Старый 09.02.2011, 07:14   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Я о двойной маркировке OZA624-E4 это 1952 то есть один и тот-же зонд правильно?
1952 это короткий номер Производителя!!!
Старый 06.02.2011, 12:34   #2
Zk_kr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
как быть мне, может подскажет кто?
ошибка p0135, датчик после катализатора, катализатор выбит, это не лямбда, это температурный датчик, два проводка от него идет, как обойти или чек потушить, купить ни где не могу
двиг 4g64 gdi
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
в мануале вот такая деталь MR578054
Zk_kr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:59   #3
Amd
Сообщение от Zk_kr Посмотреть сообщение
двиг 4g64 gdi
У меня такая же проблема, езжу уже полгода с ней. Много чего перелопатил, но аналога не нашел. У меня он дает сопротивление около 20 Ом, а должно быть МегаОмы (точные значения есть в книге по Аиртреку в соответствующем разделе). Еще удалось найти, что некоторые мировые производители делали эти датчики (датчик температуры катализатора), я смотрел по их каталогам - ничего не нашел, даже писал письма с просьбой помочь, но никто не ответил. Сейчас эта деталь не популярна, так как вместо нее на новых моделях ставят вторую лямбду.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 17:47   #4
cedia
Аватар для cedia
Посмотри на www.http://pinin.ru/ там что-то подобное мутили,типа впаивали вместо датчика сопротивление ~700-900 Ом,точно не помню.
А скорей всего придётся покупать на Экзисте,Эмексе или Микадо(интернет магазинах).
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:19   #5
Zk_kr
думаю нет толку покупать его, опять перегорит, катализатора то нет, на экзитсе около 5000руб ценник
Старый 07.02.2011, 13:06   #6
Zloykostian
Аватар для Zloykostian
Авто: Опель Корса
Все поменял на NGK чек погас.
Перепаивать пришлось.(делал не я)
Zloykostian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 10:04   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
В последнее время расход так и не снизился, не смотря ни на каие раскоксовки и.т.п. действия...и
у меня возникла мысль, прошу подсказать кто знает, можно ли снять датчик не сломав его? можно ли его промыть и в чем, чтобы не смыть платину? и сколько их вобще стоит (интернета почти нет, поиск отпадает(().
Пока нахожусь на ДВ есть возможность подешевле его купить, если действия описанные выше не помогут.
Старый 09.02.2011, 10:09   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у тебя один датчик, он легкодоступен, снять его можно с большой вероятностью (хотя всякое бывает). Но ты бы для начала проверил его на грамотном сервисе
Старый 09.02.2011, 10:17   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Да знаешь, че то устал уже на сервисах бабло платить за диагностики, еще и у ОД в ремзону не всегда есть возможность попасть, а диагност хз посмотрит или нет)
Как думаешь чем промыть его можно, чтоб не ушатать? Читал где то что он загаживается со временем и начинает врать.
И еще, на родном посмотри у себя если не трудно маркировка есть какая нибудь? ато он у меня какой то на вид подозрительно новым выглядит, проверить то теперь никак меняли его или нет. Это я к тому что может он не родной и просто по тех. характеристикам мне не подходит...
Старый 09.02.2011, 11:36   #10
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Моют ортофосфорной кислотой,берут в радиомагазинах.Только это все пляски с бубном-ни пользы ни вреда.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 14:37   #11
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
И еще, на родном посмотри у себя если не трудно маркировка есть какая нибудь? а то он у меня какой то на вид подозрительно новым выглядит, проверить то теперь никак меняли его или нет. Это я к тому что может он не родной и просто по тех. характеристикам мне не подходит...
Добрый день!
Мыть не стоит. Толку ноль.
Дело в том что элемент который находится в нутри лямбды
от времени портится.
Частицы что не сгораю в бензе как бомбардировщики
его бомбят. А их у нас там куча.
И со временем элемент сгорает.
В ортофосфорной кислоте моют только тогда,
когда сменили зонд и сделали чистку инжектора
и катализатора типа Шума или еще какая бяка.
Вся гадость оседает и он начинает давать не правильные показатели.
Но это при условий что зонд прослужил совсем не долго.
Максимум 10 тысяч км.
По зондам.
У них принцип работы одинаковый.
Отличаются количеством проводов и сопротивлением.
Количество проводов это как исчисление поколения зондов
(прошлый век это 1 или 2 или 3 провода).
Сейчас уже есть даже 6 контактная.
Резьба у все одинаковая.
Если на перед нужна лямбда то там небольшое сопротивление.
Максимум 8-10 ОМ. Хотя рабочее будет 0-5 ом,
напряжение 0,2-2 вольта.
У задних сопротивление больше.
От 10 до 40 ом.
Но опять же рабочее ближе к минимуму.
И еще один момент.
Передний зонд он корректирующий.
Коррекция смеси в зависимости от показания
всех датчиков системы и качества топлива.
А задний контролирует работу первого
зонда и состояние катализатора.
Так будет проще понимать какой вышел из строя.
Корректор и Контроллер.
На фото видно как выглядит Бош корректор.
Тип файла: jpg Бош коректор переднии.jpg (31.5 Кб, 107 просмотров)
Старый 10.02.2011, 14:41   #12
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
На этих двух фотках Бош Контроллеры.
То есть такие на вид можно ставить после катализаторов.
Тут старый вил и более новый.
Тип файла: jpg Бош контроллер старый вариант.jpg (29.8 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg Бош контроллер.jpg (25.9 Кб, 90 просмотров)
Старый 10.02.2011, 18:55   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
На второй фотке жутко похож на мой, по крайней мере верхней частью. Sneg у тебя так же выглядит?
P.S. Че то я запутался, у нас их все таки два? Или второй это датчик перегрева ката?
Старый 09.02.2011, 13:23   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Почему? Нагар то смоется, показания наверное поточней будут. имхо хоть мощности чуть чуть добавится)
Старый 09.02.2011, 18:49   #15
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Попробуйте...мне(имхо) нисколько не помогло. И , судя по отзывам, многим тоже...Химия...,физика...их вроде никто не отменял, но и срок службы сложных элементов в особо агрессивных средах никто тоже не отменял
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
