Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.06.2013, 20:36   #2971
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
старожилы, напомните мне плиз, что за звук:
двигаешься задом, потом включаешь драйв и начинаешь двигаться вперёд.
и при этом через полсекунды сзади доносится какой "хряк", а дальше тихо.
уверен, проблема известная.
похожее было на первых Лансерах Х, но там был непровар кузова.
//в багажнике ничего нет, запаска висит жестко. ничего не болтается.
Может сайлентблоки заднего редуктора? https://www.out-club.ru/board/showpo...1&postcount=11
Старый 28.06.2013, 07:18   #2972
АндрейКо
после замены тормозных колодок вылез похожий косяк, оказалось что размер металлической основы колодок на 2-3мм. меньше было поэтому они не сидели жестко в тормозном суппорте. Звук был когда при движении задом нажимаешь тормоз и затем начинаешь движение вперед, раздается звук. Колодки сменил отъездив тыс.10 км. После замены колодок звук пропал. Суппорта затяжку проверял сам лично все было ок.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 09:45   #2973
megaaxel
Аватар для megaaxel
Машина при этом не на уклоне?
на ровной поверхности.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
не, не то.
Сообщение от master004 Посмотреть сообщение
Может одна из задних тормозных колодок залипает
да вот тоже на них думаю, хотя при переобувке на лето инспектировал суппорта, там всё как новое (пробег-то еще 16 тыс. км).
//попробую тормозить ручником, понаблюдаю...
Старый 28.06.2013, 23:07   #2974
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Было у меня нечто похожее при смене направления движения - появлялся единовременный щелчок. На очередном ТО у ОД заявил мастеру - он говорит - это даже хорошо что стучит - значит не закисло. Речь шла о передней ступице и ей надо было подтянуть гайку. Обе ступицы сдернули, смазали шлицы, затянули по новой гайки. С тех пор эти стуки пропали.
Старый 29.06.2013, 13:55   #2975
Роман600
Камрады! Нужна Ваша помощь!
При разгоне между 50-60 км/ч появляется еле слышный гул (вой), потом пропадает. Когда сбрасываешь газ звук тоже пропадает. Подскажите, это нормально или есть проблема!!!
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 09:27   #2976
El_Sanich
Товарищи! Возник такой вопрос: при начале движения, (старте с места) раздаются щелчки, как будто где то гаечка катается, но самое интересное щелчки не постоянны, т.е. из 10 стартов может быть в 6-ти будут слышны, а в 4-х нет. С набором скорости, щелчки исчезают. Чего может быть не так?
El_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 11:30   #2977
megaaxel
Аватар для megaaxel
на колёса ничего не намотало? веревочку или ветку какую-нибудь.
Старый 30.06.2013, 21:01   #2978
El_Sanich
Нет, ничего не намотал)
Старый 01.07.2013, 19:44   #2979
rydenis
Добрый день!
обнаружил у себя пару звуков, может ли кто-то подсказать с возможной причиной
оба появляются при обычном управлении на вариаторе не зависимо от вкл/выкл климат-контроля и включенного привода (пробовал 2wd и 4wd)
1. если оттормаживаем и в состоянии движка на низких оборотах даем газу резковато - непродолжительный звук (около 1 сек) трущейся резинки (как дворник по сухому стеклу трет) - при оборотах около 1000
2. на оборотах около 2000 (может есть и выше, но уже не слышно), при плавной подгазовке появился какой-то "тракторный" звук дополнительный - тарахтение или типа того
rydenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 23:27   #2980
Maxey
Народ, подскажите плиз. Читал читал эту тему, но само собой 200 страниц полностью не ослил!
При движении по небольшим кочкам сзади или сзади снизу при наездах на небольшие кочки и неровности доносится звук, похожий на болтание какой то слегка открученной детали... ощущение, что что то в подвеске открутилось и болтается. На сервисе все трясли, качали... все нормально. Глушитель не издает звуков и не касатся ни чего. В багажнике - крышка откидного борта -нет, я ее фиксировал, а звуки все равно были. Подозрение на крепление запаски, там и болт который внутри. как то не закручивается до конца...и как бы болтается...я его подтянул..но звуки есть... Подскажите что это может быть? Амортизаторы?
Maxey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 05:03   #2981
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Maxey Посмотреть сообщение
Проверьте как закреплен домкрат.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 19:26   #2982
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Добавлю от себя...
Был такой случай,"колесный ключ" на кочках,невзирая на чехол,тупо бился о пластиковый кожух(ослабло крепление-липучка) кармана,в котором он размещен вместе с домкратом.
Старый 03.07.2013, 19:46   #2983
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Добавлю от себя...
помотрев при покупке как там что лежит и оценив возможность повреждения кузова от такого хранения железа, сразу всё от туда убрал. Положил туды трос капроновый в сумке тряпичной.
Старый 03.07.2013, 20:43   #2984
Игорь004
При резком нажатии на газ стал гудеть как трактор и падает динамика разгона, но если разгонятся плавно то все тихо и бодро! Что может быть? ошибка не высвечивается по этому успокаиваю себя что это не катализатор...
Игорь004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 21:12   #2985
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Игорь004 Посмотреть сообщение
Сдается мне,что производили замену воздушного фильтра двигателя...
Если да,переустановите его,так как идет подсос лишнего воздуха.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
