Старый 14.02.2012, 01:01   #2581
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2398
но в отличие от самоблоков тут трением можно активно управлять. убрать его, если оно не нужно, и замкнуть муфту если внутренее колесо начало пробуксовывать, лишая авто тяги.
Пришла идея, что такое может быть полезно, когда авто поворачивает, например, направо и правое колесо попало на более скользкую поверхность (снег, лед) и начало проскальзывать. Нужно передать побольше тяги на левое колесо, чтобы авто лучше вошло в поворот. В ролике вроде даже такое есть. Что скажете?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 01:26   #2582
dimc
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
можно даже без льда.
просто за счет динамического перераспределения веса на наружное колесо, внутренее разгружается. значит, если диф свободный-падает и максимальная суммарная тяга. если подвеска должным образом не отрабатывает-внутреннее колесо может вообще сорваться в пробуксовку.
на свободном дифе-это приактически значит что тяги нет. колесо как правило "скачет", не имея постоянного контакта с дорогой. при самоблоке-момент перераспределяеться на внешнее колесо. это "заправляет" авто в поворот. т.е. это хорошо. но пока внутренее не пробуксовало-наоборот-внутри момента больше.-т.е. авто упирается, препятствует входу. вот тут диф надо бы распустить. но обычный самоблок это не позволяет. а управляемый-сколько угодно.
потом сейчас же модно тормозами все изображать. и торк-векторинг тоже.
пс. вот альфа ролик про торсен в передней оси.
http://www.youtube.com/watch?v=KDpVSdhhHjo
http://www.youtube.com/watch?v=QgNQu...eature=related
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 02:32   #2583
MagiC
Аватар для MagiC
Да, точно, за счет распределения веса в повороте внутреннее колесо может под меньшей нагрузкой быть, а значит и сцепление его с дорогой уменьшается, в результате может быть проскальзывание. Чтобы лучше завернуть машину в поворот надо подать больше тяги на внешнее колесо, что и делает AFD путем управления муфтой.
Старый 14.02.2012, 14:12   #2584
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Теоретически конечно будет работать такая схема - принять , что в повороте внутреннее колесо разгружается почти до отрыва, тогда блокируется дифф и момент подается на наружное (если не блокировать момент падает до нуля, если внутреннее вообще вывесилось). Быстродействие системы должно быть очень велико. Ведь как только внутренне коснулось асфальта, нужно мгновенно разблокировать дифф.
Но мало верится в такое практическое применение. Это только для экстремальной езды. Для обычной езды (до 200 км ), когда колеса не отрываются ничего не будет работать и пользы нет. А если не дай бог сработает, а внутреннее колесо не оторвалось?
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 10:42   #2585
kirgudu
Нда, тред в 173 страницы так и не дал ответ на первый вопрос, есть ли полный привод задним ходом?
Пежо 4007 12 года. Вперёд крутят все только в путь.
А вот задний ход, такое ощущение, на передние колёса. Заехать задом на бордюр при скользкой дороге без разгона не могу. Передком впрыгивает только в путь.
Так есть или нет полный привод задним ходом?
kirgudu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 06:03   #2586
Airborn
Аватар для Airborn
kirgudu, есть. Если тихонько подъехать к высокому бордюру и попытаться на него заехать (особенно когда снега много) - задние колёса будут крутиться.
Старый 09.12.2012, 15:05   #2587
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от kirgudu Посмотреть сообщение
У меня точно есть.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 19:26   #2588
ДВК
Аватар для ДВК
Авто: Вольво XC90
Полный привод есть при езде задним ходом, но это особеность работы вариатора не хватает преодолеть усилие при езде задним ходом . На механике и 3х литровых таких проблем нет
ДВК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 22:33   #2589
pilot31
Все есть и на бордюр лезет будь здоров, многое еще от резины зависит. Ну на крайняк если не едет можно отрубить ASC, но мне еще не довелось ее отключать, чтобы залезть на бордюр даже зимой. И вот еще какая мысль включи вместо режима Lock режим Auto должно быть полегче (если задним ходом на бордюр), 60% момента перекинется на перед а не на зад, как в случае с Lock: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7368
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 00:28   #2590
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
У меня задом плохо получается на бордюры в снегу залезать, задние колеса соскальзывают и машину тащит вдоль бордюра. Заехать получается только с разгона, взяв как можно более прямой угол, отключив асц и 4вд (т.е. на переднем приводе только). Бесит вообще!
У всех так?
Старый 11.12.2012, 01:43   #2591
DEK
Не у всех.Заезжаю если надо на полном приводе задом без проблем.Конечно желательно что бы угол заезда побольше был и руль надо выворачивать обязательно.С колесами стоящими ровно шансы заехать не велики.Руль надо выворачивать в сторону меньшего угла машины и бровки,а когда задние колеса заскочили на бровку,руль надо вывернуть в противоположную сторону,для заезда передних колес и установки машины вдоль бровки.
Старый 11.12.2012, 18:22   #2592
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
DEK, и сколько Вам места для этого маневра требуется?
Например, если нужно с дорожки шириной в полторы ширины машины (вокруг машины напаркованы) заехать через параллельный бордюр на тротуар, где есть место только для одной машины; т.е. это обыная параллельная парковка, только через паребрик и в снежной каше и в стесненных условиях
PS: Летом этот маневр совершается легко, как будто никакого бордюра и нету.
Старый 11.12.2012, 18:58   #2593
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Почему летом БОРДЮР а зимой ПАРЕБРИК ?
Старый 11.12.2012, 20:54   #2594
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Чередовал, чтобы и Северо-Западу и остальной России было легче понятно
Старый 07.01.2013, 11:41   #2595
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Ну мы тоже,не в пампасах живём,знаем некоторые питерские названия
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
