Старый 02.09.2013, 23:02   #16
Vseslovur
По умолчанию Re: Airtrek: Предохранители
Прошу прощения, что дублирую сообщение в разных постахю но для меня очень актуальный вопрос.
В мануале, как в печатном так и в электронном, есть описание расположения предохранителей в блоке, который в салоне находится. На крышке этого блока тоже есть схемка, так вот. Везде написано (или нарисовано), что предохранители 10 и 17 не предусмотрены. НО у меня заглушки стоят в других местах (13 и 18)!
Так же, у меня стоят заглушки вместо предохранителей 22 и 23 (если верить схемке, обогрев сидений и омыватели стекол) Но у меня есть обогрев сидений!!)) и один из них даже работает))) Да и омыватели рабоают!
Как тогда понять где и от чего у меня предохранители и какого номинала??? Я боюсь, что там все может быть перепутано...
Зато есть якобы предохранитель от люка))) которого у меня нет)))
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:16   #17
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Vseslovur Посмотреть сообщение
боюсь, что только методом научного тыка.
думаю, нужно сравнить твой блок с таким же на другом ауте.
Старый 09.02.2014, 20:34   #18
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Вопрос Re: Outlander: Реле (Front ECU)
Народ, доброго всем здравия!
Устал уже обивать пороги форумов, но добиться, казалось бы простого ответа так и не могу уже около полугода.
Проблема состоит вот в чём.... по лету прошлого года, в блоке управления светом "Front ECU" (большое зелёное реле в блоке предохранителей, под капотом), из-за КЗ выгорела микросхема, в результате чего перестали работать ПТФ. Прочитать номинал микросхемы не возможно, т.к. выгорела она как раз сверху.
Может быть кто подскажет, что там за микросхемы стоят?
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 04:03   #19
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Vseslovur, если у тебя все работает, просто не обращай внимание, бывает когда электрики что то делают то они меняют местами их как бы.
У меня раньше был ММС Кольт, тоже было у меня примерно такое, вставив допустим предохранитель туда где его нет, а по сути должен быть, могла перестать гореть допустим левая фара, вытащив, опять начинала гореть.
Так что если все у тебя в рабочем состоянии, просто закрой блок предохранителей и езди дальше со спокойной душой!
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 18:09   #20
DmirtyVS
23-й это не омыватель стекол, а охлаждение (орошение) интеркуллера на турбодвигателе.
Все предохранители 21-24, если мне не изменяет память, пристегнуты сбоку и могли быть перепутаны местами. В 21-м разъёме у Вас пред от попогрейки. Попробуйте его вынуть и проверить
Старый 11.01.2015, 13:50   #21
Max1m
Аватар для Max1m
Вопрос конечно банальный, но как вытаскивается предохранитель в подкапотном пространстве под номером 19,20 (сдвоенные в пластиковом боксе)? Пытался достать страшно сломать.
Max1m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Электрооборудование Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Предохранители. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 30 26.07.2018 02:09
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Предохранители. Shneperson Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 30.10.2008 04:06
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
