Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 16.04.2015, 12:54   #2581
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
сменил масло 5w40 Motul X-Cess на Shel helix ultra 5w30.
так посоветовали на oil-club.ru.
Двиг стал тише работать.
Масла вошло чуть меньше 4л. не мало ли масла залили?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 12:58   #2582
DenDubrovskiy
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
МАЛО!!! 4,3 по мануалу, а в жизни все 4,8
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 15:00   #2583
DrSleep
Аватар для DrSleep
Придумываете.
Про Shell 5w30 helix ultra ECT в двигатель 6B31 вам ответили на oil-club:
К сожалению, вы как раз залили масло АСЕА С3 - аналог по вязкости А3/В4! К тому же малозольник с очень низким щелочным! Короче, совсем не лучший выбор в этот мотор
Да и в этой теме его никто не советовал...
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 15:29   #2584
Uri72
если менять на станции - всегда входит 4 ровно (по уровню строго по середине), т.к. долго не сливают. это нормально. Если залить 4,3 то будет около риски максимума.
Пробег 140 тыс. До 80 тыс лили мобил 5в40 супер. после 80 тыс. я перешел на мобил 0в40. Мобил - потому что есть официальный представитель - меньше вероятность что подделка. Беру из бочки.
Читаю - правильный выбор 5в30, 0в30. Как считаете, при таком пробеге есть смысл перейти на 0в30? Обычно же наоборот, после 100 тыс. погуще масло берут.
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 16:13   #2585
CyberStorm
Uri72, 135 тыщ., лью Mobil 1 AFE 0W30. Не ест, двигатель работает отлично.
Погуще берут пытаясь остановить жор, а не из-за пробега.
Старый 16.04.2015, 17:32   #2586
DenDubrovskiy
Чем гуще масло, тем больше жор, у меня на Галанте так было.
Старый 16.04.2015, 18:09   #2587
CyberStorm
DenDubrovskiy, возможно так и есть, у меня не было жора ни на вязком масле ни на жидком. Многое зависит от стиля вождения, если любите сильно раскручивать двигатель - вязкое масло на высоких оборотах может подъедаться сугубо из-за физики...
На изношенном двигателе с увеличенными зазорами более вязкое масло предпочтительнее - уменьшается скорость износа т.к. нагрузки на маслянную пленку отличаются в таком двигателе от того в каких условиях работает масло в новом двигателе или с износом в пределах нормы. С увеличенными зазорами, например, увеличиваются ударные нагрузки (если масло низкой вязкости) на масляную пленку которые лучше "нейтрализуются" вязкими маслами. Как-то так.
Старый 16.04.2015, 21:14   #2588
Prokaznik
Если масла влезает меньше 4 литров, плохо сливаете ! Я при смене домкрачу одну из сторон (уже не помню, в яме сразу понятно что поднимать) Ибо дно картера не в параллели с горизонтом и ребра. Так стало влезать как по мануалу, канистра + грамм 300 точно!
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 21:41   #2589
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Домкратьте левую сторону и лейте 5 литров. Выше максимума оно ж получше)))
По маслу:
Летом идемитсу зепро 5в30, зимой зепро 0в20.
Мотор разбирали на 150.000 для замены цепи - как слеза.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 05:50   #2590
Uri72
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
DenDubrovskiy,
Вот я об этом и спрашиваю. Двигатель более изношен, чем новый. Есть смысл переходить на более жидкое масло, если сновья использовалось густое?
Старый 17.04.2015, 06:14   #2591
CyberStorm
Uri72, 140 тыс. км. это не признак износа, какие реальные симптомы износа двигателя у вас?
Современные двигатели при надлежащем уходе имеют крайне незначительный износ. Есть такой блог bmwservice, там была хорошая статья про износ двигателей, пересказывать полностью не буду, но общий смысл в том, что механический износ на пробегах в 100-200 тыс. буквально ничтожен у исправного двигателя.
Старый 17.04.2015, 06:28   #2592
Prokaznik
Петросяны могут и заливать поддомкраченным...
Старый 17.04.2015, 06:30   #2593
Uri72
меняю через 7,5 тыс - масло чернехонькое. от замены до замены добавляю грамм 200. не знаю, это признак износа или нормально?
попробую при следующей замене 0в30. если угар увеличится - вернусь на 0в40.
Старый 17.04.2015, 16:27   #2594
CyberStorm
200 грамм это не смертельно, можно списать на стиль вождения.
Основные признаки износа - снижение компрессии, аномально высокий расход масла (сопровождающийся к примеру сизым или черным дымом из выхлопной системы), посторонние стуки в двигателе...
Старый 17.04.2015, 16:28   #2595
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
