Старый 28.09.2010, 15:12   #271
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Так он же со временем также наверно забьется как два первых ката, вот и думаю от него тоже избавиться, как говорится заодно.
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 15:50   #272
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Viper-700 Посмотреть сообщение
Чем?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 16:39   #273
Viper-700
Ну первые два ката оплавляются,осыпаются, забиваются и т.д. С этим ничего подобного не случится что-ли?
Старый 28.09.2010, 19:31   #274
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Прошивка Ёжика-Пыха, которая отключает опрос дальних лямбд. Сняли штаны и выколотили содержимое обеих банок. И Ёжик, и ребята которые мне каты выбивали, в один голос говорили что никакие пламегасители ненужны, и не будут работать поскольку находятся слишком близко к цилиндрам и объём банок слишком мал. Третий кат на месте остался, он чистый.
Как то так.
А с первыми лямдами ничего не делали ?
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 19:48   #275
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от SergeyOut Посмотреть сообщение
А они никакой роли в системе дожигания топлива не играют. Они отвечают только за смесеобразование.
Старый 29.09.2010, 16:53   #276
SergeyOut
Понял отлетаю =)
Старый 13.10.2010, 20:21   #277
Dmitriy77
народ подскажите а какой пламягаситель подходит на америкоса 2,4. 2 лямды до и после ката.
Dmitriy77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 08:34   #278
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Dmitriy77 Посмотреть сообщение
Надо снимать штаны и подбирать памегас по диаметру и длине банки ката.
Старый 15.10.2010, 05:52   #279
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
А если попробовать вот-так. Я так сделал на выходных на "Одиссеи", все работает, правда, там одна лямбда стоит перед катом и все.
Сеогодня вварил пламягаситель. Делов на 3 часа с поиском асбестовых колец нужного диаметра. Затраты 3 бутылки пива сварщику соседу . После того как завел небо и земля, я убил "Газель" в своем Одьке. Работает как с родной выпускной системой. Конструкцию и фото чуть позже выложу. Отдышаться еще надо
И вот небольшой отчет по проделанной работе.
(красными стрелками показано направление выхода выхлопных газов)
1. Снимаем нафик мертвый катализато (выбиваем если не выбит)
Уменьшено до 24%
458 x 289 (45,04 килобайт)
Уменьшено до 79%
1200 x 1600 (337,39 килобайт)
2. из куска трбы делаем вот такую фиговину.
Уменьшено до 79%
1200 x 1600 (377,9 килобайт)
Уменьшено до 45%
631 x 403 (35,54 килобайт)
3. ввариваем в катализатор
Уменьшено до 67%
1051 x 466 (55,19 килобайт)
Вуаля ставим всю конструкцию на место не забыв купить уплотнительные кольца! Внимание диаметр на входе и выходе разный.
Только скажу - ушло на все 1,5 часа, 3 электрода, 35 см труба на 47 мм, дрель со сверлами на 5 и 8 мм, пара моих лап, ключи и сварочный аппарат на 220 в.
П.С. Отчет я не писал, а взял на "Хонда-клубе", сам все сделал как написано здесь, все работает.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 15:32   #280
lemur
Как то так.
Подскажи, каким стал расход топлива после прошивки ?
цена прошивки у Ёжика-Пыха, я правильно понял 2000р?
и где его найти т.е где он работает ?
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
Может кто подскажет какая обманка (на вторые лямды) о которых говорилось в этой теме реально снижает расход топлива?
1.Проставка с отверстием 1,2 или 3 мм.
2.Электронная в которой нужно в паивать конденсатор.
3. Эмулятор
У меня в данный момент каты выбиты, стоят проставки с отверстием 1 мм (под обеими лямдами) расход 18л/100км.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:32 ----------
а кстати чек не горит
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:25   #281
Viper-700
Ну вот и я наконец избавился от передних катов и горящей ошибки. По выбитым сотам катализатора было видно что они уже начали оплавляться. Так что процедура проделана вовремя. Дальше визит к Ежику-Пыху (кстати ему огромный респект ). Он отключает задние лямбды и также делает мне чип-тюнинг движка и АКПП (ну это уже по желанию ). В итоге "желтый глаз" потух, а машина, как говорится "поехала". Да, кстати, пламягасы никакие не ставил, третий катализатор остался на месте. Расход по городу 14,5 при активной езде.
Старый 27.10.2010, 12:48   #282
c_head
Аватар для c_head
Всё это уже писалось и не раз, непонятно почему люди ищут приключение на свою голову.
Обманки и пламегасы - разводилово или колхоз другого не дано
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 14:26   #283
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от c_head Посмотреть сообщение
А по Вашему надо новый катализатор покупать?!
Старый 27.10.2010, 15:16   #284
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
К сожалению не во всех городах водятся Ежики-Пыхи....
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 08:43   #285
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Читайте внимательней, выбиваем два верхних ката, перпрошиваем ЭБУ
ВСЁ
Сообщение от RaideR Посмотреть сообщение
Если в городе есть аэропорт, то думаю это не проблема
меняется только цена вопроса, если компанию собрать, то ненакладно получается
БЛин, я уже почти менеджер Ёжика-Пыха, надо проценты брать
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
