Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 30.05.2013, 10:52   #226
su814
Аватар для su814
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
И получается больший угол обхвата шкива кондишена при прокладке более коротким ремнем - не уменьшает свиста и не устраняет дребезга?
може что не так проложили или не к тому прислушиваетесь но у меня все исправилось! . . .
вобще никаких нареканий больше не имею
Старый 30.05.2013, 10:53   #227
v888v
Аватар для v888v
И так можно ещё глянуть:
Out III (Mitsubishi Outlander III)
Mitsubishi Outlander XL, 2012г
Старый 30.05.2013, 11:07   #228
igorche
Аватар для igorche
На самом деле мне все больше кажется ,что это залет. Им надо было не просто ремень по схеме XL но без шкива гидрача прокидывать ,а еще конструктив натяжителя менять. Усиливать там что то или еще как... Мать их.
Старый 30.05.2013, 12:42   #229
andrey_174
япона мать их за ногу)))), вообщем может и вправду одной петли не хватает и напрашивается ее самим накрутить)
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
нужен специалист по сопромату и статике для расчетов всех усилий в нормальном положении и в перевернутом как у su814
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:23   #230
su814
Аватар для su814
что то не понял! написал сообщение а его нет . .ну да ладно повторим!
Вот какая мысль для тех кто уже купил ремень но по известным причинам опасается вносимых изменений!!
Поменяйте хотя бы на день а потом обратно перекините,благо делов там на 10 мин
А то получается что я в восторге а у кого то вобще без изменений(что кстати очень странно и совсем не логично)
Давайте небольшую статистику соберем для себя
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:23 ----------
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
кстати если внимательно посмотреть то никаких изменений того места которое приносит нам неудобства по сравнению с XL не произошло
опять же нипаняяяятно Спилберг!!!!!
Старый 30.05.2013, 15:36   #231
v888v
Аватар для v888v
Когда непонятно - зато интересно!
Если что - кондиционер у ХЛ точно такой же - QS90.
Выходит тема - в ХЛ что так не заморачивались с перепрокладками ремней?
Но пока это ничего не означает. Имхо
Старый 30.05.2013, 16:06   #232
su814
Аватар для su814
Кстати тут поднимали тему про повышеную нагрузку на шкивы и прочее!
А с чего она будет повышеной . .. везде стоят подшипники а им как известно все равно с какой стороны будет приложена нагрузка(слева ремень на него давит или справа) а в виду того что натяжка ремня не изменилась ни на сколько то мы имеем то же что и было со штатным ремнем
Старый 30.05.2013, 16:46   #233
M.V.K.
Повторюсь, в ХЛ ничего не дребезжало и не свистело. Вот я и удивлен, почему на А3 дребезжит и свистит, если двиг одинаковый.
Похоже, проблема в изменении конструкции из-за ЭУР.
Насколько я понял, в ASX тоже ЭУР и там эта проблема тоже есть?
Старый 30.05.2013, 16:50   #234
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
.. везде стоят подшипники а им как известно все равно с какой стороны будет приложена нагрузка..
Подшипникам - да. Далее. Подшипники тоже на что то давят. Передают нагрузку. Судя по схеме перепрокладки - с этим всё нормально. Не на что вроде думать. Везде нагрузка передается на - такие же элементы конструктива (на которые и раньше передавалась)! Имхо - всё норма!
Старый 30.05.2013, 17:25   #235
igorche
Аватар для igorche
Видимо да...
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:25 ----------
Ну вобщем как говорил один разведчик из кино - море ,оно смелых любит...
Я перекинул.
Справился один. Накидным ключем на 14. Не очень удобно - рычаг с накидной головкой был бы уместней и им вабще 15 сек работы получилось бы.
Покатался 30км где то. Сегодня +28 у нас ,короче условия самое то для теста. Ну так то небо и земля Незнаю щас ,менять обратно неохота... Но придется в понедельник перед ОД наверно.
Риски встали правильно ,и вобще так же как и были с родным ремнем. Фотки
Че делать то дальше вобще? Какое решение истина?..
Старый 30.05.2013, 17:48   #236
su814
Аватар для su814
igorche, красавчег что решился . . . а то мне одному скучно)) . . хоть маломальская статистика будет
как звук мотора на низах стал? свист то и так знаю исчез а дребезг????
и производителя ремня напиши, т.к. у меня не такой хотя этот снаружи тоже прорезининый судя по фото й
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
а по поводу головки! у меня она тупо не влезла по высоте
Старый 30.05.2013, 17:57   #237
igorche
Аватар для igorche
su814, свиста у меня и небыло особо ,а вот дребезг меня уже реально высаживал. Дребезг ушел совсем. Щас хоть едешь как человек
На ремне я чето не посмотрел надписи досканально ,а на коробке был такой логотип
Старый 30.05.2013, 17:59   #238
su814
Аватар для su814
igorche, странно, у меня маркировка красная . . . .парадокс
Старый 30.05.2013, 18:19   #239
knife
Был я пару дней назад у ОД в очередной раз по поводу дребезга.
Выдали мне бумажку, что дескать все в порядке.Сказали что обращений на эту тему
много. Показал схему прокладки ремня. Сказали что идея хорошая,но сами менять не имеют права.Инженер по гарантии сказал что если будет разряжен аккумулятор то будет свистеть ремень на шкиве генератора. Ролик натяжителя менять не хотят.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 18:30   #240
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
Тоесть можно считать одно неофицальное одобрение получено...
А сейчас он где свистит? Он стопудово свистит иногда - я вчера слышал. И если на то пошло ,зарядка аккумулятора у меня 12.9 при этом. У меня пандора стоИт - она в том числе и по зарядке отчитывается когда я ей звоню. Это каждый день делаю и не по разу...
Ага ,типа обращений много - будем лучше отписываться...
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
