Старый 12.08.2014, 10:39   #241
roman1379
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
нее, зачем осциллограф) что есть, Torque более чем достаточно, ну или любой другой из под Windows которая рисует графики. за ранее спасибо! только нужно 2-е лямбды не на холостых смотреть, а чуть газку примерно 2000 и подержать с минуту, но и конечно что бы прогретые каты были.
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 11:00   #242
135mt
Аватар для 135mt
Ща до дому доеду - попробую скринов наделать.
Добавлено через 37 минут
Вот такая картина нарисовалась при оборотах 2100
Пробег 106 000
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 11:55   #243
roman1379
Спасибо. Ещё хуже ) получается и у первых лямбд разные показания. В Torque есть отдельная менюшка "результаты испытаний" - меню и Выбрать о2 датчик, там лучше рисует, хоть и по отдельности
Старый 12.08.2014, 12:48   #244
135mt
Аватар для 135mt
Понял тебя, ну теперь как домой поеду - наскриню
Добавлено через 8 часов 24 минуты
Собсно вот такие картинки
Старый 15.08.2014, 19:42   #245
rusoturisto
Симптомы те же - check - загорался и гас через 6-7 запусков двигателя, загорался на холодную на первом сбросе скорости до минимальных значений сразу после прогрева до 70-80 градусов. Итог - P0725.
Вылечилось чисткой дроссельной заслонки.
Всем спасибо за информацию в этой теме!
rusoturisto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 04:03   #246
Буратино в ночи
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
Всем привет.
не знаю обсуждало где то здесь или нет или не здесь, всё перечитать не смог.
Решил протестить показание лямбд устройством ELM327 и прогой Torque.
Вот что получилось: первые лямбды 1-й и 2-й банк, показание идентичные, чёткие синусоиды, вторые лямбды 1-й и 2-й банк, отличаются, на постоянных оборотах примерно 2000, на одной прямая примерно 0,7 точно не помню, а на другой кривая, пытается повторить синусоиду, сразу понял, что один кат померает, пробег 140, чек не горит, ошибок нет. А тут на днях решил протестить у знакомого, и всё один в один, а у него пробег 80! Как понимать, каты у всех начинают померать к 80 а может и раньше? Или такая особенность? Кто то смотрел показание лямбд?
Добавлено через 21 час 47 минут
И здесь всё глухо... что никто не разу не замерял показания с лямбд? или никто не умеет?
У меня точно такая же ситуация, я уже собрался каты удалять...
Первый банк нормально, второй по синусоиде...
Описание и скрины тут:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1234
Надо разбираться в этой проблеме.
Буратино в ночи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 09:05   #247
135mt
Аватар для 135mt
Дык синусоида это норма.
Старый 19.08.2014, 10:24   #248
Буратино в ночи
Это не норма. Датчик, стоящий после катализатора должен выдавать прямую (относительно).
Показал скрины неофициально сервисменам официального сервиса, вердикт - катализатор второго банка неисправен.
Что-то я в замешательстве. Надо найти аута с маленьким пробегом и замерить у него... ну не может у 3х аутов без ошибок быть неисправен катализатор..
Последний раз редактировалось Буратино в ночи; 19.08.2014 в 10:47.
Старый 19.08.2014, 11:12   #249
megaaxel
Аватар для megaaxel
после прогрева мерили-то?
Старый 19.08.2014, 12:36   #250
Буратино в ночи
Лично у меня замеры производились только после прогрева.
Старый 19.08.2014, 13:12   #251
135mt
Аватар для 135mt
Сообщение от Буратино в ночи Посмотреть сообщение
У меня как раз противоположные данные.
После обмана второй лямбды на Л9, осциллограф показал именно красивую синусоиду!
Есть у меня Аут с пробегом 77тык 2.4 JFG, померяю на нем....вечером померяю на Хлансе 1.8, таксказать сравним данные
Старый 23.08.2014, 22:45   #252
roman1379
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
значит обманка не правильно работает, показание 2-й лямбды после исправного ката должна быть прямая на постоянных оборотах, более показательный тест не на ХХ, сами подумайте поставить 2-е одинаковых лямбды в трубе с интервалом в метр, что они будут показывать? явно одинаковые показания, но стоит воткнуть кат, как бы фильтр на 2-й будут показания отличаться... а чек думаю загорается когда показания 2-й будут стремиться к 1-й
Старый 26.08.2014, 20:58   #253
135mt
Аватар для 135mt
Виноват. Правда твоя.
Старый 23.09.2014, 12:01   #254
Crolik
Друзья, всем добрый день!
Не так давно при работе поймал ошибку на датчику абс. Сброс клеммы не помог, ошибку сбросили сканером.
После этого снимали впуск, появилась ошибка по расходомеру. Также на клеммы не реагировал, сброс только сканером.
Сейчас подглюкнула катушка, вышла ошибка пропуска зажигания. Первый раз скинули сканером, второй раз после сброса клеммы ошибка пропала!
Вопрос, почему некоторые ошибки на сброс клеммы не реагируют, а некоторые наоборот сбрасывают?
Или есть какая-то иная процедура сброса ошибок (акромя сканера) ?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 15:19   #255
amel
Аватар для amel
Есть два типа ошибок, одни сбрасываются при снятии клеммы, другие запоминаются в ЭБУ, и сбрасываются только сканером, либо адаптером OBD2 - ELM327. Приобретите такой и будете сбрасывать по Bluetooth смартфоном. Стоит копейки.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
