Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 11:28   #211
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Продолжаю: должен соответствовать с того, что механическая энергия выработанная ДВС должна куда-то деваться, если колеса не вращаются (хотя бы одно) то она остается ГДЕ? Правильно в CVT,
Неправильно - в гидротрансформаторе. А это его штатный режим работы. Ну в худшем случае при долгой пробуксовке перегреется, о чем сообщит водителю. Именно поэтому рост оборотов двигателя никак не связан с оборотами колес. Колеса и вообще на месте стоять могут, но это вовсе не значит, что у вас в это время в CVT ремень сдирает стружку с конусов, это всего лишь означает, что ГТ превратился временно в печку.
Старый 15.12.2012, 18:06   #212
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
У нас реально халдекс стоит?
Нет к сожалению возможности, может так кто знает?
Нет. Стоит электромагнитная муфта, такая же как на предыдущей модели.
Что удивительно , масса журналов пишет о том, что стоит Халдекс 4 поколения. Пишут после тестов, видимо лень голову нагнуть было и заглянуть под днище.
Поэтому выше в посте на видео написал про антирекламу.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 18:18   #213
Моня
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
...о перегреве и отключении муфты...
...получается муфта нагревается и отключается из-за проскальзывания дисков муфты??? Или есть какие-то другие причины ее перегрева??...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 18:30   #214
VladGor
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Конечно, других причин нет. В катушке при подаче 12 В выделяется менее 40 вт.
А при буксовании, когда передние колеса быстро крутятся, в дисках выделяется более 10 квт (это десять бытовых обогревателей по 1 квт).
Причем датчика температуры в такой муфте у всех авто нет (никто не ковырял в 3ем, может поставили?).
Старый 15.12.2012, 21:41   #215
Tem
Если я ошибаюсь, а вы правы - это ХОРОШО! НО! Объясните мне как тогда у моего товарища при точно таком же буксе (было то всё один в один!!!) по первому снежку с песочком сгорел на хрен CVT?!
Мастера при замене его не разбирали, они направляют их в Япию и там уже производят их вскрытие, однако они предположили, что при буксе начал ремень проскальзывать по шкивам и стерся сам + повредил шкивы.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 21:56   #216
VladGor
Он прав. При буксовании гидротрансформатор разблокирован. Если колеса сильно застряли и ни одно колесо не крутится, то при газе в пол обороты двигателя будут 2500-2600, на выходе ГТ ноль оборотов. При этом КПД ноль, а гидротрансформатор увеличивает момент двигателя примерно в 2 раза.
При таком моменте ремень никак не может проскользнуть. Если он проскальзывает, значит давление в конусах снижено, CVT уже был неисправен. То есть с исправным гидроблоком и насосом не хватиит мощи двигателя, чтобы проскользнул ремень. Хоть целый день газуйте до упора в грязюке.
Старый 15.12.2012, 22:08   #217
bc----
Либо совпадение, либо, что вероятнее, CVT уже был полудохлый, а этот заезд его добил. Если бы ремень проскальзывал при каждой высокой нагрузке, он бы до грязюки и не дожил, помер бы на светофорах.
Старый 15.12.2012, 22:16   #218
Моня
Выходит на исправном вариаторе цепь "прокрутить" невозможно???
Старый 15.12.2012, 22:53   #219
bc----
Моня, если бы было возможно, полагаю, вариаторы летели бы массово.
Старый 15.12.2012, 22:54   #220
VladGor
Да. Теоретически на очень холодном если только.
Нужно отметить тенденцию снижения давления в вариаторах при выпуске новых моделей. Борются за повышение КПД, снижение потерь. На старых моделях давление было выше, даже при снижении давления ремень не прокручивался. Давление снижается со временем (тысячам к 100-150), вот его нужно бы корректировать. Но у некоторых снижение было к 60 т., в результате стружка.
Самый тяжелый режим это старт с места газ в пол.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:54 ----------
Полезные ссылки по вариаторам
http://cvtru.com/repair.html
http://cvtru.com/articles/article_3.html
Старый 16.12.2012, 00:10   #221
Tem
Ближе к 60т.км на Ланцере появились сильные толчки при отпускании газа: переходом на низшую виртуальную ступень это вряд ли можно объяснить, тогда я и подумал, что скоро CVT хана, я так понимаю что речь в посте #220 идет именно об этом, (я развил мысль дальше и описал уже симптомы) а вообще-то явный признак задиров на валах как раз рывки под тягой (опыт Ауди)
Старый 16.12.2012, 14:22   #222
VladGor
А заглянуть под днище?
Выложи фото муфты.
У меня фото есть, может интересно кому будет
Старый 16.12.2012, 14:38   #223
Sludnov
Ну теперь еще фото Халдекса для полного счастья не хватает.
Старый 16.12.2012, 15:59   #224
VladGor
Устройство
Вот муфты Халдекс 4 пок
маслонасос на муфте 4 пок. приводится электромотором (пост. тока щеточный), который желательно менять через 5 лет (а то и через 3)
насос муфты Халдекс 4 поколения
Электрический клапан
С боку на муфте крепится электронный блок
эл. блок внутри, слева после 3 лет эксплуатации
Кроме этого на муфте сбоку еще маслофильтр.
Реккомендуют кажые 30тыс км пробега менять и масло, и фильтр муфты халдекс.
Старый 16.12.2012, 16:07   #225
Tem
Спасибо всем за ликбез Познавательно!
А теперь вопрос на засыпку: в CVT Out III по сравнению с XL давление масла упало или осталось прежним?
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
