Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 07.04.2019, 16:03   #2506
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
чтобы знать когда его снова менять
у меня счетчик за 10 лет 17 с копейками. ни разу не сбрасывал. пробег 280т с хвостиком
мне его, походу, вобще не нужно было менять никогда)))
хотя регулярно прицеп таскаю под 700 кило
Автор на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 16:44   #2507
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
а у меня с сентября за 2500 натикало. не, если я еду по трассе и без пробок в городе, то не тикает, потому что до 90т не греется. а как пробки со светофорами и дерготня с переключением передач начинается, так быстро и до 100 можно догреть.
Старый 08.04.2019, 06:04   #2508
Artem Doctor
у меня и демо скидывала и оплаченная тем более
может дело в обд? версия 1,5?
а вобще зачем его скидывать?
Когда на сервисе масло менял, диагност лаунчем скидывал счётчик деградации и сказал что у меня 76500 едениц и это дохрена. Максимум 40000 и надо менять.
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 21:50   #2509
Dmitry_e39
На днях поменял масло в вариаторе. Менял методом однократной замены, без промывок. Слилось 4900 мл, залилось столько же. Менял оба фильтра, покрутив в руках фильтр грубой очистки (который в поддоне), пришел к выводу, что правильно сделал, что купил новый. Промывать его, ИМХО, сомнительная затея. Полностью не промоешь, зато есть вероятность что размягченная очистителем грязь попадет в "чистую зону". Фильтр тонкой очистки меняется в общем-то не сложно: надо снять аккумулятор, его кронштейн и подкрылок. Единственный совет: снимайте подкрылок и весь сопутствующий пластик до того, как открутите поддон, т.к. если их снимать при снятом поддоне, то пыль с них полетит на внутренности вариатора. Масло заливал J4 в 4-х литровых пластиковых канистрах, т.к. у меня на щупе было написано J4 (хотя машина 2011 года). С помощью ELM327 и приложения CVTz50 сбросил счетчик адаптации. За почти 70 тысяч км на счетчике было 18011. Т.к. менял без ямы и подъёмника, то фотки делать не стал, но в общем-то ничего сложного.
Dmitry_e39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 12:40   #2510
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
подскажите, плз, J1 и J4 смешивать можно?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 14:24   #2511
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
Теоретически - да. Они отличаются вязкостью (Mitsubishi не запрещает их смешивать). Но логичный вопрос - зачем? Вариатор модели W1CJA / F1CJA на Mitsubishi Outlander (он же Jatco JF011e) изначально разрабатывался под масло спецификации J1 (оно же NS-2 у Ниссана). И масло J1 дешевле, чем J4 (если речь идёт об оригинальных маслах).
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 18:19   #2512
LA_
Спасибо! А какой код у J1 упаковкой 1 литр? Только 4 литра и 20 литров упаковки нашел.
Старый 11.05.2019, 22:15   #2513
Jatco
Аватар для Jatco
Вот - https://www.drive2.ru/o/b/495773092572823959/
и вот - https://www.drive2.ru/o/b/497043028502904932/
Старый 13.05.2019, 00:40   #2514
LA_
с MZ313973 (литр J1) какие-то проблемы.. цена 2500 в exist'e со сроком поставки через 41 (!) день, в автодоке такой вообще нет
Старый 13.05.2019, 11:57   #2515
Bearing
Idemitsu CVTF Type N
0.946 L _ 10118-042 америка
1.00 L _ 30040091-750 сингапур
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 13:10   #2516
Artem Doctor
Сообщение от Dmitry_e39 Посмотреть сообщение
После замены масла в вариатора проехал 8500, в основном по трассе. Менял масло по сроку месяца два назад примерно. Уже натикало, вчера смотрел 4154 по износу. Это норма?)))
Старый 18.06.2019, 13:13   #2517
Artem Doctor
Я брал 11 литров идемитсу тайп-N он же J1 для жатко и фильтр с прокладками. Обошлось в 7 рублей. Менял с промывкой по этому и брал 11 литров, литр остался.
Старый 12.07.2019, 05:57   #2518
Dimon_3D
Поменяв этот фильтр пару раз через капот ... нашел для себя решение со стороны колеса. Снимал подкрылок и у меня прекрасно получалось добраться до снятия корпуса без откручивания АКБ и т.д.
Dimon_3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 10:20   #2519
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Так кто же его из-под капота меняет.... :-) всегда из-под колеса. Намного быстрее и легче.
Старый 15.07.2019, 13:14   #2520
Maxomus
Аватар для Maxomus
Авто: Outlander 2.4 Ultimate (рестайл)
Друзья, а кто Castrol CVT multi лил?
Maxomus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
