29   #8
fedorevich
У кого есть опыт эксплуатации, монтажа и отличие от оригинала (размеры, пазы, крепление и т.д.) этого фильтра Masuma_MFFM303? и еще Nipparts_N1335067?
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 23:13   #9
SETT
Аватар для SETT
менял сегодня Nipparts - все ОК! отличий ноль! Дырку не резал, снимал саб и отгибал на задние сидения коврик. Вот такой старый фильтр грубой очистки (слева) и новый (справа):
тонкой очистки в таком же состоянии черноты
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 09:04   #10
James
почитал ветку и только запутался.
Хочу поменять топливный фильтр.
Оригинал он идет полностью в сборе, старый вынул новый поставил и готово дело? Бензонасос в него уже встроен и он будет тоже новый или он вынимается и вставляется?
какой альтернативный проверенный аналог есть, чтоб по дешевле и без заморочек?
есть ли вообще смысл покупать этот пластмассовый стакан, если можно там просто сетки грубой и тонкой очистки поменять- которые продаются отдельно?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 09:48   #11
33r
Сообщение от James Посмотреть сообщение
если можно там просто сетки .... тонкой очистки поменять- которые продаются отдельно?
Нет в конструкции "сетки тонкой очистки", да и не продаются они отдельно
Старый 21.05.2014, 10:02   #12
James
Короче возьму оригинал. почитав ветку, так понял, что хорошего, без проблемного аналога, который укомплектован полностью- нет
Nipparts то кстати как ? все в наличии имеет подходит без проблем? номер подскажите пожалуйста.
Старый 21.05.2014, 10:06   #13
33r
три страницы назад было
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=179
Старый 21.05.2014, 10:08   #14
James
а ну и все. все вопросы отпали. спасибо Земеля владимирский
Старый 21.05.2014, 21:41   #15
Евген26
Поменял сегодня. Процедура как-то не быстрая. Одну шпильку обломил при откручивании крышки. Аккуратнее с труднодоступными!
Ставил: FS23001 JS ASAKASHI за 1300р. В комплекте было все-резинки, стопорное колечко , пружина и т.д. Грубой очистки - 770B244 KRAUF (Сетка фильтр для бензонасоса) за 244р.
Все встало - как родное.
Состояние старого - черный гудрон. Мыть смысла никакого. Из стакана текла грязь... Бак чистый. Заправки лукойл (крайние 50 тыс), пробег 129 тк.
Евген26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
