Старый 27.04.2011, 13:57   #256
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от Soarer Посмотреть сообщение
Повторюсь и в этой ветке "
Слушайте а по какой программе на компьютерном стенде делать развал после установки стоек от Аута? По "Аировской" или "Аутовской"?"
программы отдельные, аир делать на аировской аут на аутовской без вариантов
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 15:49   #257
Soarer
Аватар для Soarer
Так, уточню... Значит Аир со стойками аута делаю по аировской проге, так?
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 23:13   #258
Denizaur
Аватар для Denizaur
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Доброго времени суток!
Поставил себе на Airtrek CU4W новые стойки, рисковать не стал купил оригинал, но острых ощущений избежать не удалось. В процессе снятия левой передней стойки вылетел трипоидный внутренний шрус из гранаты. "Хрен вставишь обратно" (с)_nikol_ - самая точная формулировка процесса возвращения данной детали в исходное состояние. Но после часа мучений и ругани на самого себя мне удалось вставить шрус на место без снятия пыльника гранаты. Вопрос: Может ли внутренний трипоидный шрус встать на место не правильно или же если встал, то это может быть только правильный вариант. Спасибо!
Denizaur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 19:34   #259
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Не может.
И вставляется он элементарно, во всяком случае я вставил за 10 секунд...
Старый 30.04.2011, 09:28   #260
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Присоединяюсь, туда-сюда повертел и влез без применения усилий.
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 21:29   #261
Denizaur
Аватар для Denizaur
Все понял, спасибо!
Но сегодня опять проблема вылезла, на этот раз при снятии задней стойки. Не могу вытащить болт из сайлентблока заднего поперечного рычага. Видимо хорошо прикипел. WD-40 не помогает, завтра попробую нагреть и выбить. А есть еще какие способы извлечения прикипевших болтов, кроме высверливания и срезания болгаркой?
З.Ы. Стойка стабилизатора лопнула при снятии, под резинками она гниет и стачивается очень сильно, автор топика все верно указал.
Старый 01.05.2011, 10:32   #262
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Denizaur Посмотреть сообщение
Болгарка тебе в помощь, я именно так пару болтов извлек, правда они в рычагах были, развальные, и стоили не по детски. Если обычные болты, срезай и не парься. Кстати я тоже стойки стабилизатора порвал, правда в отличии от переда назад поставил фебест, с той осени ходят и как новые.) Видимо в этом месте нагрузок не так много.
Старый 03.05.2011, 09:43   #263
_nikol_
Аватар для _nikol_
именно...
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
Не может.
по разному случается.....согласен у кого то со свистом входит обратно а кто то парится подолгу и не потому что руки кривые, я 2й раз стойки менял трипоид вставил обратно тоже быстро
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
Все понял, спасибо!
WD не поможет 100% проверенно лично при замене всего на полиуретан. Я пару таких болтов с применением кувалды, накидного ключа и такой то матери все таки выбил - причина была в том что ржа начала разъедать железо сайлента и болт вростал уже во втулку. Болт зачистил напильником и шкуркой, смазал салидолом и обратно на рабочее место.
p.s. на каждый болт ушло минут по 40 непрерывного секса - бьем кувалдой, прокручиваем ключем не меньше оборота и так до упора пока не вылезет.....ржи там было немеряно
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
если нет то по методу tt1488
Старый 03.05.2011, 22:00   #264
Denizaur
Аватар для Denizaur
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
А я грел болты термопистолетом и аккуратно молоточком выстукивал, по обеим сторонам вышли как милые. Болты под замену - резьба повреждена и ржавчина махровая. Новые болты поставил наши каленые от УАЗа, предварительно смазав графитовой смазкой.
Старый 04.05.2011, 06:37   #265
fvb
Аватар для fvb
Я когда задние стойки менял не смог крюки в багажнике снять. Пришлось отдирать обшивку со стороны пассажирских дверей. Может с этими крюками хитрость какая есть?
Старый 04.05.2011, 09:50   #266
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поворачиваешь и снимаешь)))
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 14:08   #267
fvb
Аватар для fvb
Да хрен там, крутится этот крючок вокруг своей оси и не выдернуть его никак. Лишнего насиловать тоже страхово.
Старый 06.05.2011, 01:15   #268
glektor
Аватар для glektor
его нужно повернуть толи вертикально то ли горизонтально и снизу засунуть отвёртку до щелчка, ну или что то подобное щелчку... он потом вылезет без проблем....
у моей машины предыдущий криворукий хозя так его оторвал, причём ещё и отвёткой его поддевал исцарапал всё вокруг...(( а по факту всё просто...
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 07:05   #269
fvb
Аватар для fvb
там есть снизу место куда отвертку можно сунуть, но че то до щелчка я побоялся пихать
Старый 07.05.2011, 08:16   #270
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Не нужно отвертки толкать, исцарапаете все, он элементарно снимается, только в одном положении...вертикально или горизонтально.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
