Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 07.03.2025, 07:32   #2776
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Поломки вариатора
могу наврать, но у меня вылезали ошибки от того что я решил постоянно ездить с включенным адаптером.
тоже на форумах вычитал что может возникать ошибка. поэтому после диагностик всегда его выдергиваю
Старый 07.03.2025, 10:46   #2777
CyberStorm
@Plohish01, так и есть.
Сигналка, диагностические адаптеры, даже неисправное ГУ работающее с усилителем через CAN-шину - все это может привести к разным ошибкам.
У меня в сильные морозы <-30 автозапуск сигнализации приводил к ошибкам CVT, если машина стоит на прогреве, открываешь дверь и повторно заводишь, то ошибка связи ECU с CVT.
Плохая "масса" то же самое, т.е. разъемы в блоках норм, а где-то в другом месте подключение к массе плохое и глюки с показаниями датчиков.
Старый 07.06.2025, 20:02   #2778
masson
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пробег уже 280. Можно попросить Вас дать рекомендации по самостоятельной диагностике вариатора при использовании программы CVTz50? Т.е. как и на каких режимах проводить измерения и на какие параметры обращать внимание? Всё таки ранняя диагностика залог здоровой старости))
masson на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2025, 23:11   #2779
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Здравствуйте, я не знаю, что это за программа, мы пользуемся дилерским оборудованием. Не помогу, к сожалению, здесь.
Старый 09.06.2025, 07:35   #2780
Plohish01
у меня стоит такая прога.
никаких специальных режимов не делаю. просто запустил дрыгатель воткнул адаптер и через прогу отсканил ошибки двигателя и ошибка вариатора.
там особо ничего и не настроишь она просто снимает показания и обнуляет ошибки если есть, ну и заодно счетчик деградации масла можно обнулить.
что там хорошего в ней - это фактически наработанные моточасы вариатора можно увидеть - полезная штука если машину с рук брали. я к тому что счетчик моточасов не "скрутишь". если вариатор родной с машинной то можно прикинуть сколько реальный пробег
Старый 09.06.2025, 18:16   #2781
masson
Она считывает давление масла в разных контурах вариатора. Вот по этим данным давления можно косвенно судить по состоянию вариатора. Но важно знать , как правильно измерять, в какой динамике , с какой скоростью и торможением. Делать скрины, потом думать. ))
Старый 10.06.2025, 07:04   #2782
Plohish01
Ну наверное. не знал про это и слава богу))))
А то еще забивать голову знаниями что у меня там в контурах... потом переживать если что то вылезло за референсные значения.
пока ездит значит все работает. ошибок нет и ладно.
вот когда придут кранты вот тогда и думать что делать. а жить в панике на фиг
Старый 11.06.2025, 17:27   #2783
masson
К стоматологу нужно ходить регулярно. Ибо, когда заболит, будет поздно.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
