Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 13.04.2018, 04:49   #2386
ldb
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Подскажите - после замены масла в вариаторе нужно ли сброс каких-либо показателей БК делать?
И если да, то как?
Старый 13.04.2018, 05:12   #2387
@ldb, сброс счетчика деградации масла в вариаторе — нужен адаптер ELM327 с программой CVTZ50 или ETACSDECODER. Или в сервис, где имеют оборудование и умеют им пользоваться.
Старый 16.04.2018, 03:45   #2388
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Забыл написать про объёмы.
После первой замены со снятием поддона и замены бумажного фильтра вытекло около 5,5-6 литров, после второй замены(через 200 км. слил-залил) - чуть меньше 4-х литров. Заливал идемитсу cvtf.
Насчет сброса, пролопатив кучу инфы, решил не заморачиваться со сбросом.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 12:21   #2389
Дайвер
Аватар для Дайвер
Поменял масло в варике на 135 тыс., до этого была частичная замена на 90 тыс.
Взял 3 канистры 30041107746 и фильтр 2824A006. Слили, залили (слилось чуть менее 5 литров), поменяли фильтр. Сняли обратку, и путём запуска двигателя на 6-7 секунд сливали по 1 литру с последующей доливкой. В конце жидкость шла почти как новая, чуть-чуть мутная.
На следующий день воткнул елм-ку, скачал CVTZ50 и сбросил счётчик старения. Значение было почти 28 тыс., учитывая промежуточную частичную замену без сброса это вполне нормально, с запасом. По деньгам вышло ровно 10 тыс. (7500 масло с фильтром и 2500 за работу). Никаких изменений в работе варика не заметил, но он и до этого работал без замечаний.
Дайвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 06:51   #2390
proly
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста.
Что нужно купить и сколько для замены масла(что мыть что менять) на ауте 2013г. 2.4 радиатор охлаждения не стоит. пробег под 90. Понимаю что все есть на форуме но читать просто нет времени помогите пожалуйста.
proly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 16:01   #2391
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от proly Посмотреть сообщение
На "Mitsubishi Outlander" для российского рынка сбыта до 2014 года (а по некоторым данным — до апреля 2015) устанавливался вариатор модели F1CJA / W1CJA (передний/задний привод) по внутренней классификации Митцубиши. Но на самом деле этот вариатор (эта модель вариатора F1CJA / W1CJA ) называется Jatco JF011e, её производит не Mitsubishi, а японская компания Jatco и поставляет её на конвейеры не только Mitsubishi, но и Nissan, Renault, Крайслер, Сузуки и т д. Пишу об этом подробно, дабы не было путаницы и изначально было понятно о том, какой именно у вас вариатор (какой модели). От этого важно, какие расходники применять при замене масла в вариаторе.
В вариаторе JF011E по умолчанию используется 2 фильтра. Один фильтр – одноразовый бумажный картридж «тонкой очистки» (находится за теплообменником). Называется он — одноразовый бумажный фильтр-картридж (или "фильтр охладителя масла вариатора").
Второй фильтр – внутренний. Он находится в поддоне (его полное название — металлический фильтр грубой очистки с сеткой). Сразу обратите внимание, что данный фильтр грубой очистки существует на данном вариаторе трех(!) видов – отличается размером заборной трубки в зависимости от глубины поддона, бывает на 14 мм, 21 мм и 30 мм. Вам нужно купить тот, который как раз 12 мм.
Короче, вот тут более подробно и с картинками и схемами, почитайте по ссылке (там и про масла, оригинал и неоригинал и т д) - https://www.drive2.ru/o/b/495773092572823959/
С уважением, Валений (Jatco.su)
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 20:46   #2392
Ruwalwik
Сегодня поменял масло в Вариаторе пробег 48000км,слилась светло-коричневая жижа не вонючая,поменял фильтр вариатора ставил не оригинал JS Asakashi,так же фильтр теплообменника+прокладка,а так же прокладку поддона,на магнитах стружки не было,залил Idemitsu CVTF вошло 6.5 литров до уровня HOT на прогретом вариатореНажмите на изображение для увеличения
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 10:48   #2393
proly
Это наше масло?
Старый 15.05.2018, 12:00   #2394
Ruwalwik
@proly, Прочитав множество информации,остановил свой выбор на таком,в списках Dia Queen J1 есть
Старый 16.05.2018, 11:20   #2395
proly
@Ruwalwik, это вроде то что льют дилеры.Они же после 2013года. Рекомендуют литьJ4 Но я его не нашёл .
Старый 16.05.2018, 16:16   #2396
Jatco
Аватар для Jatco
По заявлению некоторых производителей, спецификациям "Dia Queen ATF SPIII/CVT Fluid J4" соответствуют следующие продукты (трасмиссионные масла) -
1. IDEMITSU CVTF Extreme
2. IDEMITSU CVTF
3. ZIC CVT Multi
4. EENOS ( Premium CVT Fluid)
5. CASTROL TRANSMAX CVT
6. LIQUIMOLY CVT Top Tec ATF 1400
7. MOTUL Multi CVFT
Подробнее (с кодами и артикулами) можно посмотреть здесь - https://www.drive2.ru/o/b/495773092572823959/
Старый 19.05.2018, 22:49   #2397
multik
Аватар для multik
Вот нарыл ответ компании IDEMITSU с оф сайта (https://www.idemitsu.ru/contact/?sphrase_id=4394)
Отличаются ли Idemitsu CVTF, Idemitsu Multi CVTF, Idemitsu Extreme CVTF друг от друга и можно ли заменять одну трансмиссионную жидкость другой?
Продукты Idemitsu CVTF, Idemitsu Multi CVTF, Idemitsu Extreme CVTF полностью взаимозаменяемы. Вы можете смело заменять один продукт другим, осуществлять долив одного продукта к другому.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 20:49   #2398
Ruwalwik
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Почему то дешевле чем
Idemitsu CVTF,
Старый 21.05.2018, 21:12   #2399
multik
Аватар для multik
@Ruwalwik, Я знаю,но ответ не мой а представителя Idemitsu на их же сайте Так зачем платить больше?
Старый 21.05.2018, 21:29   #2400
multik
Аватар для multik
Да пытаясь разобраться с маркировкой масел Idemitsu(Продукты Idemitsu CVTF, Idemitsu Multi CVTF, Idemitsu Extreme CVTF) пришел вот к таким выводам:
1. CVTF TYPE-N (10118-042) Производство США
2. Multi CVTF (30041108-746) Производство Вьетнам,Таиланд(по разным источникам)
3. CVTF (30455013746) Производство Сингапур
4. CVTF Extreme (FBA-0483-004)Производство Сингапур
А так как 1=2=3=4 то вопрос только в цене самое дешевое на экзисте FBA-0483-004
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
