Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 14:02   #226
AlexandrG
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Здравствуйте одноклубники.
Подскажите, кто нибудь ставил Fortin со штатной сигнализацией на OUT 3 2016MY?
Есть ли возможность автозапуск производить с родного ключа (например 3 раза на кнопку закрытия)?
AlexandrG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 14:12   #227
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
Начинка вашей машины ни чем не отличается от нашей, поэтому проблем не будет.
Старый 23.10.2015, 14:17   #228
alexey.r
у меня установлена пандора 3970 и фортин вроде тоже есть (вроде-потому что не нашел сам блок где установлен),так вот при нажатии с родного(ММС) брелка кнопки закрыть 3 раза машина заводится,но начинает орать сигналка
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:56   #229
Вольфыч
парни, чот читаю, не могу начало найти. Можно просветить дилетанта.
Имеем авто с безключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. Я так понял некоторые ставят всеголиш один дополнительный блок (фортин) и имеют автозапуск со штатного брелка.
1. При установки этого блока (фортина) появляются ли какие нибудь дополнительные системы (функции) охраны?
2. Если машина завелась с брелка, как происходит дальнейшая в нее посадка и езда (тобиш открывание двери и старт с места. машина глушится и занова надо заводить или подошел как обычно, дверь открыл - на кнопку мож нажал и поехал)?
3. обязательно ли активировать штатную систему сигнализации?
4. чип как я понимаю в машину не прячется
5. можно ли когда подьехал к магазину скажем, машину не глушить, но при этом на заведенной выйти и как то там закрыть, сохранив при этом функцию защиты
6. расстояние для запуска двигателя зависит от расстояния родного брелка до машины или какойто метки фортина до машины?
7. мож еще чо ))))
Последний раз редактировалось Вольфыч; 23.10.2015 в 16:08.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 16:48   #230
Aram193
Аватар для Aram193
Вольфыч,
Это вообще то без ключевой обходчик иммобилайзера, с доп. функцией старта.
1 нет
2 когда открываешь дверь машина глушится. Надо заводить заново.
3 нет
4 не прячется
5 нет
6 от радиуса действия родного брелока
7 на запущенном авто остается заблокированным руль, при нажатии на тормоз - глохнет.
Старый 24.10.2015, 06:54   #231
Sludnov
Коллеги, глянул на инструкции по подключению evo-all и evo-one.
Подключение one заметно проще.
С точки зрения функционала, если использовать только для запуска, есть ли между ними разница?
Машина с кнопкой.
Старый 24.10.2015, 07:26   #232
Sunlancer
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
я прочел на каком-то форуме, что фортин после выполнения пуска двигателя симулирует по КАН шине открытие водительской двери, для того, чтобы не горели дхо, не играла музыка и т.д. Сигнализация видит что машина, которая под защитой (фортин ведь не снимает с сигнализацию) имеет открытую дверь. В результате в худшем случае - глушит двигатель, в лучшем случае - начинает ругаться.
Насчет возможности настроек фортина по эмуляции открытия водит. двери я хз, т.к. у меня его пока нет, но писали, что это не отключается. В общем надо проверять\настраивать
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 10:25   #233
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Sunlancer Посмотреть сообщение
Я уже писал здесь выше. Фортин можно запрограммировать так, что бы он перед запуском снимал авто с охраны, запускал двигатель и ставил опять на охрану. Тогда можно и штатным брелоком запускать и со стороннего модуля (сигнализация, gsm модуль и т.д.). При этом ничего не будет глушиться и ругаться. Кто утверждает обратное - тому просто не донастроили как надо. Кстати и функция сигнализации в фортине тоже есть (пункт в меню программирования есть), но как это реализовано я не знаю - мне это не нужно было.
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 10:59   #234
amel
Аватар для amel
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Машина с кнопкой.
One отличается от All наличием силовой части, что позволяет подключаться прямо к замку зажигания, а не по САN. Смысла в вашем случае переплачивать нет. Ставьте All.
Кто знает, получиться ли заводить XL 2008 г.? Вроде как на канадском сайте Fortin поддержка есть для всего, кроме трёх разового нажатия на штатном брелке, а это как раз и нужно. Но тоже самое написано и для 3-го Аута, но все работает. С другой стороны в 3-м Ауте различий по командам CAN думаю немного.
Старый 24.10.2015, 19:11   #235
Mobilis
Аватар для Mobilis
Ткните носом в ссылку, если не трудно друзья. В специальных продуктах, для нашего авто не нашел.
А в универсальных не понял, какой для нас.(кос с кнопкой).
Старый 24.10.2015, 19:29   #236
Sludnov
Посты 196 и 208
Для нас all или one
Старый 24.10.2015, 20:50   #237
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
В вашем случае лучше поставить пандору , запуск по кан никаких обходчиков и силовых подключений ,конечно если машина не на механике.
Старый 24.10.2015, 22:58   #238
qwerty48
Посоветуйте хорошую контору для установки фортина, Москва или область.
qwerty48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 00:15   #239
megaaxel
Аватар для megaaxel
ONE заявлен как совместимый по автозапуску для XL FastKey (KOS) и для обычного ключа.
машина должна быть на автоматической трансмиссии (не ручка).
Старый 25.10.2015, 06:48   #240
Sludnov
Коллеги, еще вопросик, а заглушить машинку дистанционно можно, ну если, к примеру, ехать передумал?
Может таймер есть по истечении которого она глохнет?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
