Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 16.10.2015, 13:40   #241
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
У меня сейчас стоит MZ690072 - производство Таиланд. Претензий нет...
Вот думаю, может под следующую замену новый японский MD 360935 "продегустировать" .... По нему есть у кого отзывы ?
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 05:24   #242
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Заказал 72-й. Смысла переплачивать нет
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2015, 08:23   #243
M.V.K.
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
935 с завода ставится. Ставил его еще несколько раз. Фильтр как фильтр.
Старый 02.11.2015, 17:30   #244
arkadius
Аватар для arkadius
При замене масла поставил Knecht-Mahle OC196 (раньше был куплен в автолавке).
По объему может чуть меньше штатного. На зиму нормально. Встал как родной.
От официалов стоял MZ690070 Purflux
Старый 02.11.2015, 19:30   #245
Alexxander
Аватар для Alexxander
Вчера поменял масло и фильтр в движке. Стоял родной фильтр митцу MZ 690070, поставил Purflux LS287. Обнаружил, что фильтр митцу имеет склонность выпускать по капле масло из внутренней полости, а не должен бы. Не быстро капало из дырочек закрытых резиновым клапаном.
Старый 02.11.2015, 20:08   #246
Kemerunec
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Вот и я отметил на нем по утру звук гидрика. Как подсказали на форуме, скорее всего обратный клапан. Только после продолжительной стоянки такое. Поставил сейчас опять mz 690070, всё в порядке.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:39   #247
ScorpionXL
А фирмы Mann кто-нибудь использует по цене раза в 2 меньше пулфлекса.
ScorpionXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 06:59   #248
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
ScorpionXL,
у меня автодок выдает LS287 - 303 р, W6103 - 250 р. разница полтос
п.с. обычно ман/мале ставлю на 2,4 а пурфлюкс на 3.0.
Старый 26.11.2015, 18:56   #249
ScorpionXL
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
ScorpionXL,
Пурфлюкс я так понимаю это оригинал.
на сервисе сказали не знаем что за фирма, это оригинал, цена 600р.. Ставят манн или пур...?
Движок 2.4
Думаю купить воздушный, маслянный не у официала.
Старый 27.11.2015, 17:26   #250
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от ScorpionXL Посмотреть сообщение
Использую постоянно Mann w6103,пока претензий нет.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 12:24   #251
sansanichss
Купил фильтр MZ690070 .И на нем не наклеена защитная пленка. На этом фильтре есть она или нет?
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 00:13   #252
Kemerunec
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
Нет. Как нет и на purflux 287
Старый 27.01.2016, 21:47   #253
LDV388
MZ690070 - заказывал на автото, на вид все норм, поставили, через 3 дня обнаружил лужицу масла. На СТО проверили, течет из под него, сняли, на вид все норм, резинка на месте целая, прикручен был хорошо, единственное сама резинка видется чуть ниже корпуса фильтра, может по этому не было нормального контакта. В итоге по быстрому купил **115й.....
PS масла много ушло...
LDV388 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 19:32   #254
KoS
Аватар для KoS
MZ 690115 - какой то ужас
Старый 31.01.2016, 07:36   #255
джо
Это фото давно гуляет по интернету и на нём хорошо видно , что этот фильтр грубая подделка.
джо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
