Старый 23.11.2010, 11:19   #241
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
У меня примерно выглядит вот так:
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:28   #242
Max@out2.4
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
На счет вторых зоднов - наверно это норма, т.е. какбэ кат пашет.
Про первые непонятно что за параметр измеряется. Горизонтальная ось время в секундах, да? А вертикальная что?
Max@out2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 09:50   #243
witlen
Что он показывает пока немогу сказать.
Сопротивление родной лямды - 6 ом, DOX0113 - 6 ом.
Старый 04.12.2010, 21:10   #244
од73
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Поменял сегодня лямнду первую, поставил OZA624-E4. Единственно что насторожило что она на 10 Ом. Скинул минус на несколько минут, чек не погас. Старый точно был не рабочий т.к. мультиметром не прозванивался. И весь в копати был. Щас в раздумьях.
од73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 15:25   #245
zavtrak
Аватар для zavtrak
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от од73 Посмотреть сообщение
из старова закона I=U/R => ток в твоем случае меньше чем должен быть а это не вредит внутр электронике, хуже если R< нормального значения
zavtrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 21:25   #246
од73
я тоже так рассудил, а вот электрик сомневается что показания будут правильнымию
Старый 08.12.2010, 06:31   #247
witlen
показания снимаются с датчика, а не с подогрева, возможно влияние подогрева на прогреве, но когда машина поехала - там и так тепло.
Старый 08.12.2010, 11:10   #248
zavtrak
Аватар для zavtrak
хреновый значит электрик тк это цепь подогрева(последнее слово подчиркнуть)
Старый 17.12.2010, 21:29   #249
igoromsk55
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет всем, с наступающим, подскажите пожалуйста DOX-0113 кто нибудь ставил DOX-0113 на двигатель 4G63. можно ли его заменять как на нижний, так и на верхний датчик? спасибо
igoromsk55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 17:58   #250
witlen
на верхний управляющий мне кажется что можно. в машине два вида датчиков - управляющие которые стоят перед катализатором и управляют впрыском и диагоностические, которые стоят после катализатора и диагностируют исправность катализатора. обычно из строя выходят датчики управляющие т.к. весь поток выхлопа нашего говнянного бензина приходится на них. диагностические "разгруженны катализатором".
Старый 23.12.2010, 07:30   #251
witlen
На www.autodoc.ru оригинал стоит порядка 4500
Старый 27.12.2010, 16:44   #252
multik
Аватар для multik
Вообщето странное сопротивление? на оф.сайте NGK сказанно ,что сопротивление на универсальном датчике OZA624-E4 6 ОМ .
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
Так всетаки,есть ли смысл менять этот датчик???,вед по сути не он не исправен,а его подогрев.Просто все СТОшники как один говорят,что это не на что не влияет. и смысла менять с нащим бензином его нету.
"ИМО или размышления в слух о замене кислородного датчика".Датчик конечно можно и не менять.Я проездил с неработающими датчиками год( оба верхних) ,не работал на них как раз подогрев (4G69 MIVEC 2.4л).И расход был нормальный(10-11л) даже 9.5л по трассе при езде до 120км/ч.Но это в теплое время года да и прошедшей зимой (2009-2010гг)морозы стояли за 30 с ноября по апрель(сибиряки помнят) машина стоит на улице я ее и не мучил в такие холода.Вообщем 2/3 прошедшей зимы ездил на автобусе.Так вот ,в августе этого года промыл топливную систему "вингсом".Тяга увеличилась,но соответственно сразу вырос расход ( при неработающих верхних лямбдах) до 12-14 л .Так как не работают на прогреве датчики(нити накала на них) через очищенную топливную систему(теперь) в двигатель по умолчанию подаеться богатая смесь(бензин просто льеться). В мороз сейчас -20-25 (машина так же стоит на улице) расход до 15 л.Некоторые пишут,что после замены датчика не заметили разницы.А вы сравните все факторы до замены и после влияющие на расход( наружнюю температуру воздуха,промыта или нет топливная система.Если бы я не промыл топливную систему,то скорее всего после замены кислородного датчика не почуствовал бы изменение в расходе.(через забитые форсунки и топливо плохо подаеться на холодный да и на горячий двигатель,хотя в меньшей степени)
Прикинул все за и против и решил что все же надо менять датчики.Буду менять на NGK ( сопротивление 6 ОМ такое же что и у DENSO),а DENSO в экзисте дороже на 600р.(все равно без штекера и совпадение цвета проводов или не совпадение роли не играет).Ну вот братцы вроде как то так.Такой получился опус.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 05:48   #253
Гуляка
Аватар для Гуляка
По умолчанию Re: Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
На 2 литра двигателе стоит 2 одна в штанах другая снизу за катализатором.
вот это все понятно...
у меня к сожалению, или счастью check не горит...
со знакомым через "разъем" OBD-II произвели "считывание" параметров...
и что получилось?!?!?
Датчик 1 (Выходное напряжение лямбда-зонда - 0,600 В), min 0.1, среднее 0.61, max 0.86
Датчик 2 (Выходное напряжение лямбда-зонда - 0,080 В), min 0.04, среднее 0.08, max 0.58..
почему у лямбда-зондов различные значения входного напряжения???
у кого какие показания были?!?!?
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 09:28   #254
witlen
Про двигатель 4G69:
Старый 18.01.2011, 16:56   #255
Aleks_Kab
КОСТАС подскажи мне пожайлуста у меня 4G64, а то я походу лоханулся купил по номеру бош 0258005704, где-то на форуме прочитал и один чел хвалил этот датчик, ну, а я и купил под этим номером Оказываеться он не подходит, даже по штекерам или клемам как правельно сказат не знаю., просто старый надо отварачивать и
отризать, но тревожат сомнения. что я купил датчик не тот,доверился электрик сказал,штекер ерунда, я препояю провода, типо это не беда!
Aleks_Kab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
