Старый 02.07.2008, 13:31   #241
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Работа типтроником
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Главное - не доводить до красной зоны, так как здесь ручной режим честный - защиты нет.
есть защита.
нечестный он
Старый 02.07.2008, 15:30   #242
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Теперь вот с типтроника буду плавно на механнику переходить,
в аире?
Или может с автомата на палку?
Сомнительное удовольствие!
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 21:45   #243
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
есть защита.
нечестный он
Пропустил, что авто - айртрэк. На ауте честный - сам проверял!
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 01:09   #244
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
как????
мотор долбится в отсечку????
включи первую на светофоре, а потом тапку в пол и погнали до упора.(чё после 8 тыщ по тахе?) Защита от дурака есть!!! Да какая разница аут или аир-ты ещё скажи что для ипонской, амерской и евро машины автоматы разные ставили-"ага"!!!
ЗЫ: дядьки, вы тут иногда такие "перлы" отмачиваете, что небудь у вас отсечек и ограничителей у вас в клубе каждый 5й давно бы уже клина словил (угробил машину)
без обид.
Старый 03.07.2008, 10:30   #245
DimKos
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Что делать с АКПП Airtrek
Здравствуйте товарищи!!! Очень нужна ваша помощь.
Имею честь владеть танком MMC Airtrek 2.4 GDI 4WD уже почти год, и вот начались первые проблемы, с которыми не знаю что делать...
Начала глючить коробка, причем без повода вообще. При переключении с 2 на 3 передачу, толчок, и уход в аварийный режим. Провода вроде целые, диагностика у МЕКа показала что ошибка по датчику входного вала (один из датчиков скорости). Кто из ВАС сталкивался с подобной проблемой и решал её? Если удалось победить, то каким способом?
Кстати подобная проблема началась зимой еще, но происходила редко, раз в 2 недели примерно, а сейчас вообще беда, по нескольку раз за день сваливается... Подскажите кто что знает по этой проблеме.
DimKos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:05   #246
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
По умолчанию Ответ: Что делать с АКПП Airtrek
1. проверь ошибку.
2. Снять - одеть все разъёмы (хотя бы того датчика, на который грешит) мог просто окислиться
3. прозвонить проводку до датчика-может провод обломился.
4. Поменять датчик.
Старый 03.07.2008, 11:56   #247
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
Сообщение от DimKos Посмотреть сообщение
Такая же херня - симптомы один в один.....ну хоть я теперь не один....ну приветствую тебя товарищ по несчастью. Тоже началась эта хрень и тоже зимой. Снимали ошибки сканером (17 и 56, 57) только мне вообще СТОшники даже не сказали что это такое.....по ходу тоже либо датчики либо клапана.....проверь обязательно всю проводку на наличие обрывов, тестером протесть релюшки в блоке предохранителей, я еще масло уровень смотрел т.к. уровень выше/ниже тоже всякие глюки делает. Найдешь решение сам или на СТО (тряси с них что именно глючит) проблемы напиши......
p/s/ до датчиков я еще не добрался, проводку/реле прозвонил все ОК, масло в норме по уровню/цвету/запаху накрайняк если что масло попробую заменить.....НО и проблема исчезла!!!!! больше месяца и все пока в норме надеюсь так дальше и будет......тьфу тьфу тьфу
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 14:39   #248
DimKos
Масло в коробке менял буквально 6 дней назад у МЕКа. Единственное что стало лучше в работе коробки - в аварийку уходит помягче чем до этого)))))))) С электриком, у МЕКа же, смотрели разъем на датчик который идет, был немного грязноват, почистили, ничего не изменилось.. Сегодня достал предохранитель из блока под капотом, странного он вида какого то... то ли окисленный, то ли обожженный хрен знает, поменял, пока не ездил, сейчас попробую, вдруг что изменится в лучшую сторону))) наивно конечно... На следующей неделе поеду уже щупать проводку и сам датчик на предмет сигнала и целостности. Где бы еще датчик взять для проверки исправный?
Старый 03.07.2008, 14:49   #249
DimKos
Кстати что провод обломился, вполне может быть на мой взгляд, коробка я так понял сваливается в аварийку когда питание датчика пропадает, но странно что пропадает оно только при переходе со 2-й на 3-ю, а с 4-й на третью все замечательно. У знакомого человека (правда у него MMC Legnum) тоже была такая фигня, у него оказались изношенными какие то тормозные фрикционы как он сказал в самой коробке, после замены все прошло. Симптомы были те же что и у нас...сначала иногда сваливалась в аварийку, потом ушла и не вернулась из этого режима. Пришлось перебирать..
Старый 03.07.2008, 15:10   #250
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Если бы кончились фрики-их останки были бы в старом масле. На пробке сливной на магните стружка была?
Старый 03.07.2008, 16:00   #251
DimKos
Насчет останков в масле не знаю, поскольку масло менялось путем отсоединения шлангов от коробки, сливанием масла через эти шланги и доливом через масляный щуп...когда сливали масло, оно было темноватенькое, но не черное, и никаких остатков в нем не присутствовало, а вот магнит не видел, т.к. поддон не снимали.
Старый 03.07.2008, 17:11   #252
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
а поддона у тебя то и нет вовсе.
Старый 04.07.2008, 09:34   #253
DimKos
Поддона действтельно нет...
Кстати у кого нибудь из владельцев Аиртреков появляется запах гари в салоне? и когда после поездки выходишь из машины, ощущаешь запах похожий на запах паленой резины или сцепления?
Старый 04.07.2008, 14:18   #254
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
запах -это нора , а вот проверить работу датчиков (входного и выходного валов"- очень. просто. хорошый диагност -знает об.этом. (не вижу никакой проблемы прокатится с "mut-2" и выяснить ?????
судя по посту- похоже и прямь датчики неисправны.
Старый 11.07.2008, 14:50   #255
Bayan
Авто: Трехлитровый
По умолчанию АКПП, звуки при переключении N-R/N-D и соотв P-R/P-D
Привет всем!
Началь ездить с открытым окном. На стоянке привлек внимание звук из под капота, при переключении N-R / P-R как бы свист, типа сссшшшш и приглушенный такой хрррум. То же самое, но немного иначе при N-D/P-D. Только это точно не щелчек, который всегда бывает при переключении передачи.
Раньше не прислушивался. Автомат работает вроде нормально.
Открыл капот, при открытом капоте слышно хорошо.
У кого нибудь есть аналогичные наблюдения?
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
