Старый 24.08.2016, 23:35   #16
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
По умолчанию Re: Airtrek: Замена сальника на коленчатом вале (коренной)
Ребят, ситуация такая: заменили в сервисе сальник коленвала, задний, так теперь сочится атф... что могло случиться? в сервис пока не обращался, может подскажете чего.. могли там что-то повредить?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 06:03   #17
madmax181
А сальник коробки попутно меняли? Он и сочится...
Практически всю работу надо переделывать....
Старый 02.09.2016, 09:33   #18
4tkist
Аватар для 4tkist
Нет, не меняли. Хотя меняли какое то кольцо резиновое, типа манжеты, это он?
Старый 04.09.2016, 21:09   #19
madmax181
Сальники - они все круглые и резиновые За исключением машин выпуска до 50х годов прошлого столетия. Там были веревочные, набивные.
Зря не поменяли, уж если туда полезли. Он на входном валу коробки стоит перед маслонасосом. Там, по идее, больше нечему сопливить.
Это точно АТФ течёт? Сильно? Уровень уходит?
Старый 08.09.2016, 19:56   #20
4tkist
Аватар для 4tkist
уровень вроде на месте, сопливит просто снизу. атф точно.
Старый 11.09.2016, 13:36   #21
madmax181
Если нет сил, времени или денег лезть туда ещё раз, то ежедневно следи за уровнем и доливай при необходимости. А по хорошему надо бы поменять сальник. Ещё может сопливить в месте выхода валов из раздатки. Там тоже смотреть надо.
Старый 25.05.2017, 08:01   #22
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Меняли брату коренной и сальники в округе попутно + фильтр в АКПП
1494653726893.jpg   1494935611776.jpg   1494935612037.jpg   1494935611246.jpg   1494935610711.jpg
Старый 25.05.2017, 16:34   #23
Z013
Единственное что не понял подрамник нужно будет снимать или только рычаги?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 04:46   #24
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
снимали только левый рычаг, правый был на месте, подрамник не снимали.
Старый 26.05.2017, 08:33   #25
Z013
А еще вопрос, вот АКПП снято, подрамник на месте, до рулевой все равно не добраться? чтобы проверить состояния поменять крепящие ее втулочки, попробовать подтянуть рег.болты?
Старый 26.05.2017, 10:03   #26
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Думаю можно , снимите посмотрите, на счет подтянуть где то тема была отдельная.
Старый 14.02.2018, 05:41   #27
vano-17dj
Mitsubishi MD 359158
NOK KMD359158
привет а на 6b31 этот сальник подойдет?
vano-17dj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 05:56   #28
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от vano-17dj Посмотреть сообщение
Без поднятия, спросите в разделе аутов
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Компетентность ОД Н.Уренгой? Течь сальника АКПП - гарантия или нет ? Deniz Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 12.10.2011 20:33
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
