Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.01.2014, 13:21   #2236
alinghi
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Дак ремень там вроде и не проскальзывает?
еще как проскальзывает, аж до визга, правда почему то не у всех.
Старый 10.01.2014, 13:43   #2237
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Kuzenkakol, то есть массовых отказов муфт не было?
Если специально под пластиковую заглушку кварцевый песок не сыпать, то всё нормально. А главное после того как она заклинит, то Вы получите обычный шкив, который стоит сейчас. А по всем знакомому звуку поймете, что она отжила.
P.S. А так не понятна суть вопроса, их уже 15 лет как ставят, и сколько тысяч тех же аутов с ними ездит...
Старый 10.01.2014, 13:53   #2238
v888v
Аватар для v888v
su814 затронул проскальзывание ремня на шкиве компрессора. Не про то как дребезжит и колбасит ремень воспринимая разные нагрузки от шкивов генератора и компрессора. А именно про проскальзывание ремня на шкиву компрессора. Заодно и посвистывание. Компрессор одна из самых больших нагрузок на приводном ремне. Включается и отключается .. как попало. Это определенно рывки на ремень как ни крути. А обхват ремнем шкива компрессора в заводской схеме - не впечатлительный.
Вопрос - может так и задумано чтоб шкив компрессора на крайняк проскальзывал? Поэтому такой и щадящий обхват шкива компрессора?
Видел на ХЛ с обгонной. Вибрации и дребезга ремня вроде нет. А кондишен врубишь на всю - присвистывание иной раз улавливаешь.
Обгонная муфта есть на велосипеде. Крутишь педали - колесо крутиться. Перестаешь крутить педали - колесо продолжает крутиться. Можешь раскрутить - но не можешь остановить. Увеличение скорости вращения муфта передает. Уменьшение - не передает. (Рывки при увеличении скорости вращения передаются, а при уменьшении - нет). Только в велосипеде раскручивают и тянут вес велосипедиста - обалдеть какая инерция. А в генераторе - якорь. Чепуха. Поэтому рывки такие - ничего не значат. Осталось понять про проскальзывание.
Старый 10.01.2014, 13:58   #2239
Kuzenkakol
v888v, думаю предусмотрен обхват... Там в муфте резиновый демпфер, сам понимаешь какая на него нагрузка при включении, возможно как одно из решений, допуск проскальзования... На ведущем валу тоже резиновый демпфер идет.
P.s. А так, Володя, ты же читал в своё время много про эту тему. Вспоминай, даже якоря достаточно для создания не комфортных звуковых ощущений, и ударных нагрузок... Поэтому и пришли с более мощными генераторами к установке обгонных муфт.
Старый 10.01.2014, 14:25   #2240
Если проскальзывает, то значит будет свист, как например при плохой натяжке ремня генератора(он же так свистит сильно)). Лично у меня ни какого свиста не было, только дребезг. Думаю, что и у большинства тоже только дребезг. По логике раз свистит то, что то с натяжителем.
Старый 10.01.2014, 14:26   #2241
v888v
Аватар для v888v
Обгонная муфта - известное техническое решение. Но вероятно не повсеместное. Обгонные муфты появились на дизелях иномарках. Потом на прочих иномарках. За последние 15 лет у меня было 5 авто. Из них только 1 автомобиль с обгонной муфтой (должна быть - хотя не озадачивался проверить). На других - точно не было. Их то ставят то не ставят. И Митсу - отражение всех авто-промов - то ставит, то не ставит.
При хорошем освоении производства обгонных муфт, и при увеличении мощностей компрессоров кондишенов в авто - появилась тенденция (полезных) установок обгонных .. на приводные ремни. Знаю что обгонки не повсеместно ещё применяются. Для меня это как на глазах - меняются тенденции в мире. Ну и хорошо.
Имхо - на обгонку не молюсь. Но при следующем ТО - озвучу вопрос по гене. Тем более ремешки мы знаем как .. перепротягивать .. Одно другому не мешает.
Старый 10.01.2014, 14:35   #2242
Kuzenkakol
v888v, я думаю немного о другом, я так понимаю все ролики и натяжитель старые по конструкции?
А учитывая экономию, то и устанавливали их на рассчитаные нагрузки (по минимуму), чтоб на ходу не развалилось и ладно.... А у нас тут явно не штатная нагрузка.
Старый 10.01.2014, 14:57   #2243
v888v
Аватар для v888v
У нас - штатная.
Старый 10.01.2014, 15:00   #2244
Kuzenkakol
v888v, дребезг не штатная, это значит идет резонанс, а резонанс штатным быть по определению не может. Его всегда гасят как явление разрушающего характера.
Обхват у нас сейчас не штатный...
Да и в конце концов им было бы проще перепроложить ремень, против установки нового генератора, это на порядок другие деньги даже оптом.
Старый 10.01.2014, 15:23   #2245
v888v
Аватар для v888v
дребезг не штатная
Дребезг - конечно.
Под нагрузкой то думал натяжение ремня. А натяжение ремня японцы - уменьшили в третьем.
Дребезг - звук гонит - это слышно. А как измерить другие последствия от дребезга не знаю.
(Хороший звук .. наружу вылезет ..)
Старый 10.01.2014, 15:32   #2246
alinghi
v888v, конкретно у меня ремень визжал еще как, при работающем кондее. Такая схема работы уверен что не штатная, буксуя ремень локально разогревается, резина быстрее дубеет, шкивы быстрее изнашиваются... Сейчас полноценно не проверить, с новым геной, до лета придется терпеть. Если и с новым геной будет что то подобное, лекарство мы знаем. Но то что с новым геной шумовой фон пришел в норму - это факт.
Старый 10.01.2014, 15:35   #2247
v888v
Аватар для v888v
Нам оказалось - проще. А им - что то не позволило. Догадываюсь что - это решил маркетинг в конечном счете (а не конструктора). У маркетинга более общий подход - они достали старое решение, проверенное. Новое в их понимании - требовало проверки, а значит и трат.
Старый 10.01.2014, 15:41   #2248
Kuzenkakol
v888v, сомневаюсь, стенды у них в любом случае есть.. Они бы уже через неделю знали, можно или нет.
Старый 10.01.2014, 15:41   #2249
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
И протирается (или истирается). И ремень и шкив - блестят. Теряют свои свойства сцепления и начинают потихоньку иногда скользить. Действительно. Да с обгонкой - наверняка лучше. Просто у нас в кармане есть еще вариант. Довесок
Старый 10.01.2014, 15:46   #2250
alinghi
v888v, тут хочется, как говорится, и рыбку съесть... Тех кто уже имеет новый генератор, включая меня, терзают сомнения, а вдруг с новым геной и новой схемой, будет вообще paradise
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
