Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 06.01.2015, 19:08   #2416
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
А как преодолел?
На Л9
Перед каждой сменой масла делал раскоксовку Лавром.
И масло менял раз в 3 тыс.км.
Масло - Шелл.
Мицовского тогда не было (в черных канистрах)
Сейчас перешел на Мицовское 0-30.
Как на Ауте.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:11   #2417
Yron Maiden
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Гусары при дамах не шутят пошло
Разговор идёт по составам отъедающим нагар , а вы про шкурку !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:12   #2418
albedo
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Т.е. само масло, если не подделка, вряд ли вызовет масложор.
Не уверен.
Хотя у меня опыт Л9.
На Ауте пока не ест, но изначально не слушал дилера и менял раз в 7.5 тыс.км.
Старый 06.01.2015, 19:12   #2419
Yron Maiden
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Как на Ауте.
Ой зря ...
Не уверен.
А сейчас слушаете дилера и меняете на 15 т.км. мицу-масло ?
Старый 06.01.2015, 19:15   #2420
albedo
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Ой зря ...
Сейчас слушаю сервисную книжку и меняю раз в 7.5 тыс.км.
У меня два Л9 и один Аут.
Нет проблем на Мицовском масле.
Старый 07.01.2015, 13:48   #2421
хохол
Авто: out xl
+1 нет проблем, уже пятая смена масла mmc, через 9-10ткм.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 17:47   #2422
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
albedo,
выбрал правильный интервал, а масло Мицу (енеос) не самое плохое....но и не самое лучьшее, на 7-8тысяч нормально
Старый 08.01.2015, 23:54   #2423
martinleo
Аватар для martinleo
про Motul, смотреть с 1,20 мин.
http://www.youtube.com/watch?v=g801jEnGiJI
Старый 09.01.2015, 22:01   #2424
Kuzmich_81
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
У Motul 6100 Synergie 10W40 при - 30 градусов точка изменения текучести, а опыт проводят при -29 так что все в норме.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 13:30   #2425
Joker_Hant
Пробег 154 т.км начал жрать масло (Mobil 5W40) , до этого заливал у официалов проблем с жором не было , последний раз брал в магазине из бочки. Палёное не палёное ХЗ ? Решил попробовать поменять масло . Посоветуйте какой промывкой помыть движок ? И какое масло оптимальное для северных условий эксплуатации ?
Joker_Hant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 15:09   #2426
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от Joker_Hant Посмотреть сообщение
Pennzoil
Petrocanada
Idemitsu
Motul
Mobil
Вязкозти 0-5w20-30
Промывки лучше не использовать. Сделайте следующую смену с укороченным интервалом.
У меня тоже начал подъедать с 60.000 км. До этого лили оригинальное масло 0w30.
Далее до 160.000 idemitsu 0w20. Есть примерно 0.5-1 литр на 10.000 км. В зависимости от интенсивности отжигов.
Разобрали, посмотрели, поменяли цепь и маслосъемные на клапанах, собрали. Как ело так и ест. Компрессия в норме. На всех поршнях кольца в норме.
Замена масла каждые 10.000. Режим в основном трасса 80%.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:11   #2427
amel
Аватар для amel
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
Я не соглашусь, раз в 50 тыс км можно промыть качественной промывкой. По-крайней мере у меня двигатель зашелестел, особенно на холодную нет стрекота, связываю это с нагаром, и восстановившийся зазор на клапанах. Советую промывать Eneos Flush. За 5 мин работы на холостых чернющая жижа слилась. А про Idemitsu 0W-20, тоже лью его, жора нет вообще, а при минус 20-22, заводится как летом, пока ниже морозов не было.
Старый 11.01.2015, 23:10   #2428
martinleo
Я люблю "пробовать". Пользовал масла:не считая диллерского Mobil, Toyota 0W20, 5W30, Takumi Gibrid 0W20, оригинальное в черной канистре 5W30, Idemitsu 0W20, Mazda Ultra 5W30, Honda Ultra-Leo 0W20, BMW LL-01 5W30 и только на последнем был незначительный расход. Но это был просто угар, потому что с него ушел и расхода нет совсем.
Пробег 104000, замена каждые 7,5 т.км. Зимой 0W20, лето 0W30, и то если срок подходит. Стиль езды агрессивный.
Старый 14.01.2015, 08:01   #2429
Evgun
Аватар для Evgun
Авто: Outlander 2.0 2WD
Доброго дня. У меня немного другая история. В центре замены масел не оказалось фильтра для моей машины, поехал к официалам. Единственный на весь город ОД Mitsubishi. Для замены предлагается только SHELL Disel 0W30 - в дизельные движки и Shell Helix Ultra 5W40 во все другие. В принципе по спецификациям масло подходит, хотя планировал залить 0W30. Посмотрю на последствия. Если будет результат - отпишусь. Какое масло заливалось до меня - не известно. Машина из Питера, последнее обслуживание - на EuroAuto.
Evgun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 07:21   #2430
yey
Аватар для yey
Евроавто - это в первую очередь "разборка", а затем уже попутный сервис.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
