Старый 23.02.2013, 15:07   #256
sergeev_sv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
прочитал всю тему с первой страницы... у меня вот в руль вообще не отдается, тока по плохой дороге че то гремит, заменили: линки, наконечники... у меня вопрос: при износе рейки должно обязательно бить в руль? .. или все таки это тяги (сказали что в норме)
sergeev_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 10:20   #257
boga29
Аватар для boga29
Авто: Airtrek 2.0 4WD
должно в руль отдавать если рейка разбита!
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:50   #258
hardwarrior
Аватар для hardwarrior
Авто: Airtrek 2.4GDI VS 4WD
Как понять, что стучит именно рейка?
Появился глухой стук при проезде неровностей. Сначала думал на задние сайленты передней подвески, но все сайленты целы и ровно сидят на своих местах.
Покачал руль при заведенном двигателе - есть стук и очень похожий. Рулевые наконечники целы. Тяги толком не прощупаешь - пластиковый пыльник.
При вывешивании люфтит только правое колесо. Во время стука в руль не отдает. Стук глухой, локализации почти не поддается - идет со всего кузова, но вроде спереди.
Последний раз редактировалось hardwarrior; 18.04.2013 в 14:57.
hardwarrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:57   #259
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от hardwarrior Посмотреть сообщение
Снимай пыльник на тяге , крути рулем смотри биения
Старый 07.05.2013, 23:17   #260
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Привет всем! У меня стук,когда машина стоит на месте и руль поворачиваешь вправо,влево. Когда трогаешься в какую либо сторону тоже есть стук,как будто что задевает,но грешу на рулевую рейку(((
Старый 10.05.2013, 09:28   #261
semin1382
Подскажите как рейку подянуь
semin1382 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 19:46   #262
max_
Сообщение от semin1382 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39226
с начало уточни не тяги рулевые стучат, это не рулевой наконечник
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:19   #263
hardwarrior
А может из-за рейки вибрировать в руль при интенсивном торможении (> 90 км/ч)? Диски и колодки новые. Рейка стучит
Старый 22.05.2013, 10:26   #264
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А колеса отбалансированы?
У меня тоже рейка стучит, на заглушенной, вибрация от 100 до 120 км\ч. Заезжал в гаражи между карьером и р.Инёй - подтянуть 3200 ре.
Старый 22.05.2013, 10:37   #265
hardwarrior
Да. Колеса отбалансированы. Вибраций при свободном качении нет. Появляются только при торможении.
Подтягивали без съема подрамника?
Старый 22.05.2013, 10:38   #266
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Еще не подтягивал, со съемом, надо машину на день загонять.
Старый 22.05.2013, 10:45   #267
hardwarrior
Я еще не 100% уверен что стучит именно рейка - пыльник с рулевой тяги не снимал. Только косвенно определил, что она.
Старый 22.05.2013, 10:59   #268
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На ходу у меня рейка не стучит, только на заглушенном, стук такой хороший , тяги наконечники новые.
Старый 22.05.2013, 13:03   #269
max_
имхо: если на заглушеном подстукивает, то это не страшно, ведь там червячная передача в рулевой колонке к рейке. я забил на такой стук
Старый 22.05.2013, 15:21   #270
bualg
вибрация от рейки быть не может при торможении. виноваты диски, колодки, балансировка колес. решил такую проблему проточкой передних дисков 2 дня назад, биение при торможении было от 100 км\ч., причем точил оба, один смысла нет. кстати смотрел в НСК есть КОНТОРКИ, которые занимаются восстановлением реек, сказали полностью могут отремонтировать с заменой втулки, сальников и ремонтом зубьев вала и редуктора- удовольствие 9700 вроде. хочу сделать, но отправлять далеко. минус пока в том что нет у них уже отремонтированных, так бы купил и все.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
