Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 06.03.2014, 12:29   #2701
alinghi
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вы действительно и искренне таковыми их не считаете?
более того скажу, что такое решение прокладки ремня можно наблюдать на многих машинах. Именно с генератора на муфту прямым лучом. Стало быть все дураки кроме нас, а когда кажется что все дураки...
Последний раз редактировалось alinghi; 06.03.2014 в 12:36.
Старый 06.03.2014, 16:39   #2702
v888v
Аватар для v888v
Зачем менять генераторы с обгонной муфтой если было проще поменять другой ремень по новой схеме? Это ведь намного дешевле, но они (инженеры мицу) на это не пошли, значит были веские причины на это , деньги все умеют считать.
Кстати. Это случайное решение - ремень 2020.
Имхо с другой стороны. С точки зрения производителя, да, они деньги считать умеют. И решение принимает тот кто деньги считает (это не конструктора а верхний маркетинг), у них весь расклад по всем решениям (денежный расклад). И не обкатанные варианты даже не рассматриваются на их уровне. (Вариант с ремнем 2020 - надо проверять, обкатать - потратить на это деньги и время). А деньги они считать умеют. Нужно обкатанное и экономичное решение конечно. Обкатанное - это обгонка. А экономичное - это не отзывная для всех покупателей а пока только тем кто обращается с проблемой ..
Старый 09.03.2014, 22:13   #2703
globus2003
ну вот и я заменил генератор:
- рык пропал, свист вроде тоже (пока мало тестил)
не связанные проблемы, но все же:
- вибрация на тормозе в режиме Д осталась
- вибрация на 2400 об при разгоне в режиме 4вд авто осталась
Старый 11.03.2014, 20:57   #2704
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Снял сегодня на видео, тот звук и дребезг ремня ?
https://www.youtube.com/watch?v=CDVk...m-upload_owner
Последний раз редактировалось v888v; 12.03.2014 в 09:02.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 21:10   #2705
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Bad-Teo, оно...
Старый 11.03.2014, 21:41   #2706
v888v
Аватар для v888v
Bad-Teo, вы же поняли всё! Иначе не смогли бы снять так.
А на видео хорошо видно: когда ремень колбасит то и автонатяжитель прыгает с размахом. Под капотом камера шум мотора сильно пишет, в реале же дребезг ремня слышится намного лучше.
(Счетчик просмотра на ютубе этого ролика (20140311 100644) молчит .. Ютуб чтоль глючит?)
Старый 11.03.2014, 22:34   #2707
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сегодня был у дилера. Сняли еще раз на видео, завтра вечером буду звонит узнавать что надумали.
Старый 12.03.2014, 17:58   #2708
Евгений911
Доброго всем вечера.Нужна рекомендация по такой проблеме.
Суть ее такова:все пишут что у них свист и гремит, а вот у меня гул идет когда нажимаю на газ, не всегда, но бывает.Он бывает в пределах 1500-2000 оборотов в положении N, когда завожу авто после долгого простоя, при разгоне тоже что то бывает, но шум от дороги и гул сливаются и не разобрать.Так же попробовал на ручник и чутка газу нажать, гул опять же был, как "буйвол замученный" по звуку похож.Климат при этом отключен (кондей выключен).Так же в положении N при оборотах 5000 гула нет, но он появляется когда обороты спадают.Стоит защита, но на нее не очень похоже это.У кого что то было такое?
Теперь заметил после зимы небольшую вибрацию после того как отпустил газ и скорость падает,начинается от 80км.ч и до 60км.ч. Такое же бывает когда чуть чуть нажимаю на тормоз,но тут несколько причин(сама дорога,грязь на дисках)
Ездил к ОД,как на зло звук этот Пропал на момент приезда,мне сказали приезжайте когда совсем сломается или будет гудеть постоянно.Скоро еще ТО 30т.км сказали на не нем еще проверят все.
Что это может быть?
Спасибо
Евгений911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 20:23   #2709
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Итак ребят. Я наверное первый с Украины кто будет менять генератор. Вчера был у дилера. Все сфоткали, засняли на видео и они отправили в Мицубиши Моторс Украина. Сегодня им перезвонил, сказали что получили ответ и будут менять по гарантии, так что завтра еду на прием заказывать новый генератор.
Так что кто с Украины можете смело менять, без проблем все решается.
Старый 13.03.2014, 01:00   #2710
goodman001
когда же кто-нить запишет на видео отсутствие/наличие дребезга после замены генератора с обгонной муфтой?
goodman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 01:22   #2711
Kuzenkakol
goodman001, а зачем записывать то, чего нет?
Старый 13.03.2014, 01:47   #2712
goodman001
сколько слежу за веткой, есть кто говорит, что пропал дребезг, у кого-то "вроде" пропал. Поэтому и хочется видео от "понимающего" с обгонкой.
Старый 13.03.2014, 06:59   #2713
Сообщение от goodman001 Посмотреть сообщение
Дак если все кто поменял на гену с обгонкой говорят что пропал дребезг! Ещё нужны доказательства что ли? Смысл снимать если всё ОК? Чего то я не пойму Вас. Или думаете заморачиваться с заменой гены или нет? Если так то смысл? Это же бесплатно. Могу я показать как работает новый гена с обгонкой если клубням не верите.
Старый 13.03.2014, 09:56   #2714
William123
Аватар для William123
Я тоже съездил на диагностику 05.03.2014! Город Сочи! Послушали, посмотрели. При включенном кондиционере и в режиме "D" жали тормоз и давили на газ! Диагноз: "При нагрузке проскальзывает и свистит ремень дом механизмов." Сказали что никаких рекомендаций по данной проблеме у них нет и ранее никто не обращался! Появится информация перезвонят.
Ещё провели какую-то сервисную программу по установке заглушки тормозной трубки.
Стук на лежачих полицейских им показать не удалось! Как назло не стучало!
William123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 10:04   #2715
Сообщение от William123 Посмотреть сообщение
Уже сколько раз советовали люди, надо брать распечатку актов по замене гены с обгонкой, и их внутренней бумагой по рекомендации ММС. Показали (доказали) проблему (как Вы и сделали), показали копии распечатанных бумаг (есть в этой теме и в шапке темы), что бы показать что меняют везде. Если и при этом откажут, то писать претензию и сообщить в ММС-РУС.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
